Bonjour, depuis le 30/03/26 (certainement au changement heure hivers / été) la prévision J+0 est décalée de 1h. Exemple : si on configure début de la prévision à 2, la prévision tombait jusqu’au 29/03 à 1h45, elle arrive à 2h45 à partir du 30/03. Je n’ai pas regardé pour les autres valeurs mais cela doit être aussi décalé de 1h.
C’est problématique lorsque on prend des décision suite à ces prévisions. Dans mon exemple si je la lie à 2h, elle est nulle après le 30/03 car pas encore calculée.Texte préformaté
Vous parlez de ça ?
oui, si par exemple on met 2 la prévision arrive à 2h45 donc, ne correspond plus au commentaire. Je n’ai pas essayé pour d’autres valeurs. C’était OK jusqu’au 29/03/26.
Essayez avec 3 peut-être puisque heure d’été (UTC+2).
Je me permets une intrusion…
- si en mettant 2, la prévision est calculée à 2:45, alors en mettant 3, elle sera calculée à 3:45.
- je pense que ce que tirikiki essaie de faire c’est d’informer le dev du plugin d’un décallage et demande une correction du plugin. Je ne sais pas si ce décallage est documenté et « normal », tirikiki l’a très certainement vérifié.
A+
Michel
Il faudrait avoir le log du plugin en debug pour vérifier la réponse de solcast.com.au vers 1h45 et 2h45 lors de l’interrogation du plugin.
@tirikiki auriez-vous ce log ?
La prévision de 1h45 n’est peut-être juste pas disponible.
Quel est la configuration de l’équipement ? Tu as quelle « Fréquence de raffraichissement » ? Une capture d’écran pour voir ça ?
Les logs du plugin en debug, comme demandé par jpty, pourront aider pour essayer de comprendre mais il faudra surement augmenter le nombre de lignes maximum pour avoir l’ensemble de la nuit.
Je viens de passer mon équipement avec un « Début de la prévision » à 2 pour voir le comportement.
J’ai vérifier rapidement dans le code :
En hiver la 1ere commande qui peut être mise à jour est la d0h3 donc Jour 0 entre 02h et 03h
En été cette commande ne sera pas mise à jour, ça saute à la d0h4 donc Jour 0 entre 03h et 04h
Mise à part ce point, je ne vois pas encore ce qui pourrait introduire un décalage ![]()
Est-ce que tu peux aussi activer l’historique sur quelques commandes « Jour 0 » pour voir les moments de mises à jour ?
Ok donc configuration globale et tu parles des commande totale J+0 et J+1 ? Pas des commandes par heure ?
@tirikiki, tu peux du coup me remontrer des graphiques de mise à jour de la commande Prévision J+0 avant et après le changement d’heure ?
J’ai réactivé un équipement global fictif chez moi et j’ai bien une mise à jour à 1h45
Est-ce que tu avais passé les logs en debug pour m’envoyer ça ?
Première prévision à 2h45 pour moi:
J’avais aussi passé le plugin en debug et mis le paramètre Début de prévision à : 2 et 5000 lignes de log
Le log filtré sur response en fichier joint car trop volumineux.
logSolcast.txt (82,2 Ko)
Il y a des valeurs à 0h05, à 0h45, tout est à 0. Pas d’interrogation du plugin à 1h45.
PS: Equipement Global n’est pas coché
Tu avais de l’historique avant ?
Actualisation toute les heures ou deux heures chez toi ?
Oui là c’est normal, à part un peu dans la nuit où c’est normal que ce soit pas toutes les 2h, tu devrais voir ce rythme dans la journée
Voici mes log. A la lecture, peut être que mon pb est dû à un dépasse de limite / 24h.
solcast.txt (675,0 Ko)
Oui, bien analysé ![]()
[2026-04-12 01:45:09]
response -> {"response_status":{"error_code":"TooManyRequests","message":"You have exceeded your free daily limit.","errors":[]}}
getInformations cfg_bypassAPI : 0
Sans la configuration « Contournement de l’API » c’est compliqué / impossible de rester sur une récupération toutes les heures
Et 2 équipements :
[2026-04-12 01:45:09][DEBUG] [Gouzeciol4pvDeye] response -> {"response_status":{"error_code":"TooManyRequests","message":"You have exceeded your free daily limit.","errors":[]}}
[2026-04-12 01:45:09][WARNING] [Gouzeciol4pvDeye] ECHEC de la récupération des données
[2026-04-12 01:45:13][DEBUG] [Gouzeciol4pvHoymiles] response -> {"response_status":{"error_code":"TooManyRequests","message":"You have exceeded your free daily limit.","errors":[]}}
[2026-04-12 01:45:13][WARNING] [Gouzeciol4pvHoymiles] ECHEC de la récupération des données
