Bonjour.
Depuis un moment le retour d’état des volets somfy avec le plugin tahoma ne fonctionnent plus très bien (il semble que je ne sois pas le seul dans ce cas).
En attendant un fix (s’il arrive un jour), je voulais faire un « workaround » en utilisant un scénario qui enregistre la valeur core:ClosureState (retour d’état) dans le slider setClosure.
L’idée serait d’avoir un scénario qui se déclenche après chaque synchro du plugin somfy avec les serveurs, mais je ne sais pas comment déterminer ça, je n’ai pas trouvé de déclencheurs correspondant et je veux éviter de créer une tache cron pour celà car la récupération d’état met dès fois pas mal de temps et si je lance mon scénario avant, je risque de faire bouger les volets (qui auraient potentiellement changé de position entre deux synchro).
Voilà, je sais pas si je suis très clair
. Merci d’avance en tout cas
