Bonjour, je viens de basculer d’un jeedup a une atlas impossible de redémarrer gsh la config est bonne dans mon réseau, j’ai envoyé les infos a partir du plugin avec un dns ovh sécurisé et lorsque je fais le test sur le marquet j’ai un défaut No SSL certificates were found
pourtant avec mon jeedup cela fonctionnait avez vous une idée?
donc impossible de connecter jeedom sur mon application google home il me met impossible de joindre smarthome
Je précise mon abonnement se termine le 14 mai 2025
Je précise j’arrive a accéder a mon jeedom avec l’adresse du dns de ovh en http mais pas en https et pourtant dans ma config réseau le dns est configuré en https
D ou certainement le blocage du test du certificat?
Donc aucun lien avec le plugin. Reglez votre problème de certificat probablement pas installé et tout fonctionnera ensuite.
Oui effectivement mais je suis novice en informatique, faut il paramétrer dan la box une règle ?ou autre?
Vous devez l’installer comme vous avez fait la première fois.
Il existe des dizaines de tutos plus ou moins corrcetes sur le sujet, moi je ne vais pas passer de temps la dessus surtout qu’il existe une solution fournie par jeedom, qui s’active en 3 clics, incluse avec votre atlas mais qui n’utilise pas votre domaine ovh.
Donc si vous ne savez pas, abandonnez votre domaine ovh et activez l’accès à distance « dns/vpn » jeedom.
Bonjour Mips,
Ok donc j’ai demandé le code est pris le pack power, du coup effectivement j’ai accé au dns, par contre dans la page réseau sur dns market j’ai:
Cette fonctionnalité n’est pas incluse avec votre service Pack (voir profil Market)
et sur le market dans la configuration dns j’ai mon ancien dns ovh qui apparait et un nouveau code
que faire?
Pour être plus précis
dans la config de mon jeedom en acces externe j’ai enlevé l’adresse de mon dns ovh et j’ai un message en dessous
DNS Market
Sur le market quand je regarde ma box j’ai 2 url une dns jeedom visiblement et mon ancienne ovh ( sur la meme box)
et dans acces a distance facilié par le market j’ ai bien etat actif, un code dans dns et dans url j’ai encore mon ancien dns ovh.
tout fonctionne, je pense qu’il suffisait de patienter le temps des mises a jour,
Tout est OK,
Merci Mips
