Suite au passage de debian 10 à debian 11, j’ai réinstallé Jeedom à partir de mon back up j’ai bien retrouvé mes designs mais par contre j’ai quelques plugins qui fonctionnent plus dont deconz.
J’ai trouvé des choses sur les forums mais rien de très clair pour moi surtout je voudrai éviter de perdre tous mes équipements qui sont intégrés dans une multitude de scenario.
Quand je lance une commande j’ai le message suivant :
Echec de la requête HTTP : 127.0.0.1:8484/api/BE38D7042D/lights/22/state cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8484: Connection refused
Message de deconz
Erreur exécution de la commande [Zigbee][Prise station Meteo][Off 01] : Echec de la requête HTTP : 127.0.0.1:8484/api/BE38D7042D/lights/22/state cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8484: Connection refused
Côté santé du jeedom j’ai bien un pb de réseau et 2 plugins nok (RFlink et JMQTT) par contre deconz RAS !!!:
Ensuite j’ai connecte la cle à mon PC appli phoscom Menu => Gateway => Backup Option => Load Backup.
Une fois le chargement rélaisé j’ai reconnecte ma clé au raspberry puis :
recuperer clé API
Sauvegarder
enfin une synchronisation depuis la page du plugin. et là de nouveau le même message :
Synchronisation en cours
Echec de la requête HTTP : 127.0.0.1:8484/api/BE38D7042D/sensors cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8484: Connection refused
La partie recharge de backup est à faire sur jeedom pas sur un pc a coté ça sert a rien. La tu lance les dépendance attend que ça soit fini puis te connecte a deconz sur jeedom et recharge le backup
Relis mon message en prenant bien ton temps tu verras que j’ai tout dit dedans. Et même sans compte tu as juste à suivre ce que je dis y’a vraiment rien de compliqué ou qui nécessite de savoir comment ça marche.
Bonjour Loic,
Même en relisant tranquillement je ne comprends toujours pas la procédure est ce néanmoins cela :
La back up je suppose que tu parles du fichier .tar.gz qui se trouve dans html/plugins/deconz/data que je dois renommer en .dat et charger dans la clé avec l’appli phoscom
je suppose que je dois lancer cette requête en local ? car je suis en déplacement jusque demain soir donc je ne vais pouvoir te répondre dans la foulée.
J’ai récupéré dans reglages → systeme ->sauvegarde le fichier back up et modifié l’extension .tar.gz en .dat
Dans l’appli phoscom j’ai chargé ce fichier et ensuite relancé les dépendances.
Quand je fais une synchronisation j’ai eu ce message et après quelques minutes les commandes sont revenues donc apparemment ça marche, je me laisse la journée pour confirmer mais ça semble être la bonne piste:
Bonjour Akenas,
Je confirme que la situation a nettement progressée, je peux de nouveau piloter mes équipements j’ai juste un soucis j’ai désormais 3 interrupteurs prises qui passent en position ON sans que cela vienne d’un scénario.
Je pense qu’il s’agit du groupe suivant, à ce stade je l’ai supprimé
