Découverte qui échoue à chaque fois
J’ai un Roomba 705 combo depuis fin décembre et impossible de le faire reconnaitre par le plugin.
J’ai réinstaller le plugin aujourd’hui et le log donnait de l’espoir avec une découverte mais toujours le même message d’erreur de probable connexion du compte sur un autre appareil. J’ai déconnecté toutes les sessions des application Roomba Home, y compris sur le site web iRobot et toujours pareil. Que j’essaie la découverte en local ou en cloud. Ce qui me parait étrange c’est qu’il trouve le robot en adresse 192.168.1.14, alors qu’il est en 192.168.1.56, et que dans la liste de périphérique connectés sur le réseau (via Livebox), je n’ai rien en 192.168.1.14…
Merci de toute aide.
Informations Jeedom
Core : 4.5.2 (master)
DNS Jeedom : oui
Plugin : iRobot
Version : 2026-01-01 18:03:45 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2026-01-22 12:00:07)
Informations complémentaires
Remplacez ce texte par une capture d’écran de la page santé Jeedom
Log des dépendances:
== 22/01/2026 11:58:11 == Dependencies installation for kroomba
[  5% ] : Clean apt...
[  9% ] : Clean apt : [  OK  ]
[ 10% ] : Update apt...
[ 19% ] : Update apt : [  OK  ]
[ 20% ] : Init python3 & prerequisites...
[ 29% ] : Init python3 & prerequisites : [  OK  ]
[ 30% ] : Init PyEnv...
** PyEnv not required: 3.9.2 >= 3.9 **
** python3 path: python3 **
[ 39% ] : Init PyEnv : [  OK  ]
[ 40% ] : Setting up virtual environment...
** Version of python in VENV: Python 3.9.2
[ 69% ] : Setting up virtual environment : [  OK  ]
[ 70% ] : Install the required python packages...
[ 79% ] : Install the required python packages : [  OK  ]
[ 80% ] : Restoring folders and files rights...
[ 89% ] : Restoring folders and files rights : [  OK  ]
[ 90% ] : Summary of installed packages...
aiohappyeyeballs==2.6.1
aiohttp==3.13.3
aiosignal==1.4.0
async-timeout==5.0.1
attrs==25.4.0
certifi==2026.1.4
charset-normalizer==3.4.4
frozenlist==1.8.0
idna==3.11
jeedomdaemon==1.2.9
multidict==6.7.0
packaging==26.0
paho-mqtt==2.1.0
pkg_resources==0.0.0
propcache==0.4.1
requests==2.32.5
typing_extensions==4.15.0
urllib3==2.6.3
yarl==1.22.0
[ 99% ] : Summary of installed packages : [  OK  ]
[100% ] : Finished !
== OK == Installation Successful
Log du démon:
[2026-01-22 10:55:40][INFO] : Starting daemon (lib version 1.2.9) with log level: debug
[2026-01-22 10:55:40][DEBUG] : Writing PID 3584886 to /tmp/jeedom/kroomba/daemon.pid
[2026-01-22 10:55:40][INFO] : Listening on 127.0.0.1:55072
[2026-01-22 10:55:40][INFO] : Load config file /var/www/html/plugins/kroomba/data/config.json
[2026-01-22 10:55:40][WARNING] : Robot Bob at IP 192.168.1.14 does not have a valid password configured, please run discovery to update the configuration
[2026-01-22 10:55:40][INFO] : No robot configured, trying auto discovery
[2026-01-22 10:55:40][INFO] : Discovering robots on network...
[2026-01-22 10:55:40][DEBUG] : waiting on port: 5678 for data
[2026-01-22 10:55:40][DEBUG] : Robot at IP: 192.168.1.14 Data: {"cap": {"5ghz": 1, "area": 1, "autoevac": 2, "binFullDetect": 0, "bleLog": 1, "carpetBoost": 3, "dPause": 1, "dSpot": 1, "dnd": 1, "dockComm": 1, "expectingUserConf": 2, "floorTypeDetect": 4, "idl": 0, "lang": 2, "langOta": 2, "lmap": 1, "log": 2, "mapMax": 5, "maps": 6, "matter": 1, "mc": 3, "multiPass": 1, "ns": 1, "oMode": 550, "odoa": 1, "ota": 3, "p2maps": 3, "ppWetLvl": 3, "prov": 3, "pw": 4, "saSku": 1, "sched": 2, "scrub": 3, "suctionLvl": 4, "svcConf": 1, "tLine": 2, "vmStrat": 1}, "hostname": "iRobot-A0831A2003EB7A2C7CD6439B3CDB717E", "ip": "192.168.1.14", "mac": "ac:f4:73:0c:00:92", "nc": 0, "proto": "mqtt", "robotid": "A0831A2003EB7A2C7CD6439B3CDB717E", "robotname": "Bob", "sku": "X185240", "sw": "p25-705+9.3.6+I5.3.149", "ver": "4"}
[2026-01-22 10:55:40][INFO] : Found robot Bob at IP 192.168.1.14
[2026-01-22 10:55:55][INFO] : Found 1 robots on network
[2026-01-22 10:55:55][INFO] : To add/update your robot details,make sure your robot (Bob) at IP 192.168.1.14 is on the Home Base and powered on (green lights on). Then press and hold the HOME button on your robot until it plays a series of tones (about 2 seconds). Release the button and your robot will flash WIFI light.
[2026-01-22 10:56:06][ERROR] : Robot 192.168.1.14 found but connection is refused, make sure nothing else is connected(app?), as only one connection at a time is allowed
[2026-01-22 10:56:06][WARNING] : Cannot get password for robot Bob at ip 192.168.1.14. Follow the instructions and try again.
[2026-01-22 10:56:06][WARNING] : No robot configured, please run discovery from plugin page
[2026-01-22 10:56:06][DEBUG] : Try sending to jeedom: {'msg': 'NO_ROBOT'}
[2026-01-22 10:56:06][INFO] : Send async started with a cycle of 0.5s
[2026-01-22 10:56:15][INFO] : Signal 15 caught, exiting...
[2026-01-22 10:56:16][INFO] : Cancelling 3 tasks
[2026-01-22 10:56:16][INFO] : Send async cancelled
[2026-01-22 10:56:16][INFO] : Listening cancelled
[2026-01-22 10:56:16][INFO] : Shutdown
[2026-01-22 10:56:16][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/kroomba/daemon.pid
[2026-01-22 10:56:16][DEBUG] : Exit 0
[2026-01-22 11:00:08][INFO] : Starting daemon (lib version 1.2.9) with log level: debug
[2026-01-22 11:00:08][DEBUG] : Writing PID 3586726 to /tmp/jeedom/kroomba/daemon.pid
[2026-01-22 11:00:08][INFO] : Listening on 127.0.0.1:55072
[2026-01-22 11:00:08][INFO] : Load config file /var/www/html/plugins/kroomba/data/config.json
[2026-01-22 11:00:08][INFO] : No robot configured, trying auto discovery
[2026-01-22 11:00:08][INFO] : Discovering robots on network...
[2026-01-22 11:00:08][DEBUG] : waiting on port: 5678 for data
[2026-01-22 11:00:08][DEBUG] : Robot at IP: 192.168.1.14 Data: {"cap": {"5ghz": 1, "area": 1, "autoevac": 2, "binFullDetect": 0, "bleLog": 1, "carpetBoost": 3, "dPause": 1, "dSpot": 1, "dnd": 1, "dockComm": 1, "expectingUserConf": 2, "floorTypeDetect": 4, "idl": 0, "lang": 2, "langOta": 2, "lmap": 1, "log": 2, "mapMax": 5, "maps": 6, "matter": 1, "mc": 3, "multiPass": 1, "ns": 1, "oMode": 550, "odoa": 1, "ota": 3, "p2maps": 3, "ppWetLvl": 3, "prov": 3, "pw": 4, "saSku": 1, "sched": 2, "scrub": 3, "suctionLvl": 4, "svcConf": 1, "tLine": 2, "vmStrat": 1}, "hostname": "iRobot-A0831A2003EB7A2C7CD6439B3CDB717E", "ip": "192.168.1.14", "mac": "ac:f4:73:0c:00:92", "nc": 0, "proto": "mqtt", "robotid": "A0831A2003EB7A2C7CD6439B3CDB717E", "robotname": "Bob", "sku": "X185240", "sw": "p25-705+9.3.6+I5.3.149", "ver": "4"}
[2026-01-22 11:00:08][INFO] : Found robot Bob at IP 192.168.1.14
[2026-01-22 11:00:24][INFO] : Found 1 robots on network
[2026-01-22 11:00:24][INFO] : To add/update your robot details,make sure your robot (Bob) at IP 192.168.1.14 is on the Home Base and powered on (green lights on). Then press and hold the HOME button on your robot until it plays a series of tones (about 2 seconds). Release the button and your robot will flash WIFI light.
[2026-01-22 11:00:34][ERROR] : Robot 192.168.1.14 found but connection is refused, make sure nothing else is connected(app?), as only one connection at a time is allowed
[2026-01-22 11:00:34][WARNING] : Cannot get password for robot Bob at ip 192.168.1.14. Follow the instructions and try again.
[2026-01-22 11:00:34][WARNING] : No robot configured, please run discovery from plugin page
[2026-01-22 11:00:34][DEBUG] : Try sending to jeedom: {'msg': 'NO_ROBOT'}
[2026-01-22 11:00:34][INFO] : Send async started with a cycle of 0.5s
[2026-01-22 11:01:42][INFO] : Signal 15 caught, exiting...
[2026-01-22 11:01:43][INFO] : Cancelling 3 tasks
[2026-01-22 11:01:43][INFO] : Listening cancelled
[2026-01-22 11:01:43][INFO] : Send async cancelled
[2026-01-22 11:01:43][INFO] : Shutdown
[2026-01-22 11:01:43][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/kroomba/daemon.pid
[2026-01-22 11:01:43][DEBUG] : Exit 0
[2026-01-22 12:00:10][INFO] : Starting daemon (lib version 1.2.9) with log level: debug
[2026-01-22 12:00:10][DEBUG] : Writing PID 3603407 to /tmp/jeedom/kroomba/daemon.pid
[2026-01-22 12:00:10][INFO] : Listening on 127.0.0.1:55072
[2026-01-22 12:00:10][INFO] : No robot configured, trying auto discovery
[2026-01-22 12:00:10][INFO] : Discovering robots on network...
[2026-01-22 12:00:10][DEBUG] : waiting on port: 5678 for data
[2026-01-22 12:00:10][DEBUG] : Robot at IP: 192.168.1.14 Data: {"cap": {"5ghz": 1, "area": 1, "autoevac": 2, "binFullDetect": 0, "bleLog": 1, "carpetBoost": 3, "dPause": 1, "dSpot": 1, "dnd": 1, "dockComm": 1, "expectingUserConf": 2, "floorTypeDetect": 4, "idl": 0, "lang": 2, "langOta": 2, "lmap": 1, "log": 2, "mapMax": 5, "maps": 6, "matter": 1, "mc": 3, "multiPass": 1, "ns": 1, "oMode": 550, "odoa": 1, "ota": 3, "p2maps": 3, "ppWetLvl": 3, "prov": 3, "pw": 4, "saSku": 1, "sched": 2, "scrub": 3, "suctionLvl": 4, "svcConf": 1, "tLine": 2, "vmStrat": 1}, "hostname": "iRobot-A0831A2003EB7A2C7CD6439B3CDB717E", "ip": "192.168.1.14", "mac": "ac:f4:73:0c:00:92", "nc": 0, "proto": "mqtt", "robotid": "A0831A2003EB7A2C7CD6439B3CDB717E", "robotname": "Bob", "sku": "X185240", "sw": "p25-705+9.3.6+I5.3.149", "ver": "4"}
[2026-01-22 12:00:10][INFO] : Found robot Bob at IP 192.168.1.14
[2026-01-22 12:00:25][INFO] : Found 1 robots on network
[2026-01-22 12:00:25][INFO] : To add/update your robot details,make sure your robot (Bob) at IP 192.168.1.14 is on the Home Base and powered on (green lights on). Then press and hold the HOME button on your robot until it plays a series of tones (about 2 seconds). Release the button and your robot will flash WIFI light.
[2026-01-22 12:00:35][ERROR] : Robot 192.168.1.14 found but connection is refused, make sure nothing else is connected(app?), as only one connection at a time is allowed
[2026-01-22 12:00:35][WARNING] : Cannot get password for robot Bob at ip 192.168.1.14. Follow the instructions and try again.
[2026-01-22 12:00:35][WARNING] : No robot configured, please run discovery from plugin page
[2026-01-22 12:00:35][DEBUG] : Try sending to jeedom: {'msg': 'NO_ROBOT'}
[2026-01-22 12:00:36][INFO] : Send async started with a cycle of 0.5s
[2026-01-22 12:06:07][DEBUG] : Received new message on socket
[2026-01-22 12:06:07][DEBUG] : Close connection
[2026-01-22 12:06:07][INFO] : Discovering robots on network...
[2026-01-22 12:06:07][DEBUG] : waiting on port: 5678 for data
[2026-01-22 12:06:07][DEBUG] : Robot at IP: 192.168.1.14 Data: {"cap": {"5ghz": 1, "area": 1, "autoevac": 2, "binFullDetect": 0, "bleLog": 1, "carpetBoost": 3, "dPause": 1, "dSpot": 1, "dnd": 1, "dockComm": 1, "expectingUserConf": 2, "floorTypeDetect": 4, "idl": 0, "lang": 2, "langOta": 2, "lmap": 1, "log": 2, "mapMax": 5, "maps": 6, "matter": 1, "mc": 3, "multiPass": 1, "ns": 1, "oMode": 550, "odoa": 1, "ota": 3, "p2maps": 3, "ppWetLvl": 3, "prov": 3, "pw": 4, "saSku": 1, "sched": 2, "scrub": 3, "suctionLvl": 4, "svcConf": 1, "tLine": 2, "vmStrat": 1}, "hostname": "iRobot-A0831A2003EB7A2C7CD6439B3CDB717E", "ip": "192.168.1.14", "mac": "ac:f4:73:0c:00:92", "nc": 0, "proto": "mqtt", "robotid": "A0831A2003EB7A2C7CD6439B3CDB717E", "robotname": "Bob", "sku": "X185240", "sw": "p25-705+9.3.6+I5.3.149", "ver": "4"}
[2026-01-22 12:06:07][INFO] : Found robot Bob at IP 192.168.1.14
[2026-01-22 12:06:23][INFO] : Found 1 robots on network
[2026-01-22 12:06:23][INFO] : To add/update your robot details,make sure your robot (Bob) at IP 192.168.1.14 is on the Home Base and powered on (green lights on). Then press and hold the HOME button on your robot until it plays a series of tones (about 2 seconds). Release the button and your robot will flash WIFI light.
[2026-01-22 12:06:33][ERROR] : Robot 192.168.1.14 found but connection is refused, make sure nothing else is connected(app?), as only one connection at a time is allowed
[2026-01-22 12:06:33][WARNING] : Cannot get password for robot Bob at ip 192.168.1.14. Follow the instructions and try again.
[2026-01-22 12:06:34][DEBUG] : Try sending to jeedom: {'discover': True}
[2026-01-22 12:08:08][DEBUG] : Received new message on socket
[2026-01-22 12:08:08][DEBUG] : Close connection
[2026-01-22 12:08:08][INFO] : Discovering robots on network...
[2026-01-22 12:08:08][DEBUG] : waiting on port: 5678 for data
[2026-01-22 12:08:23][DEBUG] : Try sending to jeedom: {'discover': False}
[2026-01-22 12:08:36][DEBUG] : Received new message on socket
[2026-01-22 12:08:36][DEBUG] : Close connection
[2026-01-22 12:08:36][INFO] : Discovering robots on network...
[2026-01-22 12:08:36][DEBUG] : waiting on port: 5678 for data
[2026-01-22 12:08:51][WARNING] : No robots found on network, make sure your robots are powered on (green lights on) and connected on the same network then try again...
[2026-01-22 12:08:51][DEBUG] : Try sending to jeedom: {'discover': False}
[2026-01-22 12:09:27][DEBUG] : Received new message on socket
[2026-01-22 12:09:27][DEBUG] : Close connection
[2026-01-22 12:09:27][INFO] : Discovering robots on network...
[2026-01-22 12:09:27][DEBUG] : waiting on port: 5678 for data
[2026-01-22 12:09:28][DEBUG] : Robot at IP: 192.168.1.14 Data: {"cap": {"5ghz": 1, "area": 1, "autoevac": 2, "binFullDetect": 0, "bleLog": 1, "carpetBoost": 3, "dPause": 1, "dSpot": 1, "dnd": 1, "dockComm": 1, "expectingUserConf": 2, "floorTypeDetect": 4, "idl": 0, "lang": 2, "langOta": 2, "lmap": 1, "log": 2, "mapMax": 5, "maps": 6, "matter": 1, "mc": 3, "multiPass": 1, "ns": 1, "oMode": 550, "odoa": 1, "ota": 3, "p2maps": 3, "ppWetLvl": 3, "prov": 3, "pw": 4, "saSku": 1, "sched": 2, "scrub": 3, "suctionLvl": 4, "svcConf": 1, "tLine": 2, "vmStrat": 1}, "hostname": "iRobot-A0831A2003EB7A2C7CD6439B3CDB717E", "ip": "192.168.1.14", "mac": "ac:f4:73:0c:00:92", "nc": 0, "proto": "mqtt", "robotid": "A0831A2003EB7A2C7CD6439B3CDB717E", "robotname": "Bob", "sku": "X185240", "sw": "p25-705+9.3.6+I5.3.149", "ver": "4"}
[2026-01-22 12:09:28][INFO] : Found robot Bob at IP 192.168.1.14
[2026-01-22 12:09:43][INFO] : Found 1 robots on network
[2026-01-22 12:09:43][INFO] : Try to get missing robots password from cloud...
[2026-01-22 12:09:43][DEBUG] : Starting new HTTPS connection (1): disc-prod.iot.irobotapi.com:443
[2026-01-22 12:09:43][DEBUG] : https://disc-prod.iot.irobotapi.com:443 "GET /v1/discover/endpoints?country_code=US HTTP/1.1" 200 1972
[2026-01-22 12:09:43][DEBUG] : Post accounts.login request
[2026-01-22 12:09:43][DEBUG] : Starting new HTTPS connection (1): accounts.us1.gigya.com:443
[2026-01-22 12:09:44][DEBUG] : https://accounts.us1.gigya.com:443 "POST /accounts.login HTTP/1.1" 200 964
[2026-01-22 12:09:44][DEBUG] : response: {'callId': '019be5655d3770fbbe403ae85df97555', 'errorCode': 0, 'apiVersion': 2, 'statusCode': 200, 'statusReason': 'OK', 'time': '2026-01-22T11:09:44.692Z', 'registeredTimestamp': 1766152027, 'UID': '246f05a11ebe447ea970487d708129ac', 'UIDSignature': 'DbmDXAziJLixXP7zbWqBbmb7RCM=', 'signatureTimestamp': '1769080184', 'created': '2025-12-19T13:47:07.089Z', 'createdTimestamp': 1766152027, 'isActive': True, 'isRegistered': True, 'isVerified': True, 'lastLogin': '2026-01-22T11:09:44.537Z', 'lastLoginTimestamp': 1769080184, 'lastUpdated': '2026-01-22T08:53:44.289Z', 'lastUpdatedTimestamp': 1769072024289, 'loginProvider': 'site', 'oldestDataUpdated': '2025-12-19T13:47:07.089Z', 'oldestDataUpdatedTimestamp': 1766152027089, 'profile': {'firstName': 'Lévy', 'lastName': 'Sébastien', 'country': 'FR', 'email': 'sebprive@hotmail.com'}, 'registered': '2025-12-19T13:47:07.343Z', 'socialProviders': 'site', 'verified': '2025-12-19T13:47:35.489Z', 'verifiedTimestamp': 1766152055489, 'newUser': False, 'sessionInfo': {'sessionToken': 'st2.s.AtLtJt7Y5g.SXtPdcQzIOT5sUj31KKD31sA919UPwQ8FmqpyMYmVlTMUEUG-a0ix6XZVhr0bq_p9GTAVMF_QThbSlzXkXJ8459MzBbVxBm95G5DKaE1Pp93fT373xAKqomY6ElXQUIC.45p641pH1SLS6O8fzDqnUTANifcPvo-HhZsGCT_N7gttcEsgETqZ_KT58Qh9HyDcMGAZUBKdEiUH6AkWI3h89Q.sc3', 'sessionSecret': 'G2IkhlelsNEcYxTf8KfZbmpRPvM=', 'expires_in': '0'}}
[2026-01-22 12:09:44][DEBUG] : Post login request to https://unauth1.prod.iot.irobotapi.com with data {'app_id': 'ANDROID-C7FB240E-DF34-42D7-AE4E-A8C17079A294', 'assume_robot_ownership': '0', 'gigya': {'signature': 'DbmDXAziJLixXP7zbWqBbmb7RCM=', 'timestamp': '1769080184', 'uid': '246f05a11ebe447ea970487d708129ac'}}
[2026-01-22 12:09:44][DEBUG] : Starting new HTTPS connection (1): unauth1.prod.iot.irobotapi.com:443
[2026-01-22 12:09:45][DEBUG] : https://unauth1.prod.iot.irobotapi.com:443 "POST /v2/login HTTP/1.1" 200 3101
[2026-01-22 12:09:45][DEBUG] : response: {'credentials': {'AccessKeyId': 'ASIAU3IUYSB7G27HTOTO', 'SecretKey': 'JMGHuz908YKraORQJY641mx6c6EM+yNg/qcSUoLc', 'SessionToken': 'IQoJb3JpZ2luX2VjEBQaCXVzLWVhc3QtMSJHMEUCIQDhpnGl57/Rt+w/gr2PkozV5HgmayxJtuNtG+EG/Fwg1QIgONaaQ/Vkaz5on2ABE+Lr9/eFKp3Vh/4zbaPjBT8F4GcqngQI3P//////////ARAEGgwzMzM0NDAzODkyNDYiDMhj0WbBkzcf3h9J3iryA6q2OeqobeqAYrSiz6zqqx5AV4VAj9rBzo2gIp6UV4THzgcTbRpeSKfn+2QL5sHXR1RW77GPfEnCVkA4PmritTdTrRruhQlCSoS0sLJt0tysWs1cceep9b8BLoLaVjj0LdV/OJhWmGBFKdY5xaFMjzfQSGhJm7dBaQ61cOYgul0VOR94OfNgM45oyUiS20NIiBWLp6c/6enwZs/tPse/SE8T+mDguLo0wTEYurN6iN2J0dawL1KEl2W1c7Pv75W4o3G+cTjmhHLcroHjMVPZQ+Kz0pgtVjqquVbjIgRZY2FY4apm1jb+9qxXJRtMuA8dCDwTVPmSyVFH29zdMuEK3KbaMgQSXf+RvDBtwBdnVAxO24x9u3JJOy/oPTUYTFSJlvp0eKlYVp4zrVNiBTCBJZSxAT/hWGFO7/+YjaKb4um/6VKhHDwWDRzpBLJNrMDMkP4TprscoihaPZx86NkoXcjthBeQbBJV1V9Ltlw/3liu3EuUaSj9bNGmgT2qgLcskf2rXQUCokAEShAUIlnl/FRPbO6CalF6VYV5nOG3kYHFGP9edrTUgSuZ3R7CqLtp1O/CEeVyGggiYWkx8PXFQORI0Fxk1gYHS7zpRelSz36Mocin56TanUdQaZN9PsPvc5bebXZ+3Np4G+GIjig0eZFpPzD5isjLBjqDAth6NjeWRq4dZMWhVOa/HWLgHqjTrhuvBNyZqiS7uO7JGycPz9+guOiDHXfajy+6lENPPgQbAKoT25J6OhSZHp2KU5SKiMA/ERU3pMgVeG02B7tAxzasVgN63lIsJp/LHtCxVicDThwi+53d8aMs1C4Oc1dL3wF8HoJei0Uh1BxXsW+0rJaSGGp83vWYfalv8JkSbO8+rvZEio+cbsqd2b7vgpq0Mh3GXYlH9V1XAKmfgx+BQxBqXf7ufir5/I+gqZxcuGuG5kBc42cvv2OP0huB6Gdc1tZ1RijVn6t7AaK9kmUlIVceBs8AxMG5smnxC97p5hv3BCABqlfijJHXVFfKRSY=', 'Expiration': '2026-01-22T12:09:45+00:00', 'CognitoId': 'us-east-1:4da29890-7ef3-c5c5-2d34-f4de1e74637b'}, 'robots': {'A0831A2003EB7A2C7CD6439B3CDB717E': {'password': ':1:1766494376:OT8uLnA45crqvjJQ', 'sku': 'X185240', 'softwareVer': 'p25-705+9.3.6+I5.3.149', 'name': 'Bob', 'cap': {'5ghz': 1, 'area': 1, 'autoevac': 2, 'binFullDetect': 0, 'bleLog': 1, 'carpetBoost': 3, 'dPause': 1, 'dSpot': 1, 'dnd': 1, 'dockComm': 1, 'expectingUserConf': 2, 'floorTypeDetect': 4, 'idl': 0, 'lang': 2, 'langOta': 2, 'lmap': 1, 'log': 2, 'mapMax': 5, 'maps': 6, 'matter': 1, 'mc': 3, 'multiPass': 1, 'ns': 1, 'oMode': 550, 'odoa': 1, 'ota': 3, 'p2maps': 3, 'ppWetLvl': 3, 'prov': 3, 'pw': 4, 'saSku': 1, 'sched': 2, 'scrub': 3, 'suctionLvl': 4, 'svcConf': 1, 'tLine': 2, 'vmStrat': 1}, 'digiCap': {'appVer': 1, 'cleaningProfiles': 2, 'ddAutomation': 1, 'timeline': 1, 'perspective3DMap': 1}, 'svcDeplId': 'v011', 'user_cert': False}}, 'iot_token': 'eyJjb2duaXRvX2lkIjogInVzLWVhc3QtMTo0ZGEyOTg5MC03ZWYzLWM1YzUtMmQzNC1mNGRlMWU3NDYzN2IiLCAiY2xpZW50aWQiOiAiYXBwLUFORFJPSUQtQzdGQjI0MEUtREYzNC00MkQ3LUFFNEUtQThDMTcwNzlBMjk0LUwxRDdST1RRIiwgImV4cGlyZXNfdHMiOiAxNzY5MDgzNzg1LCAiZGV2aWNlcyI6IHsiQTA4MzFBMjAwM0VCN0EyQzdDRDY0MzlCM0NEQjcxN0UiOiAxfX0=', 'iot_clientid': 'app-ANDROID-C7FB240E-DF34-42D7-AE4E-A8C17079A294-L1D7ROTQ', 'iot_signature': 'k0YNHReomZcc/FMJfsxZX/SN32fo/7lFWGAT6chkbqx2SogwVPx7VGpiptQwRKy3/nkhAx2d86heEYIHdWYlR+alt7S6DeL3XV+eYVXMNZvUZ6QXI+3mS4mnTxhEcHFi/c7ZC1tww3KJwWkx0PM3K+ytmZ7K0tBSufwPHZDlWvSfpUruuWS8hbqe6XXy4R/wDQHSaqpXYg9vk+QLDkFAJoE34LTXJntHSjeXVxk5qvaTX5kJQ1WM7FN5J3EguduSkxYJ0DTTpepuH7kFVddA0mXCoDU9dhoO268yeW6p7bmtK2roaWUX61aQP3oYW6yuE3EByx8TOGmshL/9Q8QYog==', 'iot_authorizer_name': 'ElPaso234Login-AspenIoTAuthorizer-48RMQH8DRE36', 'mtu': True}
[2026-01-22 12:09:45][DEBUG] : Got cloud data: {"A0831A2003EB7A2C7CD6439B3CDB717E": {"password": ":1:1766494376:OT8uLnA45crqvjJQ", "sku": "X185240", "softwareVer": "p25-705+9.3.6+I5.3.149", "name": "Bob", "cap": {"5ghz": 1, "area": 1, "autoevac": 2, "binFullDetect": 0, "bleLog": 1, "carpetBoost": 3, "dPause": 1, "dSpot": 1, "dnd": 1, "dockComm": 1, "expectingUserConf": 2, "floorTypeDetect": 4, "idl": 0, "lang": 2, "langOta": 2, "lmap": 1, "log": 2, "mapMax": 5, "maps": 6, "matter": 1, "mc": 3, "multiPass": 1, "ns": 1, "oMode": 550, "odoa": 1, "ota": 3, "p2maps": 3, "ppWetLvl": 3, "prov": 3, "pw": 4, "saSku": 1, "sched": 2, "scrub": 3, "suctionLvl": 4, "svcConf": 1, "tLine": 2, "vmStrat": 1}, "digiCap": {"appVer": 1, "cleaningProfiles": 2, "ddAutomation": 1, "timeline": 1, "perspective3DMap": 1}, "svcDeplId": "v011", "user_cert": false}}
[2026-01-22 12:09:45][INFO] : Found 1 robots defined in the cloud
[2026-01-22 12:09:45][INFO] : Robot Bob added to configuration with password from cloud
[2026-01-22 12:09:46][INFO] : Try to connect to Bob with ip 192.168.1.14
[2026-01-22 12:09:46][INFO] : Setting TLS
[2026-01-22 12:09:46][INFO] : Setting TLS - OK
[2026-01-22 12:09:46][DEBUG] : Broker Connected with result code Success
[2026-01-22 12:09:46][INFO] : subscribed to iRobot/command/A0831A2003EB7A2C7CD6439B3CDB717E/#, iRobot/setting/A0831A2003EB7A2C7CD6439B3CDB717E/#
[2026-01-22 12:09:46][ERROR] : Robot Bob found but connection is refused, make sure nothing else is connected(app?), as only one connection at a time is allowed
[2026-01-22 12:09:46][DEBUG] : sleeping 1s
[2026-01-22 12:09:47][ERROR] : Attempting retry Connection# 0
[2026-01-22 12:09:47][INFO] : Attempting to Reconnect...
[2026-01-22 12:09:48][ERROR] : Robot Bob found but connection is refused, make sure nothing else is connected(app?), as only one connection at a time is allowed
[2026-01-22 12:09:48][DEBUG] : sleeping 2s
[2026-01-22 12:09:50][ERROR] : Attempting retry Connection# 1
[2026-01-22 12:09:50][INFO] : Attempting to Reconnect...
[2026-01-22 12:09:50][ERROR] : Robot Bob found but connection is refused, make sure nothing else is connected(app?), as only one connection at a time is allowed
[2026-01-22 12:09:50][DEBUG] : sleeping 4s
[2026-01-22 12:09:54][ERROR] : Attempting retry Connection# 2
[2026-01-22 12:09:54][INFO] : Attempting to Reconnect...
[2026-01-22 12:09:54][ERROR] : Robot Bob found but connection is refused, make sure nothing else is connected(app?), as only one connection at a time is allowed
[2026-01-22 12:09:54][DEBUG] : sleeping 60s
[2026-01-22 12:10:54][ERROR] : Attempting retry Connection# 3
[2026-01-22 12:10:54][INFO] : Attempting to Reconnect...
[2026-01-22 12:10:54][ERROR] : Robot Bob found but connection is refused, make sure nothing else is connected(app?), as only one connection at a time is allowed
[2026-01-22 15:24:52][DEBUG] : sleeping 60s
[2026-01-22 15:25:13][ERROR] : Attempting retry Connection# 197
[2026-01-22 15:25:13][INFO] : Attempting to Reconnect...
[2026-01-22 15:25:13][ERROR] : Robot Bob found but connection is refused, make sure nothing else is connected(app?), as only one connection at a time is allowed
[2026-01-22 15:25:13][DEBUG] : sleeping 60s
Log du plugin:
`[2026-01-02 20:22:02] INFO  Découverte des robots sur tout le réseau...
[2026-01-02 20:22:02] DEBUG  params to send to daemon:{"action":"discover","login":"******@hotmail.com","password":"*************","address":"255.255.255.255"}
[2026-01-02 20:22:17]WARNING Echec de la découverte, veuillez consulter le log du démon
[2026-01-02 20:42:09] INFO  Découverte des robots sur tout le réseau...
[2026-01-02 20:42:09] DEBUG  params to send to daemon:{"action":"discover","login":"","password":"","address":"255.255.255.255"}
[2026-01-02 20:42:24]WARNING Echec de la découverte, veuillez consulter le log du démon
[2026-01-02 20:43:17] INFO  Découverte des robots sur tout le réseau...
[2026-01-02 20:43:17] DEBUG  params to send to daemon:{"action":"discover","login":"","password":"","address":"255.255.255.255"}
[2026-01-02 20:43:32]WARNING Echec de la découverte, veuillez consulter le log du démon
[2026-01-02 21:01:35] INFO  Découverte des robots sur tout le réseau...
[2026-01-02 21:01:35] DEBUG  params to send to daemon:{"action":"discover","login":"","password":"","address":"255.255.255.255"}
[2026-01-02 21:01:50]WARNING Echec de la découverte, veuillez consulter le log du démon
[2026-01-03 11:59:25] INFO  Découverte des robots sur tout le réseau...
[2026-01-03 11:59:25] DEBUG  params to send to daemon:{"action":"discover","login":"********.com","password":"***********","address":"255.255.255.255"}
[2026-01-03 11:59:40]WARNING Echec de la découverte, veuillez consulter le log du démon
[2026-01-03 12:00:34] INFO  Découverte des robots sur tout le réseau...
[2026-01-03 12:00:34] DEBUG  params to send to daemon:{"action":"discover","login":"","password":"","address":"255.255.255.255"}
[2026-01-22 10:30:19] INFO  Découverte des robots sur tout le réseau...
[2026-01-22 10:30:19] DEBUG  params to send to daemon:{"action":"discover","login":"***********","password":"************","address":"255.255.255.255"}
[2026-01-22 10:34:35] INFO  Découverte du robot avec l'ip 192.168.1.56
[2026-01-22 10:34:35] DEBUG  params to send to daemon:{"action":"discover","login":"********","password":"*****","address":"192.168.1.56"}
[2026-01-22 10:34:50]WARNING Echec de la découverte, veuillez consulter le log du démon
[2026-01-22 10:35:19] INFO  Découverte du robot avec l'ip 192.168.1.56
[2026-01-22 10:35:19] DEBUG  params to send to daemon:{"action":"discover","login":"************","password":"*************","address":"192.168.1.56"}
[2026-01-22 10:35:34]WARNING Echec de la découverte, veuillez consulter le log du démon
[2026-01-22 10:43:11] DEBUG  Listening to topic:'iRobot'
[2026-01-22 10:43:13] INFO  Lancement démon
[2026-01-22 10:43:14] DEBUG  test from daemon
[2026-01-22 10:46:08] DEBUG  Listening to topic:'iRobot'
[2026-01-22 10:46:10] INFO  Lancement démon
[2026-01-22 10:46:11] DEBUG  test from daemon
[2026-01-22 10:47:49] INFO  Découverte des robots sur tout le réseau...
[2026-01-22 10:47:49] DEBUG  params to send to daemon:{"action":"discover","login":"","password":"","address":"255.255.255.255"}
[2026-01-22 10:48:16] INFO  Découverte réussie
[2026-01-22 10:50:46] INFO  Découverte des robots sur tout le réseau...
[2026-01-22 10:50:46] DEBUG  params to send to daemon:{"action":"discover","login":"**********","password":"************","address":"255.255.255.255"}
[2026-01-22 10:55:04] INFO  Découverte du robot avec l'ip 192.168.1.56
[2026-01-22 10:55:04] DEBUG  params to send to daemon:{"action":"discover","login":"*********","password":"***********","address":"192.168.1.56"}
[2026-01-22 10:55:19]WARNING Echec de la découverte, veuillez consulter le log du démon
[2026-01-22 10:55:37] DEBUG  Listening to topic:'iRobot'
[2026-01-22 10:55:39] INFO  Lancement démon
[2026-01-22 10:55:40] DEBUG  test from daemon
[2026-01-22 11:00:05] DEBUG  Listening to topic:'iRobot'
[2026-01-22 11:00:08] INFO  Lancement démon
[2026-01-22 11:00:08] DEBUG  test from daemon
[2026-01-22 11:01:44] DEBUG  Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=kroomba function=remove callInstallFunction=1
[2026-01-22 11:01:44] DEBUG  Stop listening to topic:'iRobot'
[2026-01-22 11:03:42] DEBUG  Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=kroomba function=post_plugin_install callInstallFunction=1
[2026-01-22 11:03:42] INFO  Install composer dependencies
[2026-01-22 11:58:09] INFO  Début d'activation du plugin
[2026-01-22 11:58:10] INFO  Info sur le démon : {"log":"kroomba","launchable":"ok","state":"nok","launchable_message":"Gestion automatique d\u00e9sactiv\u00e9e","auto":"0","last_launch":"Inconnue"}
[2026-01-22 11:58:10] DEBUG  Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=kroomba function=install callInstallFunction=1
[2026-01-22 12:00:07] DEBUG  Listening to topic:'iRobot'
[2026-01-22 12:00:09] INFO  Lancement démon
[2026-01-22 12:00:10] DEBUG  test from daemon
[2026-01-22 12:06:07] INFO  Découverte des robots sur tout le réseau...
[2026-01-22 12:06:07] DEBUG  params to send to daemon:{"action":"discover","login":"","password":"","address":"255.255.255.255"}
[2026-01-22 12:06:34] INFO  Découverte réussie
[2026-01-22 12:08:08] INFO  Découverte du robot avec l'ip 192.168.1.56
[2026-01-22 12:08:08] DEBUG  params to send to daemon:{"action":"discover","login":"","password":"","address":"192.168.1.56"}
[2026-01-22 12:08:23]WARNING Echec de la découverte, veuillez consulter le log du démon
[2026-01-22 12:08:36] INFO  Découverte des robots sur tout le réseau...
[2026-01-22 12:08:36] DEBUG  params to send to daemon:{"action":"discover","login":"","password":"","address":"255.255.255.255"}
[2026-01-22 12:08:51]WARNING Echec de la découverte, veuillez consulter le log du démon
[2026-01-22 12:09:27] INFO  Découverte des robots sur tout le réseau...
[2026-01-22 12:09:27] DEBUG  params to send to daemon:{"action":"discover","login":"*********","password":"*******","address":"255.255.255.255"}
[2026-01-22 14:15:51] INFO  Découverte des robots sur tout le réseau...
[2026-01-22 14:15:51] DEBUG  params to send to daemon:{"action":"discover","login":"***********","password":"****************","address":"255.255.255.255"}
[2026-01-22 15:05:22] INFO  Découverte des robots sur tout le réseau...
[2026-01-22 15:05:22] DEBUG  params to send to daemon:{"action":"discover","login":"","password":"","address":"255.255.255.255"}
[2026-01-22 15:05:37]WARNING Echec de la découverte, veuillez consulter le log du démon
[2026-01-22 15:06:23] INFO  Découverte des robots sur tout le réseau...
[2026-01-22 15:06:23] DEBUG  params to send to daemon:{"action":"discover","login":"*********","password":"*****************","address":"255.255.255.255"}`
Voir même sujet:
Ok merci de l’info. Effectivement c’est avec l’application Roomba Home…
