dans le cadre de la construction d’une maison et pour pouvoir passer plus facilement la RE2020 (et parce que c’est utile) mon constructeur me propose du matériel Delta dore ou Somfy pour les volets électriques et les brises soleil orientables BSO.
Il y a aussi un capteur de luminosité et de température pour gérer les apports solaire.
Il faut aussi piloté la PAC Atlantic et le plafond chauffant Innovert qui se règle pièce par pièce.
J’aimerai pourvoir interagir sur ces équipements avec Jeedom, voir remplacer le pilotage de volets/BSO par Jeedom si il n’est pas satisfaisant…
Entre Delta dore et Somfy quel est le fabriquant qui offre le plus de souplesse avec sa boite domotique mais aussi ces autres produits?
Je n’arrive pas a obtenir les infos sur Delta dore si vous pouvez m’aider ce serait cool:)
Bonjour Derfledil,
Personnellement ma maison est de 2020 donc RT2012. Mais nous avions déjà les volets roulant et la pompe à chaleur à piloter.
Malheureusement dans mon cas pompe à chaleur (air/air) aldes et donc pour le moment pas d’intégration directement sur jeedom. (Je fait tout sur l’applications eau + clim réversible en faux plafond pièces par pièces)
Pour les volets je suis chez Delta Dore ainsi que pour mon alarme. Le plugin Jeedore (8€ sur le market) permet de piloter les volets les lumières et l’alarme sans aucun problème. Je peux aussi en passant par la box Delta Dore commander du on/off sur la PAC (eau + clim reversible).
Par contre pour toute intégration Delta Dore dans l’univers jeedom il te faut la box Tydom 1 (attention pas la 2).
Pour les modules Delta Dore compatible avec le plugin Jeedore je te laisse consulté sa doc il y a la liste.
Pour info Delta Dore a sortie ces nouvelles box (Tydom Home et Tydom Pro) avec le zigbee directement intégrer ainsi qu’une compatibilité avec la norme matter. C’est tout nouveaux donc personnellement je ne sais pas si celle-ci seront compatible avec jeedom. A voir en fonction de ce qu’on te propose.
En ce qui concerne somfy je ne suis pas utilisateur je ne peux rien te dire.
Si tu a d’autre question n’hésite pas
Bonne soirée,
Artemiss.
Perso je suis sous Deltadore et je peux gérer (effectivement si tu as le tydom) les volets, l’alarme, le chauffage via le plugin jeedore.
Le seul point est que ce plugin n’est plus vraiment maintenu. Pour l’instant tout fonctionne très bien.
Merci pour vos retours.
La RE2020 impose de prendre en compte les apports solaires. Mais je me demande comment Somfy et Delta Dore gére cela. Les spécifications Delta Dore ne sont pas disponibles et pour Somfy je ne sais pas…
Ma crainte est que leurs algos ne me conviennent pas et je voudrais reprendre la main avec Jeddom.
Concernant Deltadore et le chauffage, pour ma part je ne peux monter et baisser la consigne de température sur ma chaudière Saunier Duval. C’est tout.
Que souhaiterais tu faire?
Il y a aura un thermostat dans chaque pièce mais je ne sais pas encore quel modèle.
En fonction de la consigne de température, de la température réelle et de l’ensoleillement, le système doit ouvrir ou fermer la vanne d’eau du plafond et/ou baisser les BSO en laissant passer la lumiere.
Salut Defledil,
C’est tout a fait possible avec l’application tydom si tu à les capteurs et les commandes nécessaire. L’application a d’ailleurs évolué pour intégrer les routines en plus des scénarios. De plus comme tu l’a mentionné c’est demandé dans le RE 2020 donc ils sont obligé de répondre à ces exigences comme ils l’explique dans leur articles: https://www.deltadore.fr/espace-pro/actualites/evenement/Concours-chantiers-innovation-2022 .
Si tu choisi Delta Dore ton constructeur devrais donc choisir la gamme proposé dans cet article car d’après cet article il s’agit
Une nouvelle solution innovante connectée qui répond aux récentes exigences de la RE2020. Elle sera commercialisée à l’automne 2022
Je pense que somfy a du aussi étudier le sujet. Il faut que ton constructeur soit capable de dire quelle produit ils vont mettre en face de quelle fabricant (J’ai aussi galérer pour avoir cette info
Pour ce qui est de Delta Dore avec leur solution à venir et la compatibilité avec Jeedom c’est trop tôt pour le dire il faut attendre des retours utilisateur
Je comprend tout à fait ta crainte c’est pour cela que je suis sur Jeedom et que j’ai pris le plugin Jeedore
Désoler je me doute que cela ne t’aide pas dans ton choix
mais je voulais quand même te partager les infos que j’avais vue.
Artemiss
Merci Artemiss pour ton retour.
Mon constructeur est ouvert au deux solutions. Mais ils ne sont pas pointus sur le sujet.
D’ailleurs c’est difficile puisque le produit Delta dore est commercialisé à l’autonme 2022… Cher Delta Dore « Tywell starter » avec un capteur solaire et un capteur de température. J’ai un pdf commercial sur Tywell mais le rpoduit n’existe pas encore sur leur site…
Chez Somfy, ils me proposent Tahoma switch, capteur Sumis pour le soleil et Thermis pour la température.
Ils ne peuvent pas confirmer si des sénarios pourront piloter l’inclinaison des lames des BSO…
Actuellement mon choix se fait à pile ou face.
J’ai vu qu’il y a une API ouvert pour Tahoma chez Somfy et une possibilité d’envoyer des commandes directement aux équipements IO-homecontrol avec un boitier KLF 200
Je vais continuer mes recherches.
Oulah Paco Rabane a dû se ré-incarner car ils sont parmi nous ![]()
Je n’ai absolument rien compris sur le sens de cette intervention.
