Je suis en test sur un thermostat connecter qui es en zigbee ! J’ai tenter un appairage mais Deconz ne voit rien
Est ce que c’est parce que ce n’ai pas prit en charge par la clef combee2?
Merci de vos réponse
Quel est le model de thermostat?
Phoscom ne gère pas les thermostats, tu ne le verra pas en tant que tel dessus.
Il faut passer par deCONZ si tu veux le voir et modifier ses paramètres.
C’est un Chaffoteau mais même par deconz je le vois pas…
Ok il ne doit pas être dans les périphériques inclu dans deCONZ alors soit tu postes le json sur le forum phoscom et tu renseigne comme indiqué et tu t’armes de patience…
Soit tu passes par les ddf files sur deCONZ pour l’intégrer par toi même
Par moi même avec pas trop de connaissances c’est jouable…?
Pas vraiment à moins que tu sois tres persévérant… et prêt a y consacrer du temps.
Sinon passe par le plugin zigbee et post ton json sur ce forum les intégrations sont très très rapides
Je peu avoir le plugin zigbee et Deconz en même temps?
Je serai pas te dire mais si tu as une conbee2 avec deCONZ et une clef pop avec zigbee je pense que c’est ok, a voir avec un spécialiste du moment que tu utilises pas les mêmes ports ni les mêmes canaux
Ok merci de tes réponses en tout cas
