J’ai un décalage sur le widget batterie en V4 avec la dernière version proposée par @JAG ?
Y a t’il une correction à apporter ?
Ok
Je regarde plus tard
Je n’ai pas ce soucis mais je n’ai peut être pas mis à jour le code pour la V4 avec mes modifs
Alors histoire de simplifier le truc, la pire des pannes, ça ne le fait pas tout le temps…
Hello
On est d’accord tu as bien ce code
Je viens d’ajouter dans le code
<!-- Info Widget
Widget de : JAG
Widget pour le Core : V4
Mise à jour : JAG 20200502 => Ajout Version Core
Pour être sûr que tu as le code pour la V4, je n’ai pas fait de modification du code pour l’instant
Pas exactement apparemment pourtant j’ai récupéré sur ton site il y a une semaine exactement j’ai ça :
Accueil
Analyse
Outils
Plugins
Réglages
14:27:17
kwet
1
<div style="width:102px;min-height:118px;" class="cmd #history# tooltips cmd-widget cursor container-fluid " data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#" data-eqLogic_id="#eqLogic_id#" data-eqLogic_id="#eqLogic_id#">
2
<!-- Info Widget
3
Basé sur les widget de : jpoilux
4
Mise à jour : JAG 20191226 Correction Bug images
5
6
<div class="row" style="width:100px">
7
<center>
8
<div class="title #hide_name#">
9
<div class="cmdName" style="#hideCmdName#">#name_display#</div>
10
</div>
11
<div class="iconCmd#id# batterie"></div>
12
<div class="state_background#id# batterie" style="height:20px">
13
<span class="state#id#" style="vertical-align: middle; text-align: center;font-weight: bold; font-size: 14px; height: 18px;color: #FFFFFF"></span>
14
</div>
15
<!--Historique -->
16
<div class="cmdStats #hide_history#" style="#displayHistory# font-weight: bold;font-size : 10px;margin-top:5px;">
17
<span title="Min" class="tooltips">#minHistoryValue##unite#</span>|<span title="Moy" class="tooltips">#averageHistoryValue##unite#</span>|<span title="Max" class="tooltips">#maxHistoryValue##unite#</span> <i class="#tendance#"></i>
18
</div>
19
</center>
20
</div>
21
</div>
22
<script>
23
24
// Options de personnalisation avec valeur par defaut
25
// Paramètre "sizehw" : à déclarer en pixels - 80 maxi
26
var srcImgHeight = (is_numeric('#sizeh#')) ? parseFloat('#sizeh#') : 65;
27
var srcImgWidth = (is_numeric('#sizew#')) ? parseFloat('#sizew#') : 30;
28
var srcImgSize = 'height='+srcImgHeight+'px width='+srcImgWidth+'px';
saisir ou coller le code ici
Je vais mettre à jour de suite et regardes les autres widgets du coup…
Par contre on ne peut plus créer d’arborescence dans ton widget ? ou je m’y prends mal …
j’ai créé un dossier aquarium pour me servir de ton code sur mes widgets, j’ai récupéré cette image sur un vieux widget V3 mais quand il ne fonctionne pas…
En fait c’est à cause de moi j’avais pas bien migré en placant pas au bon endroit les widgets…
: Mise à jour en 4.0.54 - #19 par Phil56
Tu peux dire si c’est possible ton avancement sur le script que tu avais prévu pour mettre à jour les fichiers html de test widgets ou doit on tjs récupérer un par un et les recaser ?
c’est très long à faire
J’avance petit à petit car j’en profite pour vérifier et uniformiser mes widgets
Oui j’imagine.
Tu communiqueras ou ? sur github.com quand tu auras terminé ?
je te répondrais ici et j’atouterai dans la doc
Merci beaucoup
