Chaque matin, je decouvre ce message pour mon module Deconz:
Error on backup : Echec de la requête HTTP : 127.0.0.1:8484/api/7BEDE5E3A1/config/export cURL error : Operation timed out after 2000 milliseconds with 0 bytes received
Je suis en Jeedom V4 et Deconz fonctionne pourtant.
Rien a voir avec ce probleme.
Ce message concerne un bug dans une sauvegarde automatique du plugin. ça ne touche pas le fonctionnement.
Dans ton cas regarde la procédure habituelle, y a t il un numero de firmware dans phoscon, resultats des commandes de tests , ect …
As tu un vrai réseau zigbee ou juste des xiaomi ?
J’ai le même problème.
Avez-vous trouvé une solution ?
Effectivement cela se produit lors de la sauvegarde automatique ou manuelle de Jeedom.
Voici les informations de la clé :
L’info côté sauvegarde :
PHP Warning: file_get_contents(http://127.0.0.1:8484/deCONZ.tar.gz): failed to open stream: HTTP request failed! in /var/www/html/plugins/deconz/core/class/deconz.class.php on line 216
L’info côté Deconz :
[2020-04-28 18:51:10][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/F4XXXXX8A8/config/export type : POST
[2020-04-28 18:51:17][ERROR] : [00212XXXX47DA] Error on backup : Echec de la requête HTTP : 127.0.0.1:8484/api/F4XXX8A8/config/export cURL error : Operation timed out after 2000 milliseconds with 0 bytes received
J’ai également ce message d’erreur, avez-vous trouvé une solution svp ?
J’ai aussi l’erreur suivante:
Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : 127.0.0.1:8484/api/XXXXXXXX/config cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8484: Connection refused
J’update également. J’ai le meme problème.
Jeedom semble bien le vivre depuis quelques semaines… Mais, je suis étonné de ne trouver aucune solution sur aucun thread lié à deconz…
j’ai le même message, seulement depuis mon passage à la v4, cependant cela ne semble pas affecter le fonctionnement global c’est surement uniquement lié au backup
C’est la modification de l’heure du backup qui a fait que tu n’as plus eu d’erreurs dans les logs?
Ou c’est un hasard que tu écrives ce mémo le jour ou deconz n’as pas écrit de log error?
SI ça peut aider, je remet mon log qui s’affiche lorsqu’un backup jeedom se réalise.
[00212EFFFF053F73] Error on backup : Echec de la requête HTTP : 127.0.0.1:8484/api/AB97D4F8BC/config/export cURL error : Operation timed out after 2001 milliseconds with 0 bytes received
Bonjour même erreur chez mi depuis quelques jours :
[00212EFFFF04F8DF] Error on backup : Echec de la requête HTTP : 192.168..**:8484/api/F1BD0E68D8/config/export cURL error : Operation timed out after 2000 milliseconds with 0 bytes received
