Je cherche à déclencher un scénario suite à chaque appuis du bouton ON d’un interrupteur Chacon/DIO même si on ne presse pas OFF entre temps.
J’ai bien inclus mon interrupteur qui fonctionne et j’ai 4 commandes
info_4a81 (vaut 0 ou 1)
subType (vaut 0 ou 1)
subTypeMeaning (vaut ON ou OFF)
dBm (valeur numérique entière autour de -60)
Mon problème les scénarios ne se déclenchent qu’au changement de valeur entre 0 et 1 pour les 3 commandes binaires. Des appuis successif sur ON ne déclenche pas le scenario tant qu’on a pas appuyé sur OFF.
Si j’utilise comme déclencheur la commande dBm, j’ai régulièrement des ratés si la valeur était identique lors de deux appuis consécutif.
Une idée pour m’aider ?
(Je n’avais pas ce problème sur l’ancien plugin RFplayer )
