Ah oui donc en effet le plugin n’a pas l’air de bien gérer quand il manque des données
Tu n’as pas d’info LINEV (courant entrant) et du coup il utilise la valeur d’avant BCHARGE …
Tu n’as pas d’info BATTV (Voltage Pile) et du coup il utilise la valeur d’avant TIMELEFT …
Le mieux est donc que tu désactives les commandes qui n’ont pas d’utilité pour toi car non fourni par l’outil sur Linux
Ton onduleur n’a pas l’air non plus de communiquer sa charge « LOADPCT with value 0.0 Percent » donc à retirer de l’affichage
