Nouveau propriétaire d’une modèle 3 et d’un wall connector. J’ai téléchargé l’application mais a ma première recharge l’application tesla me retourne une charge de 30kw/h alors que le plugin m’en sort 10… ( je donne raison a l’application tesla) j’ai une commande sur le suivi conso qui le confirme… j’ai donc supprimé le plugin et l’ai réinstaller pour voir si cela peut être corrigé… mais du coup plus de données avant ma prochaine recharge… sans aller plus loin sur ce bug, d’après ce que j’ai pu voir, on ne peut pas délester avec ce plugin ???
Tu as chargé où pour avoir du 30kW? Déjà en DC donc pas à la maison et pas avec un wallconmector.
Ou alors il faut lire 30kWh et si tu as trois fois plus, voir du côté de la configuration mono- triphasée.
C’est quoi la logique de la manipulation ? Inutile car quasi aucune chance que cela puissait résoudre le problème et on a perdu l’historique.
Déjà relire les docs et comprendre les unités :
kW puissance donc si on veut la vitesse de charge, chez un privé de 1.5kW à 11, rarement 22kW.
Hmmm… Tu es sûr que ce n’est pas plutôt 30km/h ?
Un wall connector va tirer au mieux dans les 7kW de puissance donc on pourrait dire 7kW/h mais jamais 30 !
Et suivant l’affichage de ton compteur voiture (km ou %) sur ton appli il peut l’indiquer en km/h et à 7kW suivant ton modèle et batterie ça tourne autour de 45km/h donc avec une baisse de tension ou un réglage Amp différent tu peux tout à fait voir « 30km/h ».
Ou alors tu confonds entre la puissance affichée et le totalisateur à côté qui dit combien tu as chargé, à 7kW après 4h30 de charge tu peux lire « +30kWh ».
En relisant bien je crois comprendre que tu parlais bien du « total chargé » à la fin de la charge 30kWh sur l’appli 10kWh sur le plugin (mais c’est pas clair dans ta question).
C’est vrai que ton post est d’une utilité…
Cela aide vraiment au problème.
C’est pas un réseau social ici
Comme dit plus haut c’est le « / » en trop qui a porter à confusion
Non il n’est d’aucune utilité, c’est juste que j’ai vu le début de la conversation que j’y suis revenu ensuite et qu’il y a eu une dizaine de messages pas simple à déchiffrer entre temps.
On est sur un forum communautaire on à le droit aussi de faire du second degré parfois …
