mais pas sur que ce genre de commande soit optimal en terme de charge, jeedom va passer son temps à contrôler la commande ?
je crois avoir lu qu’il n’est pas conseillé d’utiliser #time# dans une commande
mais comment faire, déclencher le scenario au quelques heures possibles avec les déclencheurs et faire les tests dans le scenario pour la notion de semaine, we, vacances ?
On devrait tous avoir un scénario qui se déclenche tous les jours à 4h. Pour mettre en place les DANS de la journée.
Et dans ce scénario tu fait ton check we vacances etc si la condition est ok tu déclenche une action un mode un autre scénario etc
00:02 ou 4h, peu importe. On met souvent 4 ou 5h car il y a des choses qui se lancent avant (exemple, la maj des éphémérides sur le plugin meteofrance). Et il est nécessaire que ce recalcul ait lieu avant pour qu’un grand horloger traite les bonnes valeurs (par exemple A )
Il faut juste éviter entre 2h et 3h (inclus), car dans un sens avec le chgt d’horaire, passage de 2h à 3h, il y a des risques que des taches ne s’executent pas, et dans l’autre, passage de 3h à 2h, il y a des risques que des scenarios s’executent 2 fois …
Autre problématique, il y a souvent bcp de choses qui se lancent à minuit … donc ca permet de repartir les batchs
Réglage centre de taches. Sur chaque tu a un bouton à droite pour avoir les détails.
Sinon tu verras dans le log du scénario que’elles sont programmées.
