Et quand tu fais récupérer clé api?
voici mon jeedom
quand je clic sur clé api rien se passe
Désinstalle le plugin et réinstalle-le.
Une fois fait, avant d’activer le plugin, tu le passes en mode debug.
Tu l’actives et tu lances les dépendances.
Si tu n’arrives toujours pas à récupérer la conbee, postes tes logs.
je l’ai désinstallé et réinstallé et comment je le passe en mode debug il faut bien clique sur log debug a droite
Oui, c’est ça
quand je l’active en mode debug il me demande de fermer la page et il se remet par defaut
Il faut enregistrer
mème quand je sauvegarde et active il se remet sur defaut
Et après activation, tu peux le passer en mode debug?
oui mais toujours pareil
C’est-à-dire ?
il trouve pas la cle conbee
Si tu en en mode debug, relance les dépendances
relance et toujours pareil
Puis-je voir les logs?
les voicis
Installation des dépendances *
Reading package lists…
Building dependency tree…
Reading state information…
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 310 not upgraded.
Ign:1 Index of /debian/ stretch InRelease
Hit:2 Index of /debian/ stretch-updates InRelease
Hit:3 Index of /debian-security stretch/updates InRelease
Hit:4 Index of /debian/ stretch Release
Hit:5 Index of /node_12.x/ stretch InRelease
python3-pip is already the newest version (9.0.1-2+deb9u1).
python3-setuptools is already the newest version (33.1.1-1).
Uninstalling websocket-client-0.57.0:
Successfully uninstalled websocket-client-0.57.0
Cannot uninstall requirement websocket, not installed
Requirement already satisfied: setuptools in /usr/lib/python3/dist-packages
Requirement already satisfied: wheel in /usr/lib/python3/dist-packages
Requirement already satisfied: serial in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages
Requirement already satisfied: future>=0.17.1 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from serial)
Requirement already satisfied: iso8601>=0.1.12 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from serial)
Requirement already satisfied: pyyaml>=3.13 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from serial)
Requirement already satisfied: pyudev in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages
Requirement already satisfied: six in /usr/lib/python3/dist-packages (from pyudev)
Requirement already satisfied: requests in /usr/lib/python3/dist-packages
Collecting websocket-client
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/4c/5f/f61b420143ed1c8dc69f9eaec5ff1ac36109d52c80de49d66e0c36c3dfdf/websocket_client-0.57.0-py2.py3-none-any.whl
Requirement already satisfied: six in /usr/lib/python3/dist-packages (from websocket-client)
Installing collected packages: websocket-client
Successfully installed websocket-client-0.57.0
Installation terminée *
Usage:
kill [options] […]
Options:
[…] send signal to every listed
-, -s, --signal
specify the to be sent
-l, --list=[] list all signal names, or convert one to a name
-L, --table list all signal names in a nice table
-h, --help display this help and exit
-V, --version output version information and exit
For more details see kill(1).
[2020-02-22 00:10:51][INFO] : Début d’activation du plugin
[2020-02-22 00:10:52][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2020-02-22 00:10:52][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/…/…/core/php/jeePlugin.php plugin_id=deconz function=install callInstallFunction=1
[2020-02-22 00:11:49][INFO] : Début d’activation du plugin
[2020-02-22 00:11:50][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2020-02-22 00:11:50][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/…/…/core/php/jeePlugin.php plugin_id=deconz function=install callInstallFunction=1
[2020-02-22 00:14:47][DEBUG] : Found gateway : []
[2020-02-22 00:14:54][DEBUG] : undefined:undefined/api type : POST
[2020-02-22 00:14:55][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api type : POST
Usage:
kill [options] […]
Options:
-, -s, --signal
[2020-02-22 00:18:20][INFO] : Lancement démon deconz : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/deconz/resources/deconzd/deconzd.py --loglevel debug --socketport 55088 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php --apikey UHv4SbuvqFdih4W75NALjSW5aTVb9ihF --cycle 0 --pid /tmp/jeedom/deconz/deamon.pid
[2020-02-22 00:18:22.152][INFO] : Start deconzd
[2020-02-22 00:18:22.153][INFO] : Log level : debug
[2020-02-22 00:18:22.153][INFO] : Socket port : 55088
[2020-02-22 00:18:22.153][INFO] : Socket host : localhost
[2020-02-22 00:18:22.153][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/deconz/deamon.pid
[2020-02-22 00:18:22.153][INFO] : Apikey : UHv4SbuvqFdih4W75NALjSW5aTVb9ihF
[2020-02-22 00:18:22.154][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php
[2020-02-22 00:18:22.154][INFO] : Cycle : 0.0
[2020-02-22 00:18:22.154][DEBUG] : Writing PID 4895 to /tmp/jeedom/deconz/deamon.pid
[2020-02-22 00:18:22.155][DEBUG] : Init request module v2.12.4
[2020-02-22 00:18:22.174][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2020-02-22 00:18:22.188][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 « GET /plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php?apikey=UHv4SbuvqFdih4W75NALjSW5aTVb9ihF HTTP/1.1 » 200 0
[2020-02-22 00:18:22.191][DEBUG] : Start listening…
[2020-02-22 00:18:22.192][DEBUG] : Socket interface started
[2020-02-22 00:18:22.193][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2020-02-22 00:18:22.194][DEBUG] : Listening on: [localhost:55088]
[2020-02-22 00:18:22.196][INFO] : No local DeconZ found
[2020-02-22 00:18:22.197][DEBUG] : Start socket thread
[2020-02-22 00:18:24.511][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:57154]
[2020-02-22 00:18:24.512][DEBUG] : Message read from socket: b’{« apikey »:« UHv4SbuvqFdih4W75NALjSW5aTVb9ihF »,« cmd »:« addgateway »,« gateways »:[{« id »:« undefined »,« name »:"",« internalipaddress »:« undefined »,« internalport »:« undefined »,« websocketport »:« undefined »,« apikey »:« undefined »,« manageTimeZone »:« 0 »},{« id »:« undefined »,« name »:« undefined »,« internalipaddress »:« 127.0.0.1 »,« internalport »:« 8484 »,« websocketport »:« 20877 »,« apikey »:« undefined »,« manageTimeZone »:« 0 »}]}’
[2020-02-22 00:18:24.513][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:57154]
[2020-02-22 00:18:24.538][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-02-22 00:18:24.540][DEBUG] : Closing All Websockets
[2020-02-22 00:18:25.542][DEBUG] : Add gateway :
[2020-02-22 00:18:25.544][DEBUG] : Starting WebSocket for on ip undefined and port undefined
[2020-02-22 00:18:25.547][DEBUG] : Add gateway : undefined
[2020-02-22 00:18:25.550][DEBUG] : Starting WebSocket for undefined on ip 127.0.0.1 and port 20877
[2020-02-22 00:18:34][DEBUG] : undefined:undefined/api/undefined/sensors type : POST
[2020-02-22 00:18:35][DEBUG] : undefined:undefined/api/undefined/lights type : POST
[2020-02-22 00:18:36][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/undefined/sensors type : POST
[2020-02-22 00:18:37][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/undefined/lights type : POST
[2020-02-22 00:19:52][DEBUG] : Found gateway : []
[2020-02-22 00:19:56][DEBUG] : undefined:undefined/api type : POST
[2020-02-22 00:19:57][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api type : POST
Installation deconz *
Hit:3 Index of /debian/ stretch Release
Get:4 Index of /debian-security stretch/updates InRelease [94.3 kB]
Fetched 94.3 kB in 2s (41.9 kB/s)
libqt5serialport5 is already the newest version (5.7.1~20161021-2).
libqt5websockets5 is already the newest version (5.7.1~20161021-4).
sqlite3 is already the newest version (3.16.2-5+deb9u1).
Failed to disable unit: No such file or directory
Failed to stop deconz-gui.service: Unit deconz-gui.service not loaded.
Failed to stop deconz.service: Unit deconz.service not loaded.
Je ne voudrais pa dire de bêtises mais apparemment il ne voit pas ta clé.
On va y aller pas à pas.
Enlève ta clé z-wave et relance les dépendances.
Si ça je marche pas, branche la conbee sur le port de la clé z-wave
j’ai enlevé la clé z-wave puis la clé sur le port usb de la z-wave et toujour pareil
je vien de voir sur le monotoring de jeedom que j’ai posté plus haut que debian 9 en 32bits il es peut être la le problème
Effectivement, je n’avais pas vu.
Il faut installer la release amd64
