Je n’arrive pas à modifier ce fichier FIRMWARE_RELEASE_STATUS="critical" pour mettre stable.
Il semblerait que je n’ai pas les permissions nécessaires.
Je ne suis pas un pro de linux. J’ai installé linux mint sur un pc portable. J’arrive accéder à mon raspberry PI4 après avoir gravé l’image Pi OS Lite sur SD.
Ensuite je coince pour la suite de la procédure.
pi@raspberrypi:~ $ sudo su -
SSH is enabled and the default password for the ‹ pi › user has not been changed.
This is a security risk - please login as the ‹ pi › user and type ‹ passwd › to set a new password.
Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
Use raspi-config to set the country before use.
root@raspberrypi:~#
Bonjour iPapy,
Merci beaucoup pour ton lien vers cette vidéo.
J’ai donc tout appliqué à la lettre.
Tout semblait fonctionner.
J’ai donc retiré la carte SD pour la mettre dans un adaptateur USB et la mettre sur le port USB 3 du raspberry, mais là je n’arrive plus à communiquer avec la raspberry. Il semble qu’il ne boot pas sur la clé USB. D’ailleurs il ne figure plus dans mes périphériques IP dans ma box SFR.
C:\Windows\system32>ssh pi@192.168.0.49
ssh: connect to host 192.168.0.49 port 22: Connection timed out
Si je remets la carte SD dans le logement sur le raspberry, là j’arrive à nouveau à communiquer avec le raspberry.
Merci pour ton aide.
Je viens de retirer la carte et la mettre sur mon pc.
Je me suis aperçu que le fichier ssh dans la racine de la carte avait disparu.
J’ai donc recréé ce fichier et là cela fonctionne sur le boot en usb.
Bizarre que cela fonctionnait en ssh avec la carte dans son emplacement sans ce fichier ssh.
Bon je continue pour installer mon jeedom 4 sur le SSD M2.
Je pense que je vais encore demander pas mal d’aide car je suis débutant.
En attendant merci beaucoup pour ton aide.
Courage, tu y es presque !
Je précise, mais je l’ai ajouté il y a un moment dans la vidéo, l’eeprom critical est sortie en septembre, donc c’est maintenant la version à sélectionner pour le RPI4, qui permet le boot sur USB. Et donc prochainement arriveront des RPI4 qui pourront nativement booter en USB sans rien faire, ça sera encore mieux !
Bon il semblait que tout fonctionnait bien mais quand je grave l’image sur le SSD le raspberry ne veut plus démarrer sur le SSD et n’apparaît même plus dans mes périphériques de la box SFR. Je rajoute que j’ai bien mis le fichier ssh à la racine.
Bon cela ne fonctionne pas avec l’image raspios_arm64 sur ma SD dans l’adaptateur USB
J’ai ce résultat avec ssh comme avec le SSD
utilisateur@toshiba:~$ ssh pi@192.168.0.49
@ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that a host key has just been changed.
The fingerprint for the ECDSA key sent by the remote host is
SHA256:q2/Q6op3vxFMKYO5DhuSSrrEFBf5XrJ6XlZFgiLlVTA.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in /home/utilisateur/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending ECDSA key in /home/utilisateur/.ssh/known_hosts:2
remove with:
ssh-keygen -f « /home/utilisateur/.ssh/known_hosts » -R « 192.168.0.49 »
ECDSA host key for 192.168.0.49 has changed and you have requested strict checking.
Host key verification failed.
Si quelqu’un peut m’aider, merci d’avance. J’essaie en vain depuis hier de pouvoir booter sur USB
J’ai essayé de tout réinstallé. Je n’arrive plus accéder au raspberry.
J’ai toujours ce message
remove with:
Et plus du tout accès au raspberry en ssh. Mais il est bien dans mes périphériques de la box SFR
Je crois que j’ai du faire une fausse manip quelque part et maintenant le raspberry est bloqué.
tu as juste à éditer le fichier /home/utilisateur/.ssh/known_hosts et supprimer la ligne correspondant à ton adresse IP 192.168.0.49. tu enregistres et tu te reconnecte en ssh. Il générera une nouvelle clé ssh et c’est tout bon
Bon eh bien voilà, mon raspberry PI 4 et Jeedom 4.0.61 sont installés sur le SSD et cela fonctionne.
Je ne voudrais pas faire de conneries.
Je voudrais donc récupérer ma base de données et ma dernière sauvegarde sous Jeedom 3.3.53.
Est-ce qu’il suffit de récupérer mon dernier fichier backup-jeedom-3.3.53-2020-10-06-05h56.tar.gz ?
Merci pour vos réponses.
Bonne nuit à tous.
Je vais au dodo. Très dure journée avec jeedom et rapsberry.
Bonjour iPapy,
Donc je perds tout mon historique précédent (suivi conso, suivis températures, etc.) si je veux rester en version 4.0.61.
Pourtant je j’avais posé la question ici
Et akenad m’avais dit que je pouvais le faire.
C’est pas cool ça.
Il n’y a pas moyen de récupérer cet historique ?
Merci d’avance
En gros là tu es en 4.0.61, si tu restaure tu reviendra en 3.3.53 et si tu veux revenir en 4.0.61 il te faudra depuis jeedom faire la migration vers la 4.0.61.
Attention au passage, si tu utilisais le plugin Widget ce dernier n’est plus compatible v4
