bonjour, et meilleurs voeux à tous.
J’ai un souci en installant le plugin GSH
voici mon défaut:
* Installation des dépendances *
Atteint:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
Atteint:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
Atteint:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
Lecture des listes de paquets…
Construction de l'arbre des dépendances…
Lecture des informations d'état…
261 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
E: dpkg a été interrompu. Il est nécessaire d'utiliser « sudo dpkg --configure -a » pour corriger le problème.
/var/www/html/plugins/gsh/core/class/../../resources/install_apt.sh: ligne 10: ${PROGRESS_FILE} : redirection ambiguë
Nodejs non installé
KO, version obsolète à upgrader
Suppression du Nodejs existant et installation du paquet recommandé
/var/www/html/plugins/gsh/core/class/../../resources/install_apt.sh: ligne 25: $LOG : redirection ambiguë
Utilisation du dépot officiel
## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
## Populating apt-get cache...
+ apt-get update
Atteint:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
Atteint:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
## Confirming "stretch" is supported...
+ curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/stretch/Release'
## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
+ curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
Warning: apt-key output should not be parsed (stdout is not a terminal)
OK
## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
+ echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
+ echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
## Running `apt-get update` for you...
+ apt-get update
## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
## You may also need development tools to build native addons:
sudo apt-get install gcc g++ make
## To install the Yarn package manager, run:
curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
/var/www/html/plugins/gsh/core/class/../../resources/install_apt.sh: ligne 38: nodejs : commande introuvable
Version actuelle :
sudo: npm : commande introuvable
* Installation terminée *
quelqu’un sait ce que je peux faire svp?*
merci
