Je rencontre un pépin sur la définition d’un virtuel : mon volet roulant physique a quelques lamelles cassées, et s’en trouve donc un petit peu raccourci.
Pour info, chez moi : 0% = volet fermé, 100% = volet ouvert. 0-100% couvre la totalité de la course du moteur. Le virtuel reprend les commandes du Shelly 2.5 que j’ai installé.
J’ai donc défini l’ouverture max du volet à 85% via la commande slider (sinon, le volet sort des rails et s’enroule dans sa boite, que je dois ensuite ouvrir pour remettre le volet en place).
Mon problème : je n’arrive pas à faire pareil avec la commande « ouvrir ». Alors, autant le slide monte bien jusque 85% au max, puis le volet s’arrête, autant avec la commande « ouvrir », le moteur continue jusqu’à butée mécanique/physique (100%) et le volet est sorti des rails.
Et dans les paramètres de chaque commande vous ajoutiez une action sur votre commande de consigne d’ouverture pour laquelle vous indiquez la valeur que vous souhaitez
Si tu sais combien il faut de temps au volet pour remonter a 85% tu peux dans les para du module ( depuis ça page web) mettre un auto off a X secondes
Pourquoi passes-tu par un virtuel ici ?
Sous quel plugin est ton volet de base ?
Pourquoi ne pas créer dans le dispositif original une commande ouverture = position 85?
Ce sera un bouton qui ouvre à 85% comme le slider mais en un seul click
Après tu le nomme comme tu veux hein
Et dans l’déal si tu peux (selon ton plugin) tu créer la commande directement dans ton équipement sans passé par un virtuel.
Une commande préconfiguré à 85%.
Sinon en dehors de jeedom, ton moteur de volet n’a pas une fin de course à régler? Ce serait le plus safe pour ton volet, ensuite jeedom fonctionnera normalement de 0 à 100% (qui correspondra à la bonne longueur du tablier)
J’ai opté pour ceci, qui est clairement l’optimal. Il fallait juste un commentaire qui me décide à m’y pencher pour de bon ! Un petit tuto YT et le tour était joué.
Merci à tous ceux qui ont prix la peine de répondre
Pour répondre à la question de raison d’existence du virtuel : j’utilise les commandes du virtuel à plusieurs endroits dans mon Jeedom. Si mon hardware crame et que je dois remplacer le module, je n’aurai qu’à éditer ce virtuel avec les commandes du nouveau hardware installé, au lieu de modifier toutes les commandes qui sont éparpillées partout.
Ce n’est pas comme ça que vous utilisez vos virtuels ?
