Je viens d’installer votre plugin.
La connexion au serveur TuyaSmart fonctionne sous Jeedom et en mode terminal avec curl.
Cependant quand je lance la découverte, rien n’apparaît.
La découverte dure moins de 1s.
Voici le log :
J’ai renommé la prise multiple qui est une qui est une Reafoo NX-SP202 qui fonctionne bien avec l’appli sous Android.
Que dois-je faire ?
Merci de votre aide
Comme pour toute demande un peu plus d’infos complémentaire serait utile!
Quelle version de jeedom, du plugin (beta/stable), type de matériel, version d’OS ?
Etat du démon?
Sans cela tu risque de ne pas avoir beaucoup d’aide.
Re-bonjour,
Voici les infos complémentaires :
- Jeedom version 4.0.61
- Plugin version stable du 2020-11-20 01:05:35
Le tout installé sur un shuttle :
Si cela peut aider à m’aider.
Cordialement
Re-bonjour,
On est bien d’accord que c’est avec l’application mobile Smartlife ou Tuya et pas l’application de la marque de la prise?
Oui, ma prise fonctionne avec Tuya. Elle a même fonctionné avec SmartLife.
Et le demon du plugin est actif (vert) comme je le demandais dans ma première réponse?
Là je sèche, @sabinus52 une idée?
Malheureusement, l’objet n’est pas compatible, car dans le log, il n’y a rien.
Lors de la découverte, le cloud Tuya ne remonte aucun objet.
@krissam44 C’est le seul objet Tuya que tu possèdes ? Fonctionne-t-il avec un assistant vocal (google ou alexa) ?
Je n’ai pas essayé.
Je teste demain avec alexa.
Dommage pour moi
Merci à toi pour ton intervention car je ne savais plus ou chercher
La situation a bien évoluée.
J’ai installée la skill tuya sur mon espace alexa.
Sur https://alexa.amazon.fr/, j’ai lancé la découverte des objets et à partir de là j’ai relancé une synchro sur le plugin jeedom et les objets sont apparus.
Reste, juste un inconvénient majeur. Autant avec l’appli Tuya sur Android ou avec Alexa « Alexa allume gauche » (oui c’est le nom de la prise gauche de ma multiprise) c’est instantané, autant avec le plugin jeedom cela prends environ 57s.
Quelqu’un a une idée ?
Cordialement
Super, si déjà les objets sont découverts.
Pour le délai, c’est à cause d’une nouvelle restriction de Tuya depuis quelques jours.
Voir sujet Plugin Smart Life Erreur you cannot auth exceed once in 60 seconds
