J’ai un Landroid Vision M600 WR206E et j’ai installé ce plug-in. C’est nickel. Par contre, il y a le délai de pluie restant mais il passe de 120 minutes à 0 direct. Je n’ai pas le décompte du temps restant alors que sur le robot, j’ai bien un décompte de pluie.
Arrivez vous à récupérer cette info correctement?
Oui.
Ah tu as craqué pour un vision ![]()
moi non, mon robot actuel fonctionne bien ![]()
c’est juste qu’avec un « ca marche pas », tout ce que je peux répondre c’est « ca marche chez moi » ![]()
Je pense pas avoir l’info dans l’app non plus… je vais voir
Édit : non il dit juste retard
Et je confirme dans les logs y’a pas la valeur non plus dans le json. Il passe de 180 à zéro aussi. Donc si worx l’envoie pas…malheureusement
ca serait pas un truc du genre tant qu’il est en « détection pluie » c’est juste « retard » et lorsque c’est plus le cas alors le décompte commence
en tout cas je pense que c’est ca de mon coté, je dois dire que j’ai jamais été fort attentif mais j’ai déjà vu les 2 écrans avec et sans décompte dans l’app avec mon robot
Oui c’est à partir de la fin de pluie qu’il va compter 180 min je pense avant de relancer
Je m’en sert pour faire des alertes si des fenêtres sont ouvertes, plus fiable que tout ce que j’ai trouvé
Ah moi cela ne semble pas fonctionner.
J’ai pour le moment demandé si vous aviez l’info. J’ai pas dit « ca marche pas ».
@nebz Idem pour moi. Donc c’est plutot coté Worxs que cela ne l’envoie pas
Je dois avoir un log de nebz quelque part, je vérifierai si j’y trouve qlqch
faudrait vos logs aussi, pendant que le compteur est en cours sur l’app officielle
OK je t’envoies cela.
Tiens voici les logs de mon landroid qui est en délai pluie avec un décompte en cours.
[2024-04-05 19:23:34][DEBUG] : params to send to daemon:{"action":"synchronize"}
[2024-04-05 19:23:35][DEBUG] : devices received:[{"id":969214,"uuid":"9973cd21-ccb9-4002-973a-dcf8789891e0","product_id":73,"serial_number":"20233029470501044483","mac_address":"CC4740D72D69","locked":true,"sim":null,"mqtt_registered":true,"registered_at":"2024-03-20 00:00:00","online":true,"protocol":1,"capabilities_available":[],"accessories":{"digital_fence":true},"name":"Ninja","blade_height_shift":0,"pin_code":null,"purchased_at":"2024-03-20 00:00:00","setup_location":{"latitude":49.53893891074651,"longitude":0.9513453394183436},"city":{"id":3034951,"country_id":250,"name":"Barentin","latitude":49.54533,"longitude":0.95515,"created_at":"2018-02-15 22:47:08","updated_at":"2018-02-15 22:47:08"},"time_zone":"Europe\/Paris","improvement":true,"diagnostic":true,"mower_work_time":1442,"last_status":{"timestamp":"2024-04-05 17:21:37","payload":{"cfg":{"id":0,"tz":"Europe\/Paris","lg":"fr","cmd":0,"log":{"imp":1,"diag":0},"vis":{"slab":0},"sc":{"enabled":1,"paused":0,"once":{"time":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},"slots":[{"e":1,"d":0,"s":600,"t":600,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[1]}}},{"e":1,"d":1,"s":600,"t":600,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[1]}}},{"e":1,"d":2,"s":600,"t":600,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[1]}}},{"e":1,"d":3,"s":600,"t":600,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[1]}}},{"e":1,"d":4,"s":600,"t":600,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[1]}}},{"e":1,"d":5,"s":600,"t":600,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[1]}}},{"e":1,"d":6,"s":600,"t":600,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}}]},"cut":{"b":0,"bd":0,"ob":0,"z":[]},"mz":{"s":[{"id":1,"c":1,"cfg":{"cut":{"bd":100,"ob":1}}}],"p":[]},"rd":120,"al":{"lvl":1,"t":90},"tq":0,"modules":{"DF":{"fh":0,"cut":1},"HL":{"enabled":0}}},"dat":{"uuid":"9973cd21-ccb9-4002-973a-dcf8789891e0","mac":"CC4740D72D69","tm":"2024-04-05T17:21:36.620Z","fw":"3.34.0+3","ls":1,"le":5,"conn":"wifi","bt":{"t":22.9,"v":20.3,"p":92,"nr":29,"c":1,"m":0},"head":{"uuid":"9973cd26-e06e-4003-bdbd-04fb3b6c7c13","fw":"1.2.28+7","act":1},"dmp":[-0.2,0.2,67.9],"st":{"b":1505,"d":26049,"wt":1552,"bl":107},"act":1,"features":{"ble":0},"rsi":-82,"lk":1,"tr":0,"rain":{"s":0,"cnt":0},"sh":0,"sc":{"slot":0,"once":0},"cut":{"z":0},"mz":[{"id":1,"p":107583,"a":290315553}],"cam":{"status":0,"error":0},"rfid":{"status":0},"modules":{"DF":{"stat":"ok"}}}}},"product":{"code":"WR206E","description":"Landroid Vision M600","year":2022,"cutting_width":180},"battery":{"cycles":{"total":29,"current":0,"reset_at":null,"reset_time":null},"temperature":22.9,"voltage":20.3,"percent":92,"charging":true},"blades":{"total_on":1505,"reset_at":0,"reset_time":null,"current_on":1505},"chassis":[],"error":{"id":5,"description":"rain delay"},"orientation":{"pitch":-0.2,"roll":0.2,"yaw":67.9},"rainsensor":{"delay":120,"triggered":false,"remaining":0},"status":{"id":1,"description":"home"},"zone":{"index":0,"indicies":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"starting_point":[0,0,0,0],"current":0},"warranty":{"expires_at":"2027-03-20T00:00:00+01:00","registered":true,"expired":false},"firmware":{"auto_upgrade":true,"version":"3.34.0+3"},"schedules":{"daily_progress":100,"next_schedule_start":null,"time_extension":0,"active":true,"auto_schedule":{"settings":{"boost":0,"grass_type":"unknown","irrigation":false,"nutrition":null,"soil_type":"unknown","exclusion_scheduler":[]},"enabled":false}},"lawn":{"perimeter":107,"size":207.91093444824},"active_modules":{"ultrasonic":false,"digital_fence_fh":false,"digital_fence_cut":true,"headlight":false,"cellular":false},"in_topic":"WX\/MW\/WR206E\/9973cd21-ccb9-4002-973a-dcf8789891e0\/v1\/commandIn","out_topic":"WX\/MW\/WR206E\/9973cd21-ccb9-4002-973a-dcf8789891e0\/v1\/commandOut","rssi":-82,"statistics":{"worktime_blades_on":1505,"distance":26049,"worktime_total":1552},"updated":"Unknown","torque":0,"partymode_enabled":false}]
[2024-04-05 19:27:41][DEBUG] : new message for '9973cd21-ccb9-4002-973a-dcf8789891e0': {"id":969214,"uuid":"9973cd21-ccb9-4002-973a-dcf8789891e0","product_id":73,"serial_number":"20233029470501044483","mac_address":"CC4740D72D69","locked":true,"sim":null,"mqtt_registered":true,"registered_at":"2024-03-20 00:00:00","online":true,"protocol":1,"capabilities_available":[],"accessories":{"digital_fence":true},"name":"Ninja","blade_height_shift":0,"pin_code":null,"purchased_at":"2024-03-20 00:00:00","setup_location":{"latitude":49.53893891074651,"longitude":0.9513453394183436},"city":{"id":3034951,"country_id":250,"name":"Barentin","latitude":49.54533,"longitude":0.95515,"created_at":"2018-02-15 22:47:08","updated_at":"2018-02-15 22:47:08"},"time_zone":"Europe\/Paris","improvement":true,"diagnostic":true,"mower_work_time":1442,"last_status":{"timestamp":"2024-04-05 17:21:37","payload":{"cfg":{"id":0,"tz":"Europe\/Paris","lg":"fr","cmd":0,"log":{"imp":1,"diag":0},"vis":{"slab":0},"sc":{"enabled":1,"paused":0,"once":{"time":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},"slots":[{"e":1,"d":0,"s":600,"t":600,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[1]}}},{"e":1,"d":1,"s":600,"t":600,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[1]}}},{"e":1,"d":2,"s":600,"t":600,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[1]}}},{"e":1,"d":3,"s":600,"t":600,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[1]}}},{"e":1,"d":4,"s":600,"t":600,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[1]}}},{"e":1,"d":5,"s":600,"t":600,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[1]}}},{"e":1,"d":6,"s":600,"t":600,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}}]},"cut":{"b":0,"bd":0,"ob":0,"z":[]},"mz":{"s":[{"id":1,"c":1,"cfg":{"cut":{"bd":100,"ob":1}}}],"p":[]},"rd":120,"al":{"lvl":1,"t":90},"tq":0,"modules":{"DF":{"fh":0,"cut":1},"HL":{"enabled":0}}},"dat":{"uuid":"9973cd21-ccb9-4002-973a-dcf8789891e0","mac":"CC4740D72D69","tm":"2024-04-05T17:21:36.620Z","fw":"3.34.0+3","ls":1,"le":5,"conn":"wifi","bt":{"t":22.9,"v":20.3,"p":92,"nr":29,"c":1,"m":0},"head":{"uuid":"9973cd26-e06e-4003-bdbd-04fb3b6c7c13","fw":"1.2.28+7","act":1},"dmp":[-0.2,0.2,67.9],"st":{"b":1505,"d":26049,"wt":1552,"bl":107},"act":1,"features":{"ble":0},"rsi":-82,"lk":1,"tr":0,"rain":{"s":0,"cnt":0},"sh":0,"sc":{"slot":0,"once":0},"cut":{"z":0},"mz":[{"id":1,"p":107583,"a":290315553}],"cam":{"status":0,"error":0},"rfid":{"status":0},"modules":{"DF":{"stat":"ok"}}}}},"product":{"code":"WR206E","description":"Landroid Vision M600","year":2022,"cutting_width":180},"battery":{"cycles":{"total":29,"current":0,"reset_at":null,"reset_time":null},"temperature":23.2,"voltage":19.9,"percent":100,"charging":false},"blades":{"total_on":1505,"reset_at":0,"reset_time":null,"current_on":1505},"chassis":[],"error":{"id":5,"description":"rain delay"},"orientation":{"pitch":-0.2,"roll":0.2,"yaw":67.9},"rainsensor":{"delay":120,"triggered":false,"remaining":0},"status":{"id":1,"description":"home"},"zone":{"index":0,"indicies":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"starting_point":[0,0,0,0],"current":0},"warranty":{"expires_at":"2027-03-20T00:00:00+01:00","registered":true,"expired":false},"firmware":{"auto_upgrade":true,"version":"3.34.0+3"},"schedules":{"daily_progress":100,"next_schedule_start":null,"time_extension":0,"active":true,"auto_schedule":{"settings":{"boost":0,"grass_type":"unknown","irrigation":false,"nutrition":null,"soil_type":"unknown","exclusion_scheduler":[]},"enabled":false}},"lawn":{"perimeter":107,"size":207.91093444824},"active_modules":{"ultrasonic":false,"digital_fence_fh":false,"digital_fence_cut":true,"headlight":false,"cellular":false},"in_topic":"WX\/MW\/WR206E\/9973cd21-ccb9-4002-973a-dcf8789891e0\/v1\/commandIn","out_topic":"WX\/MW\/WR206E\/9973cd21-ccb9-4002-973a-dcf8789891e0\/v1\/commandOut","rssi":-81,"statistics":{"worktime_blades_on":1505,"distance":26049,"worktime_total":1552},"updated":"Unknown","torque":0,"partymode_enabled":false}
[2024-04-05 19:27:51][DEBUG] : params to send to daemon:{"action":"synchronize"}
[2024-04-05 19:27:52][DEBUG] : devices received:[{"id":969214,"uuid":"9973cd21-ccb9-4002-973a-dcf8789891e0","product_id":73,"serial_number":"20233029470501044483","mac_address":"CC4740D72D69","locked":true,"sim":null,"mqtt_registered":true,"registered_at":"2024-03-20 00:00:00","online":true,"protocol":1,"capabilities_available":[],"accessories":{"digital_fence":true},"name":"Ninja","blade_height_shift":0,"pin_code":null,"purchased_at":"2024-03-20 00:00:00","setup_location":{"latitude":49.53893891074651,"longitude":0.9513453394183436},"city":{"id":3034951,"country_id":250,"name":"Barentin","latitude":49.54533,"longitude":0.95515,"created_at":"2018-02-15 22:47:08","updated_at":"2018-02-15 22:47:08"},"time_zone":"Europe\/Paris","improvement":true,"diagnostic":true,"mower_work_time":1442,"last_status":{"timestamp":"2024-04-05 17:27:40","payload":{"cfg":{"id":22540,"tz":"Europe\/Paris","lg":"fr","cmd":0,"log":{"imp":1,"diag":0},"vis":{"slab":0},"sc":{"enabled":1,"paused":0,"once":{"time":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},"slots":[{"e":1,"d":0,"s":600,"t":600,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[1]}}},{"e":1,"d":1,"s":600,"t":600,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[1]}}},{"e":1,"d":2,"s":600,"t":600,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[1]}}},{"e":1,"d":3,"s":600,"t":600,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[1]}}},{"e":1,"d":4,"s":600,"t":600,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[1]}}},{"e":1,"d":5,"s":600,"t":600,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[1]}}},{"e":1,"d":6,"s":600,"t":600,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}}]},"cut":{"b":0,"bd":0,"ob":0,"z":[]},"mz":{"s":[{"id":1,"c":1,"cfg":{"cut":{"bd":100,"ob":1}}}],"p":[]},"rd":120,"al":{"lvl":1,"t":90},"tq":0,"modules":{"DF":{"fh":0,"cut":1},"HL":{"enabled":0}}},"dat":{"uuid":"9973cd21-ccb9-4002-973a-dcf8789891e0","mac":"CC4740D72D69","tm":"2024-04-05T17:27:39.802Z","fw":"3.34.0+3","ls":1,"le":5,"conn":"wifi","bt":{"t":23.2,"v":19.9,"p":100,"nr":29,"c":0,"m":0},"head":{"uuid":"9973cd26-e06e-4003-bdbd-04fb3b6c7c13","fw":"1.2.28+7","act":1},"dmp":[-0.2,0.2,67.9],"st":{"b":1505,"d":26049,"wt":1552,"bl":107},"act":1,"features":{"ble":0},"rsi":-81,"lk":1,"tr":0,"rain":{"s":0,"cnt":0},"sh":0,"sc":{"slot":0,"once":0},"cut":{"z":0},"mz":[{"id":1,"p":107583,"a":290315553}],"cam":{"status":0,"error":0},"rfid":{"status":0},"modules":{"DF":{"stat":"ok"}}}}},"product":{"code":"WR206E","description":"Landroid Vision M600","year":2022,"cutting_width":180},"battery":{"cycles":{"total":29,"current":0,"reset_at":null,"reset_time":null},"temperature":23.2,"voltage":19.9,"percent":100,"charging":false},"blades":{"total_on":1505,"reset_at":0,"reset_time":null,"current_on":1505},"chassis":[],"error":{"id":5,"description":"rain delay"},"orientation":{"pitch":-0.2,"roll":0.2,"yaw":67.9},"rainsensor":{"delay":120,"triggered":false,"remaining":0},"status":{"id":1,"description":"home"},"zone":{"index":0,"indicies":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"starting_point":[0,0,0,0],"current":0},"warranty":{"expires_at":"2027-03-20T00:00:00+01:00","registered":true,"expired":false},"firmware":{"auto_upgrade":true,"version":"3.34.0+3"},"schedules":{"daily_progress":100,"next_schedule_start":null,"time_extension":0,"active":true,"auto_schedule":{"settings":{"boost":0,"grass_type":"unknown","irrigation":false,"nutrition":null,"soil_type":"unknown","exclusion_scheduler":[]},"enabled":false}},"lawn":{"perimeter":107,"size":207.91093444824},"active_modules":{"ultrasonic":false,"digital_fence_fh":false,"digital_fence_cut":true,"headlight":false,"cellular":false},"in_topic":"WX\/MW\/WR206E\/9973cd21-ccb9-4002-973a-dcf8789891e0\/v1\/commandIn","out_topic":"WX\/MW\/WR206E\/9973cd21-ccb9-4002-973a-dcf8789891e0\/v1\/commandOut","rssi":-81,"statistics":{"worktime_blades_on":1505,"distance":26049,"worktime_total":1552},"updated":"Unknown","torque":0,"partymode_enabled":false}]
Mais sur l’appli, je ne vois âs de décompte, juste sur l’écran du robot
Merci pour ton support. Bonne soirée à toi.
Oui mais c’est pas un vision ?
Ah si c’est un vision.
Mais c’est peut être juste que Worxs ne l’envoie pas cette info à l’appli.
Non en effet
