@ludis voici un lien qui peut te donner une piste (au cas où tu ne ferais pas la mise à jour via le plugin Jeedom) : Site Github dresden
Si quelqu’un pouvait aussi m’éclairer à ce sujet de mise à jour :
Car dans mon Plugin Deconz Jeedom il est écrit : Mise à jour disponible allreadytoinstall (j’utilise deconz en local). Mais je suis déjà à jour avec les versions mentionnées ci-dessus par @ludis … ça veut dire quoi ? j’en fais quoi de ce message ?
Il faut effectivement attendre que le plugin soit mise à jour, pour information la 2.6.70 a été poussé en beta quelques heures après la sortie officiel chez deconz. Par contre je peux pas la sortir tout de suite en stable surtout quand le changelog dit clairement qu’elle est bogué dans certain cas et qu’il faut attendre la 2.6.71
Aucune idée… C’est remonté par deconz je fais juste que l’afficher je n’ai jamais compris ce que ca voulait dire (je vais d’ailleurs le retirer ca evitera les questions)
@jumpcom : …si je me trompe pas, le lien que tu donnes est pour la mise a jour du firmware (de la clé), mais celui-ci n’a pas changé, … ce qui est indépendant de la version du plugin, qui lui ,est passé en 2.05.70
@Loic : Merci, …oui, petit bug annoncé, en espérant que la 2.05.71 ne tarde pas…
Merci pour ta réponse @Yves19 , Le centre de MaJ de Jeedom, c’est à ma portée, mais lancer l’installation ou la réinstallation de Deconz, ça dépasse mon entendement.
En particulier parce qu’il y a un bouton « Lancer » à coté de « Mettre à jour le firmware d’une clef Conbee II »
Pourrais-tu, stp, me dire d’ou tu tires cette information ?
Juste lancer l’installation locale de deCONZ. Ne pas faire de mise à jour du firmware de la conbee2
Ainsi tu seras sur d’avoir la derniere version stable d el’application deCONZ. C’est elle qui fait le travail Zigbee que le plug in Jeedom interface pour notre plus grande joie.
Et personnellement je déconseille de mettre a jour le firmware par jeedom.
Celui propose tout les firmwares, même les betas. En passant par phoscon seul les firmwares officiels sont proposes (si ça a pas changé depuis …)
Ils ont enlevé le firmware car il était en beta pour tests.
Il y a 1 seul firmware pour la conbee II a mettre et c’est celui avec « 4a ».
Sinon tu essayes par phoscon, seul le firmware officiel et recommandé te sera proposé, au moins tu auras le bon nom pour ne pas te tromper de fichier en utilisant la commande precedente.
Je viens de tenter d’inclure la télécommande IKEA Tradfri … elle a été détectée (non sans mal) mais pas correctement.
Après recherche, je me rend que mon firmware n’est pas à jour. 2.05.71
La version actuelle est 2.05.79
J’ai lancé la MAJ via le plugin Deconz mais ce fut un échec (cf log ci-dessous)
Une nouvelle fois je doit débranché la clef pour utiliser mon PC pour faire la MaJ (qui d’ailleurs devrait être complètement autmatique de mon point de vue)
Ensuite j’ai bidouillé, et j’ai réussi à la mettre à jour.
Aussi, dans le plugin DeConz, je n’ai pas trouvé ou était l’information du Firmware actuel.
Bref, serait-il possible de faciliter la mise à jour du firmware ?
Résumé
-----------------------DOWNLOAD-----------------------------
--2020-07-27 11:37:51-- http://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26580700.bin.GCF
Resolving deconz.dresden-elektronik.de (deconz.dresden-elektronik.de)... 84.19.195.242
Connecting to deconz.dresden-elektronik.de (deconz.dresden-elektronik.de)|84.19.195.242|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 160944 (157K) [application/x-graphing-calculator]
Saving to: '/tmp/deconz_conbee2_firmware.bin.GCF'
0K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 481K 0s
50K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 955K 0s
100K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 960K 0s
150K ....... 100% 14.2M=0.2s
2020-07-27 11:37:51 (752 KB/s) - '/tmp/deconz_conbee2_firmware.bin.GCF' saved [160944/160944]
----------------------FLASH--------------------------------
GCFFlasher V3_06 (c) dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh
using firmware file: /tmp/deconz_conbee2_firmware.bin.GCF
ls dev: /dev/ttyAML0 (0x0000/0x0000) sn:
ls dev: /dev/ttyACM0 (0x1CF1/0x0030) sn: DE2126496
Reboot device /dev/ttyACM0 (ConBee II)
serial port open device
deCONZ firmware version 26490700
set watchdog ttl status: 0x00
close serial port
[...] *J ai enlevé ici de très très nombreuses occurrences de (serial port open device)*
close serial after 7829
close serial port
bootloader write CMD_GetID after 8034 ms
close serial after 8315
close serial port
bootloader write CMD_GetID after 8520 ms
close serial after 10315
close serial port
failed reset 10318
1607: Error: uart reset failed, check retry
Le flash de la clef est très complexe deconz est au courant il est recommandé de la faire sur windows (perso quand je dois le faire par jeedom c’est entre 10 et 20 essai et c’est pas un soucis jeedom mais du flasher fournis par deconz)
