J’ai ressorti de mes placards mon vieux rpi2 avec un raspbee. La mise à jour à duré plus d’une heure. Le firmware a été mis à jour.
J’ai installé le plugin deconz.
A partir de jeedom je passe en inclusion et essaye d’intégrer un capteur xiaomi température et humidité (le rond).
Dans jeedom absolument rien ne se passe.
J’essaye donc avec le plugin jeezigbee et le capteur est intégré sans problème.
Je prend un autre capteur et me souviens qu’on peut aussi voir ce qui se passe dans l’app phoscon.
Je tente d’inclure le nouveau capteur par jeedom rien ne se passe. Mais dans phoscon je vois bien le capteur. Les deux valeurs remontent.
Après une synchro dans jeedom le capteur est ajouté mais la valeur de l’humidité n’est pas renseignée.
Depuis le plugin deconz on peut visualiser le reseau deconz. On voit bien le capteur et 2 commandes (une température et une humidité). Elles sont bien mises à jour toutes les deux.
La com entre le capteur et la gateway phoscon fonctionne donc bien ainsi qu’entre la gateway et jeedom.
Le problème se situe au niveau de jeedom qui n’affiche pas une info qu’il connait pourtant.
Est ce que ce comportement dit quelque chose à quelqu’un ?
Je précise que j’ai refait la manip plusieurs fois. Aucun problème avec jeezigbee mais deconz jeedom refuse d’afficher l’humidité.
