Bonjour @Jezza34000 , bonjour à tous,
La définition des zones de détection dans le plugin ne fonctionne pas.
J’ai des dizaines d’erreurs
Mathieu
Mathieu
Yes petit bug que je dois corriger.
Le « workaround » pour faire fonctionner est la méthode suivante :
Sur le même navigateur que là ou tu as ouvert Jeedom, tu ouvre une nouvelle page et tu te logg à l’interface de ta caméra.
Une fois que tu est loggué tu reviens sur Jeedom et tu click sur le bouton « Récupérer l’image de la caméra » et cette erreur disparaitra.
Bonne journée
Hello @Jezza34000 ,
Peux-tu me préciser quelle page de l’interface de la caméra ?
Est-ce la /img/main.cgi?next_file=main.htm ?
Dans mon cas, cela ne fonctionne pas.
Mathieu
Peu importe il suffit juste que la caméra te demande ton identifiant et mot de passe.
Une fois que la session avec la cam est générée ca doit fonctionner sous jeedom
Ok, je viens de trouver le problème.
Il faut se connecter au Jeedom en local et non via l’URL externe même si on est en local pour faire la manipulation
Est-il possible de mettre les zones sur l’image qu’on vient de définir ?
Mathieu
