Ça revient au même, selon tes gouts.
Le plus important c’est de sauvegarder ta configuration.
Car quand ca plante grosse galère
ok bien vu !
je viens de le faire par Phoscon
merci
Quand tu dis sauvegarde de la config il faut proceder comment? Je decouvre …
Je fais u’ backup de la VM? Je retrouverai la totalité des periph zigbee?
Merci d’avance !
Tu peux faire un backup (snapshot) de ta VM (tu parles d’une VM Jeedom pour Freebox?) ce qui prend de la place mais sert toujours en cas de crash de la VM (cela m’a sauvé déjà au moins 3 fois) et/ou faire une sauvegarde de la configuration de Jeedom via les menus Réglages → Système → Sauvegarde.
Je e conseillerai d’ailleurs de faire des sauvegardes régulières (au moins avant chaque modification de la configuration) voire tous les jours…
Ca marche merci pour ton retour, je suis sur VM synology j’ai fait un backup de la VM mais il commence a dater… jvais essayer d’être plus ‹ propre ›
Regarde mon tuto sur le sujet
Sais tu me donner les avantages/ inconvénients jeedom sur VM syno VS sur docker? J’ai testé docker puis n’ayant trouvé ton tuto faut croire j’ai échoué et me suis rabattu sur la VM qui tourne er fait le taff
J’ai l’impression que c’est pareil avec Sonoff…
Mes sondes temperatures semblent s’exclurent du reseau zigbee pour une raison inconnue.
Le fait de placer un répéteur a côté aide sur la durée d’exclusion mais ne résout pas le probleme.
