Déclencheur avec espace à la fin
Bonsoir collègues jeedomiens,
Version Jeedom 4.5.3
Je voudrais partager avec vous une petite mésaventure qui vient de m’arriver, afin d’éviter une perte de temps à d’autres (et peut-être une correction?)
Lorsqu’un déclencheur comporte un espace " " à la fin (donc invisible à l’oeil), le comportement attendu est étonnant:
Dans mon cas, bien qu’ayant un espace à la fin, lorsque la valeur du trigger passait à « 1 », le scénario était bien exécuté, logs, actions et tout et tout.
Mais lorsqu’il repassait à « 0 », rien ne se passait, mais rien du tout ! (et pourtant, la commande de l’équipement passait bien à « 0 ») !
Après quelques loooongues minutes à chercher, j’ai finalement trouvé l’origine:
Un copier/coller avec un vilain espace à la fin du déclencheur !
Peut-être une idée d’évolution par un ajout d’un trim ?
Ou forcer/systématiser l’utilisation du sélecteur de commande ?
Merci et bonne soirée
Merci du retour.
Ca sera corrigé dans la prochaine version: Fix: Scenario triggers failing when trailing spaces are present by Mips2648 · Pull Request #3494 · jeedom/core · GitHub
Déjà testable sur « develop »
Top !
Merci Mips !
