Bonjour je suis intéressé par ce plugin.
J’utilise le plugin smartthing pour déclencher un scénario quand un cycle de lave linge est terminé, via une action déclenchée par la commande « dernière notification ». Est-il possible de faire de même avec le plugin Neato ?
Merci d’avance,
/Papatte
Oui tu as une commande pour savoir si le Robot est sur sa base ou non. Ou alors tu as une commande pour savoir ce qu’il fait (charge, nettoyage…)
@Idaho947
Je viens d’intégrer le plugin dans mon installation jeedom et de mettre au point un scénario pour détecter la fin du nettoyage. Cela fonctionne … mais avec beaucoup de retard.
En regardant la configuration du plugin, il me semble que la synchro des états se fait toutes les 15 minutes. Y-a-t-il un moyen simple de synchroniser plus fréquemment les états ?
Merci d’avance,
/Papatte
Il faudra que je vérifie mais chez moi c’est presque instantanée.
