Défaut de fonctionnement du plugin thermostat
je rencontre un problème sur le plugin thermostat, après plusieurs installation toujours le même défaut. ( cercles qui tournent et dans les logs démon NOK )
« Info sur le démon : {« launchable_message »: »« ,« launchable »:« nok »,« state »:« nok »,« log »:« nok »,« auto »:0} »
pouvez vous m’aider pour trouver une solution. Merci
Informations Jeedom
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : oui
Plugin : Thermostat
Version : 2024-09-30 10:49:26 (stable)
As tu consulté la documentation du plugin ? En particulier la faq ?
Oui pas le défaut en question
Trop d’info tue l’info.
Donc avec un navigateur sans extension alac… ou en mode privé ça donne quoi ?
Car cette réponse ou aller faire un tennis c’est un peu pareil !
Docteur, j’ai mal !
A la tete ?
Non mais j’ai mal !!
On en est donc là.
en mode privé le plugin fonctionne
je clôture avec la solution
suite a la mise a jour de adbloc la page du plugin thermostat ne changer plus.
déblocage de la protection sur les pages.
merci pour l’aide.
Donc la solution n’est pas ton post !
