Demande d'ajout : Prise Lexman 10A
j’utilises depuis quelques jours des prises connectée de type lexman 16 ampères et celles ci fonctionnent très bien sous jeedom et répondent à mes attentes avec fonction on/off, remontée conso
aussi j’ai racheté hier des prises de même marque lexman mais en 10 ampères et n’arrive pas a avoir la remontée de conso.
de même dans la configuration j’ai inconnu en équipement
une idée de ce que je fais mal?
merci
Suivez la documentation du plugin, il y a une procédure pour récupérer un bout de fichier et le soumettrez ici pour faire une demande d’ajout de cette prise.
Suivez bien la procédure.
effectivement vous avez raison a priori cette prise contrairement à la prise 16A ne semble pas compatible à ce stade
je ne vois que celle en 16A.
je vais donc suivre le guide du plugin zigbee et voir la procédure
merci
Pour solliciter l’ajout d’un nouveau matériel, il est nécessaire de fournir les éléments suivants :
  • le modèle exact du module avec un lien vers le site d’achat et une image représentative sur fond transparent (png),
  • Sur la page de l’équipement, cliquer sur le bouton bleu Configuration du module puis onglet Informations brutes. Copier le contenu pour le transmettre à l’équipe Jeedom,
  • Mettre le démon en debug depuis la page de configuration du plugin et le redémarrer. Effectuer des actions sur l’équipement (si c’est un capteur de température faire varier la température, si c’est une vanne faire varier la consigne, etc…) et envoyer le log zigbee (pas zigbeed).
IMPORTANT
Avant toute demande d’ajout de module vérifiez bien que votre plugin est à jour et que le module n’est pas deja dans la liste. Il arrive parfois que la reconnaissance automatique ne marche pas (car le module ne donne pas son identification dans les temps) et qu’il faille indiquer manuellement à Jeedom le type de module
INFORMATION
Toute demande incomplète sera refusée sans réponse de la part de l’équipe Jeedom.
merci @Furaxworld j’avais trouvé la procédure sur la documentation du plugin
je confirme par ailleurs que j’ai le plugin à jour et que cette prise n’est pas dans la liste des produits compatibles à ce jour
image du produit
modèle : Prise connectée 10A, 2300W, LEXMAN
information brutes
    "ieee": "84:71:27:ff:fe:17:5f:95",
    "nwk": 50580,
    "status": 2,
    "lqi": "255",
    "rssi": "-38",
    "last_seen": "1661240329.319345",
    "node_descriptor": "01:40:8e:77:12:52:52:00:00:2c:52:00:00",
    "endpoints": [
            "id": 1,
            "status": 1,
            "device_type": 266,
            "profile_id": 260,
            "manufacturer": "ADEO",
            "model": "LDSENK01F",
            "output_clusters": [
                    "id": 10,
                    "name": "Time",
                    "attributes": []
                    "id": 25,
                    "name": "Ota",
                    "attributes": []
            "input_clusters": [
                    "id": 0,
                    "name": "Basic",
                    "attributes": [
                            "id": 0,
                            "name": "zcl_version",
                            "value": 3
                            "id": 1,
                            "name": "app_version",
                            "value": 1
                            "id": 2,
                            "name": "stack_version",
                            "value": 2
                            "id": 3,
                            "name": "hw_version",
                            "value": 1
                            "id": 4,
                            "name": "manufacturer",
                            "value": "ADEO"
                            "id": 5,
                            "name": "model",
                            "value": "LDSENK01F"
                            "id": 6,
                            "name": "date_code",
                            "value": "20200323-175"
                            "id": 7,
                            "name": "power_source",
                            "value": 1
                            "id": 16384,
                            "name": "sw_build_id",
                            "value": "2.8"
                    "id": 3,
                    "name": "Identify",
                    "attributes": []
                    "id": 4,
                    "name": "Groups",
                    "attributes": []
                    "id": 5,
                    "name": "Scenes",
                    "attributes": []
                    "id": 6,
                    "name": "On\/Off",
                    "attributes": [
                            "id": 0,
                            "name": "on_off",
                            "value": 1
                    "id": 8,
                    "name": "Level control",
                    "attributes": [
                            "id": 0,
                            "name": "current_level",
                            "value": 254
                    "id": 2821,
                    "name": "Diagnostic",
                    "attributes": []
                    "id": 4096,
                    "name": "LightLink",
                    "attributes": []
                    "id": 64642,
                    "name": "Manufacturer Specific",
                    "attributes": []
            "id": 242,
            "status": 1,
            "device_type": 97,
            "profile_id": 41440,
            "manufacturer": null,
            "model": null,
                    "id": 33,
                    "name": "GreenPowerProxy",
                    "attributes": []
            "input_clusters": []
    "signature": {
        "node_desc": {
            "logical_type": 1,
            "reserved": 0,
            "aps_flags": 0,
            "frequency_band": 8,
            "mac_capability_flags": 142,
            "manufacturer_code": 4727,
            "maximum_buffer_size": 82,
            "maximum_incoming_transfer_size": 82,
            "server_mask": 11264,
            "maximum_outgoing_transfer_size": 82,
        "endpoints": {
            "1": {
                "profile_id": 260,
                "device_type": 266,
                "input_clusters": [
                    0,
                    3,
                    4,
                    5,
                    6,
                    8,
                    2821,
                    4096,
                    64642
                    10,
                    25
            "242": {
                "device_type": 97,
                "input_clusters": [],
                    33
    "class": "zigpy.device"
log zibee en debug
[2022-08-23 09:40:57]DEBUG : {"devices":{"84:ba:20:ff:fe:ce:bf:32":{"1":{"1794":{"1024":{"value":"0","cluster_name":"Metering"}}}}}}
[2022-08-23 09:40:57]DEBUG : Search attribut for 84:ba:20:ff:fe:ce:bf:32 logicalId : 1::1794::1024 => 0 convert to 0
[2022-08-23 09:40:58]DEBUG : {"devices":{"94:de:b8:ff:fe:6e:1c:0f":{"1":{"6":[{"value":"Bool.true","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}
[2022-08-23 09:40:58]DEBUG : Search attribut for 94:de:b8:ff:fe:6e:1c:0f logicalId : 1::6::0 => Bool.true convert to 1
En espérant avoir fourni toutes les données
j’ai installé la nouvelle mise à jour du plugin zigbee et ne vois a priori toujours pas la prise en charge des prises lexman 10A. Par ailleurs toujours pas lister dans les produits compatibles
Aussi manque t’il des informations de ma part? ou me faut il simplement patienter?
merci
Bonjour.
Sans le retour du développeur, on ne sait pas répondre avec exactitude.
La mise à jour qu’il y a eu, référence une résolution de bug.
Il n’est pas dit que la mise à jour de modules pris en charge n’arrive pas séparément.
merci pour votre retour ainsi que vos explications Fabrice.
Je reste donc en attente.
bonne journée
Bonjour, ayant inclus ce type de prise sans problème, je me permets de prendre part au fil de discussion. Pour ma part l’inclusion automatique a sélectionné la marque Adeo avec comme module un module 16A Lexman Enki LDSENK01F , qui semble avoir une fonction dimmer. Ce n’est pas vraiment le reflet du modèle réel mais cela fonctionne pour le On/Off (16A pour 10A réel) , Pour la partie dimmer je n’ai pas essayé car inutile dans mon cas car elle sert juste à couper l’alimentation pour la nuit (économie d’énergie).
Merci pour cette précision @jelo52
Je confirme que le mode on off fonctionne pour cette prise comme pour l’autre modèle en 16A.
Cependant la remontée de conso / puissance elle ne fonctionne pas et c’est ce que j’attends de mon côté.
En espérant que cela sera pris en compte par le plugin.
C’est normal, si tu regardes bien la boite de l’emballage, il ne figure pas de logo de graphe, contrairement à la boite du modèle de 16A qui lui à un logo de graphe; ceci t’indique que le modèle 10A n’a pas la fonction de mesure de courant, c’est dommage car pas exprimé en texte sur la description sur la boite d’emballage, ça prête malheureusement à confusion. sur le dessin joint j’ai souligné en rouge le graphe qui indique la mesure sur le 16A, il n’y en a pas sur le modèle 10A.
Bonne continuation !
ps : Adeo ou Lexman pour ce matériel c’est kifkif !
Ah bah mince effectivement pas très claire dans leur descriptif. Du coup ça me falloir en reprendre d’autre en version 16A
Merci en tout cas! Du coup je peux clôturer le sujet
Pour info Leroy M… en vend pour pas cher, mais tous les magasins n’en on pas à pas cher. C’est normal aussi puisque Lexman est une marque de Leroy M… comme Sterwins et autres Dexter !
