Décalage entre les données de l'appli et mon fournisseur
Peut-être le sujet a été traité et si c’est le cas je m’en excuse d’avance car je n’ai pas trouvé.
J’ai une différence notable entre les chiffres que m’indique l’application et celle de mon fournisseur d’électricité.
Par exemple, mon fournisseur m’indique que sur la journée du 4 nov 25, j’ai consommé 8,57 KWH. L’application me dit que j’ai importé (donc consommé) 11,6 KWH.
Depuis l’installation des PV, les chiffres ne sont pas cohérent via l’application (y compris la production d’électricité).
Que puis-je faire ou à qui puis-je refiler le bébé :slight_smile:
Merci d’avance
Ce sont des kWh et non des KWH.
La mesure entre le fournisseur, donc compteur, et enphase ce fait au même point de mesure ?
