Deconz - key usb plus détecté
Tags: #<Tag:0x00007f282e7e4f70>
J’ai du deconz sur un jeedom v4.0.43.
Tous mes capteurs ce sont mis à ne rien envoyer en même temps. 5h du matin.
Je me suis donc connecté a jeedom, puis update jeedom et update plugin deconz.
Mais maintenant ma key n’est plus reconnu par Jeedom
lorsque je vais dans mettre à jour le firmware, elle n’est plus dans la liste.
J’ai essayé reboot, changer de port usb rien n’y fait.
Avez vous une idée ?
Est-ce que tu vois la clé sous linux avec un lsusb ?
Car si linux ne voit pas la clé, il n’y a aucune chance que Jeedom la voit…
Je viens de la brancher sur mon pc portable W10, avec l’application deconz.
Pas de détection de key.
Sous Windows, j’ai le son de détection de périphérique usb suivit du son de deconnection en boucle.
La key semble HS.
C’est pas vraiment la manip que t’a demandé @prfalken
bonjour @Beber53,
Oui : [Présentation] akenad
akenad :slight_smile:
Merci pour vos retour,
Si je comprends bien @akenad je doit flasher le firmware de la key sous windows ?
Oui !
J’ai donc téléchargé GCFFlasher_V3_10.
Mais le problème est le même, la key apparait dans GCFFlasher_V3_10, et disparaît aussitôt .
Elle ne reste pas connecté sur le pc, il y a le son de windows de connection d’un usb et deconection d’un usb.
Testé sur 2 pc différent.
Lancer les commandes plusieurs fois jusqu’a ce que ca passe
Mais elle reste connecté seulement 1 seconde
C:\Users\miu\Downloads\GCFFlasher_Win_V3_10\GCFFlasher_V3_10>GCFFlasher.exe -f deCONZ_ConBeeII_0x26530700.bin.GCF -d COM3
GCFFlasher V3_10 (c) dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh
Reboot device COM3 (ConBee II)
action: update firmware after 23 ms
flashing 161378 bytes: |===============================|
verify: .
SUCCESS
Wait 10 seconds until application starts
Cela fonctionne sur deconz WIndows 10, je vais la remettre sur le jeedom.
J’ai posé le fichier :deCONZ_ConBeeII_0x26530700.bin.GCF
Merci beaucoup pour votre aide
Mauvais firmware, celui ci est en beta, le dernier est celui avec « 4A »
J’ai donc rebranché la key usb dans jeedom. Mais j’ai que un seul module qui remonte
Annotation 2020-03-05 181406
J’ai dans les logs deconz :
[2020-03-05 17:26:00][INFO] : Lancement démon deconz : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/deconz/resources/deconzd/deconzd.py --loglevel debug --socketport 55088 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php --apikey monapikey --cycle 0 --pid /tmp/jeedom/deconz/deamon.pid
[2020-03-05 17:26:01.191][INFO] : Start deconzd
[2020-03-05 17:26:01.191][INFO] : Log level : debug
[2020-03-05 17:26:01.192][INFO] : Socket port : 55088
[2020-03-05 17:26:01.192][INFO] : Socket host : localhost
[2020-03-05 17:26:01.192][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/deconz/deamon.pid
[2020-03-05 17:26:01.192][INFO] : Apikey : monapikey
[2020-03-05 17:26:01.192][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php
[2020-03-05 17:26:01.192][INFO] : Cycle : 0.0
[2020-03-05 17:26:01.192][DEBUG] : Writing PID 10930 to /tmp/jeedom/deconz/deamon.pid
[2020-03-05 17:26:01.192][DEBUG] : Init request module v2.21.0
[2020-03-05 17:26:01.195][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2020-03-05 17:26:01.199][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php?apikey=monapikey HTTP/1.1" 200 0
[2020-03-05 17:26:01.199][DEBUG] : Start listening...
[2020-03-05 17:26:01.200][DEBUG] : Socket interface started
[2020-03-05 17:26:01.200][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2020-03-05 17:26:01.200][DEBUG] : Listening on: [localhost:55088]
[2020-03-05 17:26:01.201][INFO] : Local DeconZ found
[2020-03-05 17:26:01.201][INFO] : Launching local DeconZ
[2020-03-05 17:26:01.201][INFO] : Log level deconz deamon debug
[2020-03-05 17:26:01.201][INFO] : Opt deconz deamon ['sudo', 'deCONZ', '--auto-connect=1', '--dbg-error=1', '--http-port=8484', '--ws-port=20877', '--upnp=0', '-platform', 'minimal', '--dbg-aps=2', '--dbg-info=2', '--dbg-zcl=2', '--dbg-zdp=2', '--dbg-http=2']
[2020-03-05 17:26:01.204][INFO] : Launched DeconZ with pid 10932
[2020-03-05 17:26:01.205][DEBUG] : Start socket thread
[2020-03-05 17:26:03.708][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:58536]
[2020-03-05 17:26:03.708][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"monapikey","cmd":"addgateway","gateways":[{"id":"00212EFFFF04D3E8","name":"makey-1","internalipaddress":"127.0.0.1","internalport":"8484","websocketport":"20877","apikey":"0F7D702390","manageTimeZone":"0"}]}'
[2020-03-05 17:26:03.708][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:58536]
[2020-03-05 17:26:03.709][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-03-05 17:26:03.709][DEBUG] : Closing All Websockets
[2020-03-05 17:26:04.710][DEBUG] : Add gateway : makey-1
[2020-03-05 17:26:04.711][DEBUG] : Starting WebSocket for makey-1 on ip 127.0.0.1 and port 20877
[2020-03-05 17:26:13][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/0F7D702390/sensors type : POST
[2020-03-05 17:26:13][DEBUG] : {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"d971f7130310b76a777205afa1dc113c","manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"dark":false,"daylight":true,"lastupdated":"2020-03-05T16:26:01","status":170,"sunrise":"2020-03-05T06:36:22","sunset":"2020-03-05T17:53:51"},"swversion":"1.0","type":"Daylight","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:04:d3:e8-01"},"10":{"config":{"battery":95,"offset":0,"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"d971f7130310b76a777205afa1dc113c","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Temperature 10","state":{"lastupdated":"2020-02-29T03:51:15","temperature":1745},"swversion":"20161129","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4a:15:1a-01-0402"},"11":{"config":{"battery":95,"offset":0,"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"d971f7130310b76a777205afa1dc113c","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Humidity 11","state":{"humidity":5208,"lastupdated":"2020-02-29T03:51:15"},"swversion":"20161129","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4a:15:1a-01-0405"},"12":{"config":{"battery":95,"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"d971f7130310b76a777205afa1dc113c","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Pressure 12","state":{"lastupdated":"2020-02-29T03:51:15","pressure":984},"swversion":"20161129","type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4a:15:1a-01-0403"},"2":{"config":{"battery":78,"offset":0,"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"d971f7130310b76a777205afa1dc113c","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Temperature 2","state":{"lastupdated":"2020-02-29T03:49:33","temperature":1794},"swversion":"20161129","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4a:15:18-01-0402"},"3":{"config":{"battery":78,"offset":0,"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"d971f7130310b76a777205afa1dc113c","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Humidity 3","state":{"humidity":5064,"lastupdated":"2020-02-29T03:49:33"},"swversion":"20161129","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4a:15:18-01-0405"},"4":{"config":{"battery":78,"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"d971f7130310b76a777205afa1dc113c","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Pressure 4","state":{"lastupdated":"2020-02-29T03:49:33","pressure":984},"swversion":"20161129","type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4a:15:18-01-0403"},"5":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":1800},"ep":1,"etag":"d971f7130310b76a777205afa1dc113c","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"OpenClose 5","state":{"lastupdated":"2020-03-05T16:26:01","open":false},"swversion":"20161128","type":"ZHAOpenClose","uniqueid":"00:15:8d:00:04:20:b5:06-01-0006"},"6":{"config":{"battery":85,"offset":0,"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"d971f7130310b76a777205afa1dc113c","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Temperature 6","state":{"lastupdated":"2020-02-29T03:49:13","temperature":1734},"swversion":"20161129","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4a:64:62-01-0402"},"7":{"config":{"battery":85,"offset":0,"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"d971f7130310b76a777205afa1dc113c","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Humidity 7","state":{"humidity":5209,"lastupdated":"2020-02-29T03:49:13"},"swversion":"20161129","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4a:64:62-01-0405"},"8":{"config":{"battery":85,"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"d971f7130310b76a777205afa1dc113c","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Pressure 8","state":{"lastupdated":"2020-02-29T03:49:13","pressure":984},"swversion":"20161129","type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4a:64:62-01-0403"},"9":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":false,"temperature":1800},"ep":1,"etag":"d971f7130310b76a777205afa1dc113c","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_wleak.aq1","name":"Water 9","state":{"lastupdated":"2020-02-29T03:38:03","lowbattery":false,"tampered":false,"water":false},"swversion":"20170721","type":"ZHAWater","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4c:35:2f-01-0500"}}
[2020-03-05 17:26:13][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/0F7D702390/lights type : POST
[2020-03-05 17:26:13][DEBUG] : []
[2020-03-05 17:28:46][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/0F7D702390/config type : GET
[2020-03-05 17:28:46][DEBUG] : {"UTC":"2020-03-05T16:28:46","apiversion":"1.16.0","backup":{"errorcode":0,"status":"idle"},"bridgeid":"00212EFFFF04D3E8","datastoreversion":"60","devicename":"ConBee II","dhcp":true,"factorynew":false,"fwversion":"0x26530700","gateway":"10.100.0.1","internetservices":{"remoteaccess":"disconnected"},"ipaddress":"10.100.0.31","linkbutton":false,"localtime":"2020-03-05T17:28:46","mac":"00:1e:4f:1d:22:d2","modelid":"deCONZ","name":"makey-1","netmask":"255.255.0.0","networkopenduration":60,"ntp":"synced","panid":61864,"portalconnection":"disconnected","portalservices":false,"portalstate":{"communication":"disconnected","incoming":false,"outgoing":false,"signedon":false},"proxyaddress":"none","proxyport":0,"replacesbridgeid":null,"rfconnected":true,"starterkitid":"","swupdate":{"checkforupdate":false,"devicetypes":{"bridge":false,"lights":[],"sensors":[]},"notify":false,"text":"","updatestate":0,"url":""},"swupdate2":{"autoinstall":{"on":false,"updatetime":""},"bridge":{"lastinstall":"2019-11-17T18:08:06","state":"noupdates"},"checkforupdate":false,"install":false,"lastchange":"","lastinstall":"","state":"noupdates"},"swversion":"2.5.71","timeformat":"24h","timezone":null,"uuid":"c35114fa-7383-4bea-b2e7-e0598d9f4790","websocketnotifyall":true,"websocketport":20877,"whitelist":{"07A3909DDC":{"create date":"2020-02-18T16:51:22","last use date":"2020-03-05T16:28:45","name":"Phoscon#B1920x979"},"0F7D702390":{"create date":"2020-02-18T16:52:20","last use date":"2020-03-05T16:28:46","name":"jeedom"}},"zigbeechannel":15}
[2020-03-05 17:28:46][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/0F7D702390/sensors type : POST
[2020-03-05 17:28:46][DEBUG] : {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"d971f7130310b76a777205afa1dc113c","manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"dark":false,"daylight":true,"lastupdated":"2020-03-05T16:26:01","status":170,"sunrise":"2020-03-05T06:36:22","sunset":"2020-03-05T17:53:51"},"swversion":"1.0","type":"Daylight","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:04:d3:e8-01"},"10":{"config":{"battery":95,"offset":0,"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"d971f7130310b76a777205afa1dc113c","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Temperature 10","state":{"lastupdated":"2020-02-29T03:51:15","temperature":1745},"swversion":"20161129","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4a:15:1a-01-0402"},"11":{"config":{"battery":95,"offset":0,"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"d971f7130310b76a777205afa1dc113c","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Humidity 11","state":{"humidity":5208,"lastupdated":"2020-02-29T03:51:15"},"swversion":"20161129","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4a:15:1a-01-0405"},"12":{"config":{"battery":95,"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"d971f7130310b76a777205afa1dc113c","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Pressure 12","state":{"lastupdated":"2020-02-29T03:51:15","pressure":984},"swversion":"20161129","type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4a:15:1a-01-0403"},"2":{"config":{"battery":78,"offset":0,"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"d971f7130310b76a777205afa1dc113c","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Temperature 2","state":{"lastupdated":"2020-02-29T03:49:33","temperature":1794},"swversion":"20161129","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4a:15:18-01-0402"},"3":{"config":{"battery":78,"offset":0,"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"d971f7130310b76a777205afa1dc113c","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Humidity 3","state":{"humidity":5064,"lastupdated":"2020-02-29T03:49:33"},"swversion":"20161129","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4a:15:18-01-0405"},"4":{"config":{"battery":78,"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"d971f7130310b76a777205afa1dc113c","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Pressure 4","state":{"lastupdated":"2020-02-29T03:49:33","pressure":984},"swversion":"20161129","type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4a:15:18-01-0403"},"5":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":1800},"ep":1,"etag":"d971f7130310b76a777205afa1dc113c","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"OpenClose 5","state":{"lastupdated":"2020-03-05T16:26:01","open":false},"swversion":"20161128","type":"ZHAOpenClose","uniqueid":"00:15:8d:00:04:20:b5:06-01-0006"},"6":{"config":{"battery":85,"offset":0,"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"d971f7130310b76a777205afa1dc113c","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Temperature 6","state":{"lastupdated":"2020-02-29T03:49:13","temperature":1734},"swversion":"20161129","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4a:64:62-01-0402"},"7":{"config":{"battery":85,"offset":0,"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"d971f7130310b76a777205afa1dc113c","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Humidity 7","state":{"humidity":5209,"lastupdated":"2020-02-29T03:49:13"},"swversion":"20161129","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4a:64:62-01-0405"},"8":{"config":{"battery":85,"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"d971f7130310b76a777205afa1dc113c","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Pressure 8","state":{"lastupdated":"2020-02-29T03:49:13","pressure":984},"swversion":"20161129","type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4a:64:62-01-0403"},"9":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":false,"temperature":1800},"ep":1,"etag":"d971f7130310b76a777205afa1dc113c","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_wleak.aq1","name":"Water 9","state":{"lastupdated":"2020-02-29T03:38:03","lowbattery":false,"tampered":false,"water":false},"swversion":"20170721","type":"ZHAWater","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4c:35:2f-01-0500"}}
[2020-03-05 17:28:46][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/0F7D702390/lights type : POST
[2020-03-05 17:28:46][DEBUG] : []
[2020-03-05 17:28:47][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/0F7D702390/config type : GET
[2020-03-05 17:28:47][DEBUG] : {"UTC":"2020-03-05T16:28:47","apiversion":"1.16.0","backup":{"errorcode":0,"status":"idle"},"bridgeid":"00212EFFFF04D3E8","datastoreversion":"60","devicename":"ConBee II","dhcp":true,"factorynew":false,"fwversion":"0x26530700","gateway":"10.100.0.1","internetservices":{"remoteaccess":"disconnected"},"ipaddress":"10.100.0.31","linkbutton":false,"localtime":"2020-03-05T17:28:47","mac":"00:1e:4f:1d:22:d2","modelid":"deCONZ","name":"makey-1","netmask":"255.255.0.0","networkopenduration":60,"ntp":"synced","panid":61864,"portalconnection":"disconnected","portalservices":false,"portalstate":{"communication":"disconnected","incoming":false,"outgoing":false,"signedon":false},"proxyaddress":"none","proxyport":0,"replacesbridgeid":null,"rfconnected":true,"starterkitid":"","swupdate":{"checkforupdate":false,"devicetypes":{"bridge":false,"lights":[],"sensors":[]},"notify":false,"text":"","updatestate":0,"url":""},"swupdate2":{"autoinstall":{"on":false,"updatetime":""},"bridge":{"lastinstall":"2019-11-17T18:08:06","state":"noupdates"},"checkforupdate":false,"install":false,"lastchange":"","lastinstall":"","state":"noupdates"},"swversion":"2.5.71","timeformat":"24h","timezone":null,"uuid":"c35114fa-7383-4bea-b2e7-e0598d9f4790","websocketnotifyall":true,"websocketport":20877,"whitelist":{"07A3909DDC":{"create date":"2020-02-18T16:51:22","last use date":"2020-03-05T16:28:45","name":"Phoscon#B1920x979"},"0F7D702390":{"create date":"2020-02-18T16:52:20","last use date":"2020-03-05T16:28:47","name":"jeedom"}},"zigbeechannel":15}
[2020-03-05 17:28:48][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/0F7D702390/config type : GET
[2020-03-05 17:28:48][DEBUG] : {"UTC":"2020-03-05T16:28:48","apiversion":"1.16.0","backup":{"errorcode":0,"status":"idle"},"bridgeid":"00212EFFFF04D3E8","datastoreversion":"60","devicename":"ConBee II","dhcp":true,"factorynew":false,"fwversion":"0x26530700","gateway":"10.100.0.1","internetservices":{"remoteaccess":"disconnected"},"ipaddress":"10.100.0.31","linkbutton":false,"localtime":"2020-03-05T17:28:48","mac":"00:1e:4f:1d:22:d2","modelid":"deCONZ","name":"makey-1","netmask":"255.255.0.0","networkopenduration":60,"ntp":"synced","panid":61864,"portalconnection":"disconnected","portalservices":false,"portalstate":{"communication":"disconnected","incoming":false,"outgoing":false,"signedon":false},"proxyaddress":"none","proxyport":0,"replacesbridgeid":null,"rfconnected":true,"starterkitid":"","swupdate":{"checkforupdate":false,"devicetypes":{"bridge":false,"lights":[],"sensors":[]},"notify":false,"text":"","updatestate":0,"url":""},"swupdate2":{"autoinstall":{"on":false,"updatetime":""},"bridge":{"lastinstall":"2019-11-17T18:08:06","state":"noupdates"},"checkforupdate":false,"install":false,"lastchange":"","lastinstall":"","state":"noupdates"},"swversion":"2.5.71","timeformat":"24h","timezone":null,"uuid":"c35114fa-7383-4bea-b2e7-e0598d9f4790","websocketnotifyall":true,"websocketport":20877,"whitelist":{"07A3909DDC":{"create date":"2020-02-18T16:51:22","last use date":"2020-03-05T16:28:45","name":"Phoscon#B1920x979"},"0F7D702390":{"create date":"2020-02-18T16:52:20","last use date":"2020-03-05T16:28:48","name":"jeedom"}},"zigbeechannel":15}
[2020-03-05 17:28:49][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/0F7D702390/config type : GET
[2020-03-05 17:28:49][DEBUG] : {"UTC":"2020-03-05T16:28:49","apiversion":"1.16.0","backup":{"errorcode":0,"status":"idle"},"bridgeid":"00212EFFFF04D3E8","datastoreversion":"60","devicename":"ConBee II","dhcp":true,"factorynew":false,"fwversion":"0x26530700","gateway":"10.100.0.1","internetservices":{"remoteaccess":"disconnected"},"ipaddress":"10.100.0.31","linkbutton":false,"localtime":"2020-03-05T17:28:49","mac":"00:1e:4f:1d:22:d2","modelid":"deCONZ","name":"makey-1","netmask":"255.255.0.0","networkopenduration":60,"ntp":"synced","panid":61864,"portalconnection":"disconnected","portalservices":false,"portalstate":{"communication":"disconnected","incoming":false,"outgoing":false,"signedon":false},"proxyaddress":"none","proxyport":0,"replacesbridgeid":null,"rfconnected":true,"starterkitid":"","swupdate":{"checkforupdate":false,"devicetypes":{"bridge":false,"lights":[],"sensors":[]},"notify":false,"text":"","updatestate":0,"url":""},"swupdate2":{"autoinstall":{"on":false,"updatetime":""},"bridge":{"lastinstall":"2019-11-17T18:08:06","state":"noupdates"},"checkforupdate":false,"install":false,"lastchange":"","lastinstall":"","state":"noupdates"},"swversion":"2.5.71","timeformat":"24h","timezone":null,"uuid":"c35114fa-7383-4bea-b2e7-e0598d9f4790","websocketnotifyall":true,"websocketport":20877,"whitelist":{"07A3909DDC":{"create date":"2020-02-18T16:51:22","last use date":"2020-03-05T16:28:45","name":"Phoscon#B1920x979"},"0F7D702390":{"create date":"2020-02-18T16:52:20","last use date":"2020-03-05T16:28:49","name":"jeedom"}},"zigbeechannel":15}
[2020-03-05 17:28:50][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/0F7D702390/config type : GET
[2020-03-05 17:28:50][DEBUG] : {"UTC":"2020-03-05T16:28:50","apiversion":"1.16.0","backup":{"errorcode":0,"status":"idle"},"bridgeid":"00212EFFFF04D3E8","datastoreversion":"60","devicename":"ConBee II","dhcp":true,"factorynew":false,"fwversion":"0x26530700","gateway":"10.100.0.1","internetservices":{"remoteaccess":"disconnected"},"ipaddress":"10.100.0.31","linkbutton":false,"localtime":"2020-03-05T17:28:50","mac":"00:1e:4f:1d:22:d2","modelid":"deCONZ","name":"makey-1","netmask":"255.255.0.0","networkopenduration":60,"ntp":"synced","panid":61864,"portalconnection":"disconnected","portalservices":false,"portalstate":{"communication":"disconnected","incoming":false,"outgoing":false,"signedon":false},"proxyaddress":"none","proxyport":0,"replacesbridgeid":null,"rfconnected":true,"starterkitid":"","swupdate":{"checkforupdate":false,"devicetypes":{"bridge":false,"lights":[],"sensors":[]},"notify":false,"text":"","updatestate":0,"url":""},"swupdate2":{"autoinstall":{"on":false,"updatetime":""},"bridge":{"lastinstall":"2019-11-17T18:08:06","state":"noupdates"},"checkforupdate":false,"install":false,"lastchange":"","lastinstall":"","state":"noupdates"},"swversion":"2.5.71","timeformat":"24h","timezone":null,"uuid":"c35114fa-7383-4bea-b2e7-e0598d9f4790","websocketnotifyall":true,"websocketport":20877,"whitelist":{"07A3909DDC":{"create date":"2020-02-18T16:51:22","last use date":"2020-03-05T16:28:49","name":"Phoscon#B1920x979"},"0F7D702390":{"create date":"2020-02-18T16:52:20","last use date":"2020-03-05T16:28:50","name":"jeedom"}},"zigbeechannel":15}
[2020-03-05 17:28:51][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/0F7D702390/config type : GET
et deconz serveur :
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.132 Safari/537.36
Referer: http://10.100.0.31:8484/pwa/devices-sensors.html?_v=14c07293647d78385ee0b4dea61a8fdd04e270d7,2,4,18&gwid=00212EFFFF04D3E8
Accept-Encoding: gzip, deflate
Accept-Language: fr-FR,fr;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7
Cookie: PHPSESSID=mupglsjodh4smgmsb7mevtladp; redirect=1; sess_id=mupglsjodh4smgmsb7mevtladp; registerDevice=muCmYUiKSb4tq60t1NjSwSVQZ6WjZH3X-76OtIGCvrIgFxmBQ8fIptlTFOiMHHi8x; jeedom_token=y51ehFx9wExLC1h2KWy1uPwS8P3tCBA2
18:16:10:271 HTTP API GET /api/07A3909DDC/sensors?_=1583428324651 - 10.100.2.254
18:16:10:271 ApiMode: 0
18:16:10:272 {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"d971f7130310b76a777205afa1dc113c","manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"dark":false,"daylight":true,"lastupdated":"2020-03-05T17:12:11","status":180,"sunrise":"2020-03-05T06:36:22","sunset":"2020-03-05T17:53:51"},"swversion":"1.0","type":"Daylight","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:04:d3:e8-01"},"10":{"config":{"battery":95,"offset":0,"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"d971f7130310b76a777205afa1dc113c","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Temperature 10","state":{"lastupdated":"2020-02-29T03:51:15","temperature":1745},"swversion":"20161129","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4a:15:1a-01-0402"},"11":{"config":{"battery":95,"offset":0,"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"d971f7130310b76a777205afa1dc113c","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Humidity 11","state":{"humidity":5208,"lastupdated":"2020-02-29T03:51:15"},"swversion":"20161129","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4a:15:1a-01-0405"},"12":{"config":{"battery":95,"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"d971f7130310b76a777205afa1dc113c","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Pressure 12","state":{"lastupdated":"2020-02-29T03:51:15","pressure":984},"swversion":"20161129","type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4a:15:1a-01-0403"},"2":{"config":{"battery":78,"offset":0,"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"d971f7130310b76a777205afa1dc113c","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Temperature 2","state":{"lastupdated":"2020-02-29T03:49:33","temperature":1794},"swversion":"20161129","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4a:15:18-01-0402"},"3":{"config":{"battery":78,"offset":0,"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"d971f7130310b76a777205afa1dc113c","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Humidity 3","state":{"humidity":5064,"lastupdated":"2020-02-29T03:49:33"},"swversion":"20161129","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4a:15:18-01-0405"},"4":{"config":{"battery":78,"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"d971f7130310b76a777205afa1dc113c","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Pressure 4","state":{"lastupdated":"2020-02-29T03:49:33","pressure":984},"swversion":"20161129","type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4a:15:18-01-0403"},"5":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":1800},"ep":1,"etag":"ed19a25c22f54694ea5f3edfff4178f2","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"OpenClose 5","state":{"lastupdated":"2020-03-05T17:07:22","open":false},"swversion":"20161128","type":"ZHAOpenClose","uniqueid":"00:15:8d:00:04:20:b5:06-01-0006"},"6":{"config":{"battery":85,"offset":0,"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"d971f7130310b76a777205afa1dc113c","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Temperature 6","state":{"lastupdated":"2020-02-29T03:49:13","temperature":1734},"swversion":"20161129","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4a:64:62-01-0402"},"7":{"config":{"battery":85,"offset":0,"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"d971f7130310b76a777205afa1dc113c","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Humidity 7","state":{"humidity":5209,"lastupdated":"2020-02-29T03:49:13"},"swversion":"20161129","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4a:64:62-01-0405"},"8":{"config":{"battery":85,"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"d971f7130310b76a777205afa1dc113c","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Pressure 8","state":{"lastupdated":"2020-02-29T03:49:13","pressure":984},"swversion":"20161129","type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4a:64:62-01-0403"},"9":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":false,"temperature":1800},"ep":1,"etag":"d971f7130310b76a777205afa1dc113c","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_wleak.aq1","name":"Water 9","state":{"lastupdated":"2020-02-29T03:38:03","lowbattery":false,"tampered":false,"water":false},"swversion":"20170721","type":"ZHAWater","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4c:35:2f-01-0500"}}
18:16:10:710 Node 0x00158D00044C352F is known by 0 neighbors, last seen 0 s
18:16:11:190 Node 0x00158D00044A151A is known by 0 neighbors, last seen 0 s
18:16:11:538 Daylight now: goldenHour2, status: 180, daylight: 1, dark: 0
18:16:11:670 Node 0x00158D00044A1518 is known by 0 neighbors, last seen 0 s
18:16:12:150 Node 0x00158D000420B506 is known by 1 neighbors, last seen 52 s
18:16:12:273 HTTP client hdr detected:
GET /api/07A3909DDC/sensors/new?_=1583428324652 HTTP/1.1
Host: 10.100.0.31:8484
Connection: keep-alive
Accept: vnd.ddel.v1
X-Requested-With: XMLHttpRequest
18:16:12:274 HTTP API GET /api/07A3909DDC/sensors/new?_=1583428324652 - 10.100.2.254
18:16:12:274 ApiMode: 0
18:16:12:274 {"lastscan":"none"}
18:16:12:630 Node 0x00158D00044A6462 is known by 0 neighbors, last seen 0 s
18:16:12:870 Mgmt_Lqi_req zdpSeq: 119 to 0x00212EFFFF04D3E8 start index 0
18:16:12:870 APS-DATA.request id: 250, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff04d3e8, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00
18:16:12:881 APS-DATA.confirm id: 250, status: 0x00 SUCCESS
18:16:12:881 APS-DATA.confirm request id: 250 -> confirmed, timeout 1583428572
18:16:12:885 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 241, rssi: 20
18:16:12:885 	asdu: 7700000000
18:16:12:885 APS-DATA.indication request id: 250 -> finished
18:16:12:885 APS-DATA.request id: 250 erase from queue
18:16:12:885 ZDP status = 0x00 -> SUCCESS
18:16:12:886 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000
18:16:12:886 ZDP Mgmt_Lqi_rsp zdpSeq: 119 from 0x00212EFFFF04D3E8 total: 0, startIndex: 0, listCount: 0
18:16:13:110 Node 0x00158D00044C352F is known by 0 neighbors, last seen 0 s
18:16:13:590 Node 0x00158D00044A151A is known by 0 neighbors, last seen 0 s
18:16:14:070 Node 0x00158D00044A1518 is known by 0 neighbors, last seen 0 s
18:16:14:550 Node 0x00158D000420B506 is known by 1 neighbors, last seen 54 s
18:16:15:030 Node 0x00158D00044A6462 is known by 0 neighbors, last seen 0 s
18:16:15:303 HTTP client hdr detected:
GET /api/07A3909DDC/sensors?_=1583428324653 HTTP/1.1
Accept: vnd.ddel.v1
18:16:15:303 HTTP API GET /api/07A3909DDC/sensors?_=1583428324653 - 10.100.2.254
18:16:15:303 ApiMode: 0
18:16:15:304 {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"d971f7130310b76a777205afa1dc113c","manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"dark":false,"daylight":true,"lastupdated":"2020-03-05T17:12:11","status":180,"sunrise":"2020-03-05T06:36:22","sunset":"2020-03-05T17:53:51"},"swversion":"1.0","type":"Daylight","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:04:d3:e8-01"},"10":{"config":{"battery":95,"offset":0,"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"d971f7130310b76a777205afa1dc113c","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Temperature 10","state":{"lastupdated":"2020-02-29T03:51:15","temperature":1745},"swversion":"20161129","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4a:15:1a-01-0402"},"11":{"config":{"battery":95,"offset":0,"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"d971f7130310b76a777205afa1dc113c","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Humidity 11","state":{"humidity":5208,"lastupdated":"2020-02-29T03:51:15"},"swversion":"20161129","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4a:15:1a-01-0405"},"12":{"config":{"battery":95,"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"d971f7130310b76a777205afa1dc113c","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Pressure 12","state":{"lastupdated":"2020-02-29T03:51:15","pressure":984},"swversion":"20161129","type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4a:15:1a-01-0403"},"2":{"config":{"battery":78,"offset":0,"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"d971f7130310b76a777205afa1dc113c","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Temperature 2","state":{"lastupdated":"2020-02-29T03:49:33","temperature":1794},"swversion":"20161129","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4a:15:18-01-0402"},"3":{"config":{"battery":78,"offset":0,"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"d971f7130310b76a777205afa1dc113c","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Humidity 3","state":{"humidity":5064,"lastupdated":"2020-02-29T03:49:33"},"swversion":"20161129","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4a:15:18-01-0405"},"4":{"config":{"battery":78,"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"d971f7130310b76a777205afa1dc113c","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Pressure 4","state":{"lastupdated":"2020-02-29T03:49:33","pressure":984},"swversion":"20161129","type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4a:15:18-01-0403"},"5":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":1800},"ep":1,"etag":"ed19a25c22f54694ea5f3edfff4178f2","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"OpenClose 5","state":{"lastupdated":"2020-03-05T17:07:22","open":false},"swversion":"20161128","type":"ZHAOpenClose","uniqueid":"00:15:8d:00:04:20:b5:06-01-0006"},"6":{"config":{"battery":85,"offset":0,"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"d971f7130310b76a777205afa1dc113c","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Temperature 6","state":{"lastupdated":"2020-02-29T03:49:13","temperature":1734},"swversion":"20161129","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4a:64:62-01-0402"},"7":{"config":{"battery":85,"offset":0,"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"d971f7130310b76a777205afa1dc113c","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Humidity 7","state":{"humidity":5209,"lastupdated":"2020-02-29T03:49:13"},"swversion":"20161129","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4a:64:62-01-0405"},"8":{"config":{"battery":85,"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"d971f7130310b76a777205afa1dc113c","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Pressure 8","state":{"lastupdated":"2020-02-29T03:49:13","pressure":984},"swversion":"20161129","type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4a:64:62-01-0403"},"9":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":false,"temperature":1800},"ep":1,"etag":"d971f7130310b76a777205afa1dc113c","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_wleak.aq1","name":"Water 9","state":{"lastupdated":"2020-02-29T03:38:03","lowbattery":false,"tampered":false,"water":false},"swversion":"20170721","type":"ZHAWater","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4c:35:2f-01-0500"}}
18:16:15:510 Node 0x00158D00044C352F is known by 0 neighbors, last seen 0 s
18:16:15:990 Node 0x00158D00044A151A is known by 0 neighbors, last seen 0 s
18:16:16:470 Node 0x00158D00044A1518 is known by 0 neighbors, last seen 0 s
18:16:16:950 Node 0x00158D000420B506 is known by 1 neighbors, last seen 56 s
18:16:17:356 HTTP client hdr detected:
GET /api/07A3909DDC/sensors/new?_=1583428324654 HTTP/1.1
Accept: vnd.ddel.v1
18:16:17:356 HTTP API GET /api/07A3909DDC/sensors/new?_=1583428324654 - 10.100.2.254
18:16:17:356 ApiMode: 0
18:16:17:356 {"lastscan":"none"}
18:16:17:430 Node 0x00158D00044A6462 is known by 0 neighbors, last seen 0 s
18:16:17:670 Mgmt_Lqi_req zdpSeq: 120 to 0x00212EFFFF04D3E8 start index 0
18:16:17:670 APS-DATA.request id: 252, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff04d3e8, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00
18:16:17:682 APS-DATA.confirm id: 252, status: 0x00 SUCCESS
18:16:17:682 APS-DATA.confirm request id: 252 -> confirmed, timeout 1583428577
18:16:17:686 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 241, rssi: 20
18:16:17:686 	asdu: 7800000000
18:16:17:686 APS-DATA.indication request id: 252 -> finished
18:16:17:686 APS-DATA.request id: 252 erase from queue
18:16:17:686 ZDP status = 0x00 -> SUCCESS
18:16:17:686 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000
18:16:17:686 ZDP Mgmt_Lqi_rsp zdpSeq: 120 from 0x00212EFFFF04D3E8 total: 0, startIndex: 0, listCount: 0
18:16:17:909 Node 0x00158D00044C352F is known by 0 neighbors, last seen 0 s
18:16:18:390 Node 0x00158D00044A151A is known by 0 neighbors, last seen 0 s
18:16:18:870 Node 0x00158D00044A1518 is known by 0 neighbors, last seen 0 s
18:16:19:350 Node 0x00158D000420B506 is known by 1 neighbors, last seen 59 s
18:16:19:830 Node 0x00158D00044A6462 is known by 0 neighbors, last seen 0 s
18:16:20:310 Node 0x00158D00044C352F is known by 0 neighbors, last seen 0 s
18:16:20:348 HTTP client hdr detected:
GET /api/07A3909DDC/sensors?_=1583428324655 HTTP/1.1
Accept: vnd.ddel.v1
18:16:20:348 HTTP API GET /api/07A3909DDC/sensors?_=1583428324655 - 10.100.2.254
18:16:20:348 ApiMode: 0
18:16:20:349 {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"d971f7130310b76a777205afa1dc113c","manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"dark":false,"daylight":true,"lastupdated":"2020-03-05T17:12:11","status":180,"sunrise":"2020-03-05T06:36:22","sunset":"2020-03-05T17:53:51"},"swversion":"1.0","type":"Daylight","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:04:d3:e8-01"},"10":{"config":{"battery":95,"offset":0,"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"d971f7130310b76a777205afa1dc113c","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Temperature 10","state":{"lastupdated":"2020-02-29T03:51:15","temperature":1745},"swversion":"20161129","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4a:15:1a-01-0402"},"11":{"config":{"battery":95,"offset":0,"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"d971f7130310b76a777205afa1dc113c","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Humidity 11","state":{"humidity":5208,"lastupdated":"2020-02-29T03:51:15"},"swversion":"20161129","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4a:15:1a-01-0405"},"12":{"config":{"battery":95,"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"d971f7130310b76a777205afa1dc113c","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Pressure 12","state":{"lastupdated":"2020-02-29T03:51:15","pressure":984},"swversion":"20161129","type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4a:15:1a-01-0403"},"2":{"config":{"battery":78,"offset":0,"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"d971f7130310b76a777205afa1dc113c","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Temperature 2","state":{"lastupdated":"2020-02-29T03:49:33","temperature":1794},"swversion":"20161129","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4a:15:18-01-0402"},"3":{"config":{"battery":78,"offset":0,"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"d971f7130310b76a777205afa1dc113c","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Humidity 3","state":{"humidity":5064,"lastupdated":"2020-02-29T03:49:33"},"swversion":"20161129","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4a:15:18-01-0405"},"4":{"config":{"battery":78,"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"d971f7130310b76a777205afa1dc113c","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Pressure 4","state":{"lastupdated":"2020-02-29T03:49:33","pressure":984},"swversion":"20161129","type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4a:15:18-01-0403"},"5":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":1800},"ep":1,"etag":"ed19a25c22f54694ea5f3edfff4178f2","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"OpenClose 5","state":{"lastupdated":"2020-03-05T17:07:22","open":false},"swversion":"20161128","type":"ZHAOpenClose","uniqueid":"00:15:8d:00:04:20:b5:06-01-0006"},"6":{"config":{"battery":85,"offset":0,"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"d971f7130310b76a777205afa1dc113c","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Temperature 6","state":{"lastupdated":"2020-02-29T03:49:13","temperature":1734},"swversion":"20161129","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4a:64:62-01-0402"},"7":{"config":{"battery":85,"offset":0,"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"d971f7130310b76a777205afa1dc113c","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Humidity 7","state":{"humidity":5209,"lastupdated":"2020-02-29T03:49:13"},"swversion":"20161129","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4a:64:62-01-0405"},"8":{"config":{"battery":85,"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"d971f7130310b76a777205afa1dc113c","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Pressure 8","state":{"lastupdated":"2020-02-29T03:49:13","pressure":984},"swversion":"20161129","type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4a:64:62-01-0403"},"9":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":false,"temperature":1800},"ep":1,"etag":"d971f7130310b76a777205afa1dc113c","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_wleak.aq1","name":"Water 9","state":{"lastupdated":"2020-02-29T03:38:03","lowbattery":false,"tampered":false,"water":false},"swversion":"20170721","type":"ZHAWater","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4c:35:2f-01-0500"}}
18:16:20:789 Node 0x00158D00044A151A is known by 0 neighbors, last seen 0 s
18:16:21:270 Node 0x00158D00044A1518 is known by 0 neighbors, last seen 0 s
18:16:21:537 Daylight now: goldenHour2, status: 180, daylight: 1, dark: 0
18:16:21:749 Node 0x00158D000420B506 is known by 1 neighbors, last seen 61 s
18:16:22:229 Node 0x00158D00044A6462 is known by 0 neighbors, last seen 0 s
18:16:22:469 Mgmt_Lqi_req zdpSeq: 121 to 0x00212EFFFF04D3E8 start index 0
18:16:22:469 APS-DATA.request id: 254, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff04d3e8, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00
18:16:22:482 APS-DATA.confirm id: 254, status: 0x00 SUCCESS
18:16:22:482 APS-DATA.confirm request id: 254 -> confirmed, timeout 1583428582
18:16:22:486 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 241, rssi: 20
18:16:22:486 	asdu: 7900000000
18:16:22:486 APS-DATA.indication request id: 254 -> finished
18:16:22:486 APS-DATA.request id: 254 erase from queue
18:16:22:486 ZDP status = 0x00 -> SUCCESS
18:16:22:486 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000
18:16:22:486 ZDP Mgmt_Lqi_rsp zdpSeq: 121 from 0x00212EFFFF04D3E8 total: 0, startIndex: 0, listCount: 0
18:16:22:710 Node 0x00158D00044C352F is known by 0 neighbors, last seen 0 s
18:16:23:189 Node 0x00158D00044A151A is known by 0 neighbors, last seen 0 s
18:16:23:277 HTTP client hdr detected:
GET /api/07A3909DDC/sensors/new?_=1583428324656 HTTP/1.1
Accept: vnd.ddel.v1
Ce problème vous parle ?
J’ai réveillé tous les module en appuyant dessus.
Cela semble repartir
Après un redémarrage, il te faut attendre au moins 1h pour savoir si tes appareils ont déconnecté ou pas.
