brulbr
Février 27, 2021, 8:44
1
Je débute donc je vous prie de m’excuser en cas de maladresse quelconque.
Je suis sur RPI4 avec clé conbee II et DECONZ et je n’arrive pas à associer des robinets thermostatiques ZIGBEE Moes HY368.
Je lance le mode inclusion, puis la procédure d’association indiquée sur la doc, le symbole « réseau » apparait comme connecté mais aucun nouvel équipement dans DECONZ meme après synchronisation.
J’ai recommencé une dizaine de fois sans résultat.
Merci de l’aide que vous pourrez m’apportez.
Edit : problème résolu après installation de la version beta 3.3.28 de Deconz
brulbr:
HY368
Une demande récente est faite pour ce module sur le site de dresden :
ouvert 03:26PM - 11 Feb 21 UTC
fermé 06:08PM - 03 Mar 21 UTC
Device Request
- Product name: MOES tuya Zigbee Radiator Actuator (Model: HY368)
- Manufacture… r: _TZE200_ywdxldoj
- Model identifier: TS0601
- Device type : Thermostat
## Screenshots
I saw in other issues that people have been able to pair the HY368 TS0601 with deconz and phoscon. However, I can't pair it in phoscon and there is no Thermostat cluster in Deconz. I am wondering if this is because the Manufacturer identifier is slightly different (different letters behind TZE200_...) compared to the other posts.
Am I doing something wrong? Can anybody help?
Donc il faut patienter.
brulbr
Février 27, 2021, 9:22
3
Merci @sagitaz , en moyenne quel est le délai entre une demande et une mise à jour ?
1 mois, 3 mois ou plus…
Souvent c’est un manque d’information qui fait qu’un module n’est pas ajouté, tu peux y aller et voir si des demandes ne sont pas remplies.
Cette issue concerne FHEM, la valve en question est deja supportée.
Tu as la procédure a faire pour vérifier ici https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/4476
Peut être un probleme de version ?
Le probleme avec tuya, c’est que toute les vannes se ressemblent mais ne sont pas le même modèle.
Problème résolu en passant sur la version beta, merci bcp
Parfait, pense à clôturer ton sujet et édite également ton post en précisant la version beta installé, cela pourra guider d’autres utilisateurs.
system
A fermé ce sujet ()
Mars 23, 2021, 10:27
8
