Page : index.php?v=d&m=philipsHue&p=philipsHue
Jeedom_version : 4.0.61
Uname : Linux raspberrypi 4.19.66-v7+ #1253 SMP Thu Aug 15 11:49:46 BST 2019 armv7l GNU/Linux
Message :
Bonjours ,
Comme marquer sur la doc:
nous envoyer le log en debug de la synchronisation avec le pont Le tout en nous contactant par une demande de support
j’ai fais l’acquisition du contrôleur ZigLight - Contrôleur LEDs WS2812 , je l’ai inclus sur mon pont HUE par l’appli HUE mais je n’ai trouver aucun moyen de l’inclure dans le plugin HUE ce qui me semble normal car ce produit viens juste de sortir , mais donner pour être compatible HUE ainsi que ZIGATE .
Donc serait il possible de le rajouter sur le plugin .
SI joint le log et le lien github concernant le ZigLigth
[2020-09-19 20:50:56][DEBUG] : Found light model : LLC020
[2020-09-19 20:50:56][DEBUG] : Found light model : WS2812_light_controller
[2020-09-19 20:50:56][DEBUG] : No configuration found for light : WS2812_light_controller => {« id »:3,« attributes »:{« state »:{« on »:true,« bri »:254,« hue »:49499,« sat »:216,« effect »:« none »,« xy »:[0.32,0.1776],« ct »:160,« alert »:« select »,« colormode »:« xy »,« mode »:« homeautomation »,« reachable »:true},« swupdate »:{« state »:« notupdatable »,« lastinstall »:« 2020-09-15T20:14:09 »},« type »:« Extended color light »,« name »:« Extended color light 1 »,« modelid »:« WS2812_light_controller »,« manufacturername »:« ZiGate »,« productname »:« Extended color light »,« capabilities »:{« certified »:false,« control »:{« colorgamuttype »:« other »,« ct »:{« min »:153,« max »:370}},« streaming »:{« renderer »:false,« proxy »:false}},« config »:{« archetype »:« classicbulb »,« function »:« mixed »,« direction »:« omnidirectional »},« uniqueid »:« 00:15:8d:00:02:bc:fc:bb-01 »,« swversion »:« 0001-0004 »},« client »:{}}
[2020-09-19 20:50:56][DEBUG] : Use generic configuration : default_nocolor
[2020-09-19 20:50:56][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2020-09-19 20:50:13
[2020-09-19 20:50:56][DEBUG] : Found sensor model : PHDL00
[2020-09-19 20:50:56][DEBUG] : No configuration found for sensor : PHDL00 => {« id »:« 1 »,« attributes »:{« state »:{« daylight »:false,« lastupdated »:« 2020-09-19T17:50:00 »},« config »:{« on »:true,« configured »:true,« sunriseoffset »:30,« sunsetoffset »:0},« name »:« Daylight »,« type »:« Daylight »,« modelid »:« PHDL00 »,« manufacturername »:« Signify Netherlands B.V. »,« swversion »:« 1.0 »},« client »:{}}
[2020-09-19 20:50:56][DEBUG] : Found sensor model : HUELABSVTOGGLE
[2020-09-19 20:50:56][DEBUG] : No configuration found for sensor : HUELABSVTOGGLE => {« id »:« 16 »,« attributes »:{« state »:{« status »:0,« lastupdated »:« 2019-10-27T18:46:09 »},« config »:{« on »:true,« reachable »:true},« name »:« Haunted glow »,« type »:« CLIPGenericStatus »,« modelid »:« HUELABSVTOGGLE »,« manufacturername »:« Philips »,« swversion »:« 2.0 »,« uniqueid »:« 2:9:2f2c-b855-4043-8334 »,« recycle »:true},« client »:{}}
Le lien: https://github.com/fairecasoimeme/ZigWS2812_controller
Bonjour, je viens aux news.
Y a t’il une possibilité d’ajout de ce produit dans le plugin hue ?
