J’utilise depuis des années le plugin Deconz avec une clé Conbee 2 pour commander les radiateurs de ma maison. Les têtes sont de marque Moes (modèle TS0601).
Ayant installé un noueau radiateur dans ma maison, j’ai commandé une nouvelle tête, et la, catastrophe : impossible de l’apparairer - elle n’est pas détecté par Deconz.
J’ai également le plugin zigbee que je n’utilise pas, et avec celui-ci l’apparaige est en revanche possible et a fonctionné du premier coup. J’ai donc réussi à récupérer l’adresse du device.
En revanche, je me pose la question de comment intégrer ce device à mon installation existante :
- Faut il mettre à jour le firmware de la clé Conbee 2 pour régler le problème ? Je ne l’ai jamais fait et j’avoue que cette opération me fait peur
- Peut-on installer manuellement le device avec son adresse ? Je n’ai pas trouvé la manip (ou en tout cas avec l’installation manuelle, je ne peux rien commander)
- Dois-je migrer vers zigbee ou zigbee2mqtt ? La perspective d’avoir à tout réinstaller ne m’enchante guère.
- Puis-je vivre en parallèle avec Deconz pour l’ensemble de mes radiateurs, et zigbee pour le nouveau ? J’ai l’impression que l’on ne peut pas rendre actif deux protocoles zigbee car sinon conflit.
Merci d’avance pour vos conseils qui me permettront de trouver la solution la plus pragmatique et rapide à mon problème.
