Deconz + jeedom
Peut on se connecter à deconz 'via le deskop ou vnc ou avec putty, je sais pas en faite), en même temps que jeedom tourne avec le plugin ?
celà afin de voir le réseau zigbee
merci !
Oui on peut.
Pour cela il faut au préalable arrêter le démon Deconz de Jeedom.
Ensuite avec VNC tu peux te connecter à ta box domotique et lancer l’application deCONZ .
Bien sur il faut que ta box domotique dispose d’une installation Debian avec environnement graphique (bureau) et que le serveur VNC soit activé sur cette distribution.
Une fois ton travail terminé avec l’application deCONZ, s’en déconnecter puis relancer le démon Deconz de Jeedom.
voir ici :
ah ok. il va falloir que j’essaie
je peux suivre ces instructions pour installer le deskop sur un jeedom installé avec l’image officielle du site jeedom ?
Quelle est ta box domotique ?
ah oui, un raspberry
Donc tu peux très simplement activer vnc sur le rpi grâce aux paramètres systèmes. Pas besoin de faire les lignes de commandes plus haut destinées à une installation debian autre que rpi.
Et oui il faut au préalable avoir installé l’environnement Pixel selon le tuto en ligne sur le site de la framboise.
Voir ici pour la démarche à suivre :
