Demande ajout Hue Contact Sensor
Après mise a jour puis suppression de l’équipement, j’ai fait une synchro pour la découverte mais le retour d’état ne fonctionne pas. Il reste a 0…
Voici les logs :
[2023-09-21 10:38:53][DEBUG] : Received message for bridge : 1 => {« creationtime »:« 2023-09-21T08:38:53Z »,« data »:[{« contact_report »:{« changed »:« 2023-09-21T08:38:54.000Z »,« state »:« no_contact »},« id »:« f2110a8c-ea2e-40b9-b271-7e448bac3508 »,« owner »:{« rid »:« e22030b2-2994-4948-9681-57a144d14d3a »,« rtype »:« device »},« type »:« contact »}],« id »:« d3523ca6-d09a-4445-8051-a787d8f20221 »,« type »:« update »}
[2023-09-21 10:38:58][DEBUG] : Received message for bridge : 1 => {« creationtime »:« 2023-09-21T08:38:57Z »,« data »:[{« contact_report »:{« changed »:« 2023-09-21T08:38:58.399Z »,« state »:« contact »},« id »:« f2110a8c-ea2e-40b9-b271-7e448bac3508 »,« owner »:{« rid »:« e22030b2-2994-4948-9681-57a144d14d3a »,« rtype »:« device »},« type »:« contact »}],« id »:« fc447570-57d1-4821-8cb8-317a9d57522a »,« type »:« update »}
J’ai fait la mise a jour a 7h00 ce matin. tu sais si j’ai fait la derniere du coup?
edit : il y a bien une update. je test :wink:
Effectivement ça fonctionne :wink:
Top merci
Je te dis demain pour le capot de pile
J’en profite juste pour te proposer d’utiliser la balise adapté (bouton </>) pour coller tes logs.
:v:
saisissez ou collez du code ici
Exact. Je l’avais fait plus haut en plus :wink:
J’étais avec le portable donc pas trop pratique :wink:
La mise à jour dispo hier comprenez également la correction pour l’ouverture du capot? Car ce matin je ne vois pas de mise à jour…?
Oui tout était dans la même vu que j’ai fait une nuit blanche pour le plugin jeezigbee j’ai enchaîné direct sur hue.
Ok parfait! Je test ça ce soir :wink:
Je viens de tester et je n’ai pas le retour d’état quand j’ouvre le capot.
ci joint les logs :wink:
[2023-09-22 21:16:43][DEBUG] : Received message for bridge : 1 => {"creationtime":"2023-09-22T19:16:43Z","data":[{"id":"fe155d6c-9d73-47e0-b4b3-f6d8021e73f3","owner":{"rid":"e22030b2-2994-4948-9681-57a144d14d3a","rtype":"device"},"tamper_reports":[{"changed":"2023-09-22T19:16:42.733Z","source":"battery_door","state":"tampered"}],"type":"tamper"}],"id":"ac6a27d2-d25b-4e96-a0c9-4f880d675e45","type":"update"} [2023-09-22 21:17:06][DEBUG] : Received message for bridge : 1 => {"creationtime":"2023-09-22T19:17:06Z","data":[{"id":"fe155d6c-9d73-47e0-b4b3-f6d8021e73f3","owner":{"rid":"e22030b2-2994-4948-9681-57a144d14d3a","rtype":"device"},"tamper_reports":[{"changed":"2023-09-22T19:17:05.813Z","source":"battery_door","state":"not_tampered"}],"type":"tamper"}],"id":"1e4ad584-4243-449e-a7d5-0500a66ca7ca","type":"update"}
Je ne peux plus poster de message sur le post…
J’ai une valeur qui reste à 0
@Loic as tu vus ma reponse?
Tu as bien la commande pour le « traffique » ? Tu as quoi comme valeur ?
