Merci pour votre plugin qui fonctionne parfaitement chez moi. Par contre j’ai 3 batterie 5T qui remonte le % de recharge et les puissance mais pas le taux de charge et décharge. Pensez vous pouvoir rajouter cela ?
Cordialement
Merci pour votre réponse. Le Plugin officiel ne le fait pas, mais j’ai installé celui de home assistant et je récupère les infos manquantes en mqtt dans jeedom.
Je vais néanmoins faire la demande sur le plugin officiel
