tu peux quand même donnée les logs en mode DEBUG quand tu enregistres l’équipement système
Exemple
0000|[2025-01-31 19:10:49] DEBUG ──────────▶︎ Mise à jour : Système ◀︎───────────
0001|[2025-01-31 19:10:49] DEBUG ───▶︎ Récupération des valeurs du Système
0002|[2025-01-31 19:10:49] DEBUG ──────────▶︎ Mise à jour : LAN
0003|[2025-01-31 19:10:49] DEBUG [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v13/lan/config/(null)
0004|[2025-01-31 19:10:49] DEBUG [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":{"name_dns":"jag-freebox","name":"JAG Freebox","name_mdns":"JAG-Freebox","mode":"router","name_netbios":"JAG_Freebox","ip":"192.168.156.254"}}
0005|[2025-01-31 19:10:49] DEBUG ───▶︎ Nom Freebox : JAG Freebox
0006|[2025-01-31 19:10:49] DEBUG ───▶︎ Mise à jour de la configuratuon du Plugin : TYPE_FREEBOX_NAME
0007|[2025-01-31 19:10:49] DEBUG ───▶︎ Mode Freebox : router
0008|[2025-01-31 19:10:49] DEBUG ───▶︎ Mise à jour de la configuratuon du Plugin : TYPE_FREEBOX_MODE
0009|[2025-01-31 19:10:49] DEBUG ───▶︎ Ip : 192.168.156.254
0010|[2025-01-31 19:10:49] DEBUG ──────────▶︎ Mise à jour : langue
0011|[2025-01-31 19:10:49] DEBUG [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v13/lang(null)
0012|[2025-01-31 19:10:49] DEBUG [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":{"lang":"fra","avalaible":["fra","eng","ita"]}}
0013|[2025-01-31 19:10:49] DEBUG ───▶︎ langue de la Box : Français
0014|[2025-01-31 19:10:49] DEBUG ──────────▶︎ Mise à jour : MISE A JOUR
0015|[2025-01-31 19:10:49] DEBUG [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v13/update(null)
0016|[2025-01-31 19:10:49] DEBUG [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":{"state":"up_to_date"}}
0017|[2025-01-31 19:10:49] DEBUG ───▶︎ Info mise à jour Freebox Server : Le micrologiciel est à jour
0018|[2025-01-31 19:10:49] DEBUG ──────────▶︎ Mise à jour : Autres
0019|[2025-01-31 19:10:49] DEBUG [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v13/system(null)
0020|[2025-01-31 19:10:49] DEBUG [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":{"mac":"xx:xx:xx:xx:xx:xx","board_name":"fbxgw9r","model_info":{"has_vm":true,"net_operator":"free_fra","supported_languages":["fra","eng","ita"],"has_wop":true,"customer_hdd_slots":1,"wifi_country":"FR","internal_hdd_size":0,"wifi_type":"2d4_5g_5g_6g","pretty_name":"Freebox v9 (r1)","has_lan_sfp":true,"name":"fbxgw9-r1","has_separate_internal_storage":true,"has_lcd_orientation":true,"default_language":"fra","has_eco_wifi":true,"has_standby":true},"fans":[{"id":"fan0_speed","name":"Ventilateur 1","value":600}],"sensors":[{"id":"temp_cpu1","name":"Température CPU 1","value":60},{"id":"temp_cpu3","name":"Température CPU 3","value":59},{"id":"temp_cpu0","name":"Température CPU 0","value":60},{"id":"temp_cpu2","name":"Température CPU 2","value":59},{"id":"temp_hdd","name":"Disque dur","value":55}],"user_storage_powered":true,"disk_status":"active","uptime":"5 jours 6 heures 18 minutes 33 secondes","uptime_val":454713,"user_main_storage":"Disque 1","box_authenticated":true,"serial":"373602E240701311","firmware_version":"4.8.18"}}
0021|[2025-01-31 19:10:49] DEBUG ───▶︎ Modele de Freebox : fbxgw9-r1
0022|[2025-01-31 19:10:49] DEBUG ───▶︎ Type de Freebox : Freebox v9 (r1)
0023|[2025-01-31 19:10:49] DEBUG ───▶︎ Type de Wifi : 2d4_5g_5g_6g
0024|[2025-01-31 19:10:49] DEBUG ───▶︎ Mode Standby disponible : 1
0025|[2025-01-31 19:10:49] DEBUG ───▶︎ Support Mode Éco-WiFi : 1
0026|[2025-01-31 19:10:49] DEBUG ───▶︎ Mise à jour de la configuratuon du Plugin : FREEBOX_HAS_ECO_WFI
0027|[2025-01-31 19:10:49] DEBUG ───▶︎ Freebox firmware version : 4.8.18
0028|[2025-01-31 19:10:49] DEBUG ───▶︎ Mise à jour de la configuratuon du Plugin : TYPE_FIRMWARE
0029|[2025-01-31 19:10:49] DEBUG ───▶︎ Mac : xx:xx:xx:xx:xx:xx
0030|[2025-01-31 19:10:49] DEBUG ───▶︎ Allumée depuis : 5 jours 6 heures 18 minutes 33 secondes
0031|[2025-01-31 19:10:49] DEBUG ───▶︎ Board name : fbxgw9r
0032|[2025-01-31 19:10:49] DEBUG ───▶︎ Mise à jour de la configuratuon du Plugin : TYPE_FREEBOX
0033|[2025-01-31 19:10:49] DEBUG ───▶︎ Numéro de série : 373602E240701311
0034|[2025-01-31 19:10:49] DEBUG ───▶︎ Status du disque : Le disque est prêt
0035|[2025-01-31 19:10:49] DEBUG ──────────▶︎ Mise à jour : Capteurs
0036|[2025-01-31 19:10:49] DEBUG ───▶︎ Ventilateur 1 : 600 tr/min
0037|[2025-01-31 19:10:49] DEBUG ───▶︎ Température CPU 1 : 60 °C
0038|[2025-01-31 19:10:49] DEBUG ───▶︎ Température CPU 3 : 59 °C
0039|[2025-01-31 19:10:49] DEBUG ───▶︎ Température CPU 0 : 60 °C
0040|[2025-01-31 19:10:49] DEBUG ───▶︎ Température CPU 2 : 59 °C
0041|[2025-01-31 19:10:49] DEBUG ───▶︎ Disque dur : 55 °C
0042|[2025-01-31 19:10:49] DEBUG ───────────────────────────────────────────
