J’ai un souci de décalage d’heure sur mon landroid !!! . Si je synchronise depuis l’appli jeedom (ou synchro automatique ) il se produit un décalage de 1h sur mon landroid, ensuite si je synchronise depuis l’appli il se remet à l’heure.
Si quelqu’un a une idée !!!
Je n’ai rien compris
Il n’y a aucune gestion/configuration de l’heure dans l’app officielle landroid et donc forcément pas non plus dans le plugin
J’avais eu ce genre de chose mais c’était dû à debian. Je ne sais plus du tout comment j’avais fait pour résoudre ça… Je vais regarder si j’ai conservé qq chose là dessus
Sur cette capture l’heure est : 16h07 mais réellement il est 17h07.
Maintenant si je lance l’appli landroid sur le tel , et que je rafraîchis ( balayage vers le bas dans l’appli ),
L’heure sur jeedom est maintenant OK ???
cette heure est l’heure du dernier refresh… pas l’heure actuelle
- donc en faisant un refresh sur l’app, une notif arrive partout, y compris sur le plugin donc mise à jour de l’info => ca fonctionne.
- si vous cliquez sur l’icone en haut à droite (les deux petites fleches habituelles), l’heure va aussi se mettre à jour dans le plugin (entre autre)
par contre vous remarquerez que sur l’app officielle (précédemment ouverte sur l’onglet correspondant), en cas de refresh depuis le plugin l’heure (et aucune autre info) ne se met pas à jour! et même « !!! »
Non , en partant d’un refresh de l’appli , l’heure est bonne partout . si je clique sur refresh au-dessus a droite dans jeedom , il passe a la mauvaise heure , 1 heure de moins , cela change aussi l’heure sur le robot qui affiche 1 heure de moins aussi .Cela restera ainsi jusqu’a ce que je relance l’appli du tel pour faire un refresh , ainsi il repasse a la bonne heure sur jeedom et sur le robot . Et cela indéfiniment
Vous avez toujours une smart comme indiqué dans le profil?
Oui c’est ça , une smart
Je me répète peut-être mais j’avais eu ce problème, le décalage était entre l’heure affichée de jeedom et celle inscrite dans les logs. Pour compliquer le truc, tous les logs n’avaient pas ce décalage. Après avoir longtemps mis ça sur le dos des plugins qui affichaient ce décalage dans les logs j’ai finalement trouvé par hasard le problème et ça venait de debian. Malheureusement je ne retrouve pas la solution mais je cherche.
J’avais bien lu ta suggestion d’où ma question si c’était une smart car je sais qu’elles ne sont pas à l’heure (pour la partie debian/system) => @axxel70 c’est pas pour rien que je demande dans la doc de fournir une capture d’écran de la page santé jeedom ![]()
comme c’est une smart, je ne sais pas comment résoudre puisqu’on ne peut pas toucher aux réglages
si l’heure est incorrecte, je peux imaginer un soucis de conversion d’heure par contre je ne vois pas comment c’est possible que l’heure de la tondeuse change à cause de ça… ca me parait impossible, le plugin ne fait que faire un get sur une api pour la partie refresh, impossible que ca mette à jour quoi que ce soit et je me répète mais il n’y a aucun moyen connu de mettre à jour l’heure de la tondeuse… et rien n’est codé pour ca dans le plugin
@axxel70 est-ce que cela existe dans l’app? je veux bien une copie d’écran
Et je veux bien les logs en debug au moment d’un refresh via le plugin pour investiguer le potentiel problème de conversion des heures, les 2 logs: démon & plugin
ensuite la même chose après un refresh via l’app
Je suis débutant !!! Les logs je les transmets comment ? Juste un copier-coller ici ?
oui, collé dans un Texte préformaté, bouton </> comme ceci:
saisissez ou collez du code ici
log landroid :
[2024-03-23 11:24:57][DEBUG] : new message for '96c52db8-6935-4002-80ca-84a85dc431e0': {"id":292099,"uuid":"96c52db8-6935-4002-80ca-84a85dc431e0","product_id":51,"serial_number":"20193019850100294218","mac_address":"98D8633C46EC","locked":false,"sim":null,"mqtt_registered":true,"registered_at":"2019-05-09 00:00:00","online":true,"protocol":0,"capabilities_available":["display_pairing_shortcut"],"accessories":null,"name":"arrache","blade_height_shift":0,"pin_code":"9668","purchased_at":"2019-05-08 00:00:00","setup_location":{"latitude":47.83369822285744,"longitude":6.0972436860941315},"city":{"id":3018900,"country_id":250,"name":"Faverney","latitude":47.767132,"longitude":6.10428,"created_at":"2018-02-15 22:46:42","updated_at":"2018-02-15 22:46:42"},"time_zone":"Europe\/Paris","improvement":true,"diagnostic":true,"mower_work_time":220830,"last_status":{"timestamp":"2024-03-23 10:19:35","payload":{"cfg":{"id":2,"sn":"20193019850100294218","dt":"23\/03\/2024","tm":"10:19:32","lg":"fr","cmd":0,"sc":{"m":1,"d":[["11:00",480,0],["11:00",480,0],["11:00",480,0],["11:00",480,0],["11:00",480,0],["11:00",480,0],["11:00",480,0]],"dd":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]],"distm":0,"p":0,"ots":{"wtm":0,"bc":0}},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"mzk":0,"rd":90,"al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"98D8633C46EC","fw":3.32,"fwb":1,"ls":1,"le":0,"conn":"wifi","bt":{"t":17.4,"v":19.12,"p":100,"nr":1084,"c":0,"m":1},"dmp":[2.8,-2.1,26.1],"st":{"b":203529,"d":3905982,"wt":220840,"bl":248},"act":1,"rsi":-71,"lk":0,"tr":0,"lz":1,"rain":{"s":0,"cnt":0}}}},"product":{"code":"WR143E","description":"Landroid M1000","year":2019,"cutting_width":180},"battery":{"cycles":{"total":1084,"current":0,"reset_at":null,"reset_time":null},"temperature":17.8,"voltage":18.64,"percent":100,"charging":false},"blades":{"total_on":203529,"reset_at":202006,"reset_time":"2023-11-11T19:57:15+01:00","current_on":1523},"chassis":[],"error":{"id":0,"description":"no error"},"orientation":{"pitch":6.3,"roll":-3.3,"yaw":4.6},"rainsensor":{"delay":90,"triggered":false,"remaining":0},"status":{"id":7,"description":"mowing"},"zone":{"index":1,"indicies":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"starting_point":[0,0,0,0],"current":0},"warranty":{"expires_at":"2022-05-08T00:00:00+02:00","registered":true,"expired":true},"firmware":{"auto_upgrade":true,"version":"3.32.0+1"},"schedules":{"daily_progress":5,"next_schedule_start":"2024-03-24 11:00:00","time_extension":0,"active":true,"auto_schedule":{"settings":{"boost":1,"grass_type":"mixed_species","irrigation":null,"nutrition":null,"soil_type":"ignore","exclusion_scheduler":{"days":[{"slots":[{"reason":"generic","duration":480,"start_time":"00:00","end_time":"08:00"},{"reason":"generic","duration":240,"start_time":"20:00","end_time":"24:00"}],"exclude_day":false},{"slots":[{"reason":"generic","duration":480,"start_time":"00:00","end_time":"08:00"},{"reason":"generic","duration":240,"start_time":"20:00","end_time":"24:00"}],"exclude_day":false},{"slots":[{"reason":"generic","duration":480,"start_time":"00:00","end_time":"08:00"},{"reason":"generic","duration":240,"start_time":"20:00","end_time":"24:00"}],"exclude_day":false},{"slots":[{"reason":"generic","duration":480,"start_time":"00:00","end_time":"08:00"},{"reason":"generic","duration":240,"start_time":"20:00","end_time":"24:00"}],"exclude_day":false},{"slots":[{"reason":"generic","duration":480,"start_time":"00:00","end_time":"08:00"},{"reason":"generic","duration":240,"start_time":"20:00","end_time":"24:00"}],"exclude_day":false},{"slots":[{"reason":"generic","duration":480,"start_time":"00:00","end_time":"08:00"},{"reason":"generic","duration":240,"start_time":"20:00","end_time":"24:00"}],"exclude_day":false},{"slots":[{"reason":"generic","duration":480,"start_time":"00:00","end_time":"08:00"},{"reason":"generic","duration":240,"start_time":"20:00","end_time":"24:00"}],"exclude_day":false}],"exclude_nights":true}},"enabled":false},"primary":{"monday":{"start":"11:00","end":"19:00","duration":480,"boundary":false},"tuesday":{"start":"11:00","end":"19:00","duration":480,"boundary":false},"wednesday":{"start":"11:00","end":"19:00","duration":480,"boundary":false},"thursday":{"start":"11:00","end":"19:00","duration":480,"boundary":false},"friday":{"start":"11:00","end":"19:00","duration":480,"boundary":false},"saturday":{"start":"11:00","end":"19:00","duration":480,"boundary":false},"sunday":{"start":"11:00","end":"19:00","duration":480,"boundary":false}},"secondary":{"monday":{"start":"09:00","end":"09:00","duration":0,"boundary":false},"tuesday":{"start":"09:00","end":"09:00","duration":0,"boundary":false},"wednesday":{"start":"09:00","end":"09:00","duration":0,"boundary":false},"thursday":{"start":"09:00","end":"09:00","duration":0,"boundary":false},"friday":{"start":"09:00","end":"09:00","duration":0,"boundary":false},"saturday":{"start":"09:00","end":"09:00","duration":0,"boundary":false},"sunday":{"start":"09:00","end":"09:00","duration":0,"boundary":false}}},"lawn":{"perimeter":248,"size":2500},"active_modules":{"ultrasonic":false,"digital_fence_fh":false,"digital_fence_cut":false,"headlight":false,"cellular":false},"in_topic":"PRM100\/98D8633C46EC\/commandIn","out_topic":"PRM100\/98D8633C46EC\/commandOut","rssi":-72,"statistics":{"worktime_blades_on":203529,"distance":3905982,"worktime_total":220840},"updated":"23\/03\/2024 11:24:53","torque":0,"partymode_enabled":false}
[2024-03-23 11:25:00][DEBUG] : new message for '96c52db8-6935-4002-80ca-84a85dc431e0': {"id":292099,"uuid":"96c52db8-6935-4002-80ca-84a85dc431e0","product_id":51,"serial_number":"20193019850100294218","mac_address":"98D8633C46EC","locked":false,"sim":null,"mqtt_registered":true,"registered_at":"2019-05-09 00:00:00","online":true,"protocol":0,"capabilities_available":["display_pairing_shortcut"],"accessories":null,"name":"arrache","blade_height_shift":0,"pin_code":"9668","purchased_at":"2019-05-08 00:00:00","setup_location":{"latitude":47.83369822285744,"longitude":6.0972436860941315},"city":{"id":3018900,"country_id":250,"name":"Faverney","latitude":47.767132,"longitude":6.10428,"created_at":"2018-02-15 22:46:42","updated_at":"2018-02-15 22:46:42"},"time_zone":"Europe\/Paris","improvement":true,"diagnostic":true,"mower_work_time":220830,"last_status":{"timestamp":"2024-03-23 10:19:35","payload":{"cfg":{"id":2,"sn":"20193019850100294218","dt":"23\/03\/2024","tm":"10:19:32","lg":"fr","cmd":0,"sc":{"m":1,"d":[["11:00",480,0],["11:00",480,0],["11:00",480,0],["11:00",480,0],["11:00",480,0],["11:00",480,0],["11:00",480,0]],"dd":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]],"distm":0,"p":0,"ots":{"wtm":0,"bc":0}},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"mzk":0,"rd":90,"al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"98D8633C46EC","fw":3.32,"fwb":1,"ls":1,"le":0,"conn":"wifi","bt":{"t":17.4,"v":19.12,"p":100,"nr":1084,"c":0,"m":1},"dmp":[2.8,-2.1,26.1],"st":{"b":203529,"d":3905982,"wt":220840,"bl":248},"act":1,"rsi":-71,"lk":0,"tr":0,"lz":1,"rain":{"s":0,"cnt":0}}}},"product":{"code":"WR143E","description":"Landroid M1000","year":2019,"cutting_width":180},"battery":{"cycles":{"total":1084,"current":0,"reset_at":null,"reset_time":null},"temperature":17.8,"voltage":19.03,"percent":100,"charging":false},"blades":{"total_on":203529,"reset_at":202006,"reset_time":"2023-11-11T19:57:15+01:00","current_on":1523},"chassis":[],"error":{"id":0,"description":"no error"},"orientation":{"pitch":1.4,"roll":-5.4,"yaw":1.2},"rainsensor":{"delay":90,"triggered":false,"remaining":0},"status":{"id":7,"description":"mowing"},"zone":{"index":1,"indicies":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"starting_point":[0,0,0,0],"current":0},"warranty":{"expires_at":"2022-05-08T00:00:00+02:00","registered":true,"expired":true},"firmware":{"auto_upgrade":true,"version":"3.32.0+1"},"schedules":{"daily_progress":5,"next_schedule_start":"2024-03-24 11:00:00","time_extension":0,"active":true,"auto_schedule":{"settings":{"boost":1,"grass_type":"mixed_species","irrigation":null,"nutrition":null,"soil_type":"ignore","exclusion_scheduler":{"days":[{"slots":[{"reason":"generic","duration":480,"start_time":"00:00","end_time":"08:00"},{"reason":"generic","duration":240,"start_time":"20:00","end_time":"24:00"}],"exclude_day":false},{"slots":[{"reason":"generic","duration":480,"start_time":"00:00","end_time":"08:00"},{"reason":"generic","duration":240,"start_time":"20:00","end_time":"24:00"}],"exclude_day":false},{"slots":[{"reason":"generic","duration":480,"start_time":"00:00","end_time":"08:00"},{"reason":"generic","duration":240,"start_time":"20:00","end_time":"24:00"}],"exclude_day":false},{"slots":[{"reason":"generic","duration":480,"start_time":"00:00","end_time":"08:00"},{"reason":"generic","duration":240,"start_time":"20:00","end_time":"24:00"}],"exclude_day":false},{"slots":[{"reason":"generic","duration":480,"start_time":"00:00","end_time":"08:00"},{"reason":"generic","duration":240,"start_time":"20:00","end_time":"24:00"}],"exclude_day":false},{"slots":[{"reason":"generic","duration":480,"start_time":"00:00","end_time":"08:00"},{"reason":"generic","duration":240,"start_time":"20:00","end_time":"24:00"}],"exclude_day":false},{"slots":[{"reason":"generic","duration":480,"start_time":"00:00","end_time":"08:00"},{"reason":"generic","duration":240,"start_time":"20:00","end_time":"24:00"}],"exclude_day":false}],"exclude_nights":true}},"enabled":false},"primary":{"monday":{"start":"11:00","end":"19:00","duration":480,"boundary":false},"tuesday":{"start":"11:00","end":"19:00","duration":480,"boundary":false},"wednesday":{"start":"11:00","end":"19:00","duration":480,"boundary":false},"thursday":{"start":"11:00","end":"19:00","duration":480,"boundary":false},"friday":{"start":"11:00","end":"19:00","duration":480,"boundary":false},"saturday":{"start":"11:00","end":"19:00","duration":480,"boundary":false},"sunday":{"start":"11:00","end":"19:00","duration":480,"boundary":false}},"secondary":{"monday":{"start":"09:00","end":"09:00","duration":0,"boundary":false},"tuesday":{"start":"09:00","end":"09:00","duration":0,"boundary":false},"wednesday":{"start":"09:00","end":"09:00","duration":0,"boundary":false},"thursday":{"start":"09:00","end":"09:00","duration":0,"boundary":false},"friday":{"start":"09:00","end":"09:00","duration":0,"boundary":false},"saturday":{"start":"09:00","end":"09:00","duration":0,"boundary":false},"sunday":{"start":"09:00","end":"09:00","duration":0,"boundary":false}}},"lawn":{"perimeter":248,"size":2500},"active_modules":{"ultrasonic":false,"digital_fence_fh":false,"digital_fence_cut":false,"headlight":false,"cellular":false},"in_topic":"PRM100\/98D8633C46EC\/commandIn","out_topic":"PRM100\/98D8633C46EC\/commandOut","rssi":-72,"statistics":{"worktime_blades_on":203529,"distance":3905982,"worktime_total":220840},"updated":"23\/03\/2024 11:24:56","torque":0,"partymode_enabled":false}
[2024-03-23 11:25:05][DEBUG] : params to send to daemon:{"action":"refresh","serial_number":"20193019850100294218"}
[2024-03-23 11:25:08][DEBUG] : new message for '96c52db8-6935-4002-80ca-84a85dc431e0': {"id":292099,"uuid":"96c52db8-6935-4002-80ca-84a85dc431e0","product_id":51,"serial_number":"20193019850100294218","mac_address":"98D8633C46EC","locked":false,"sim":null,"mqtt_registered":true,"registered_at":"2019-05-09 00:00:00","online":true,"protocol":0,"capabilities_available":["display_pairing_shortcut"],"accessories":null,"name":"arrache","blade_height_shift":0,"pin_code":"9668","purchased_at":"2019-05-08 00:00:00","setup_location":{"latitude":47.83369822285744,"longitude":6.0972436860941315},"city":{"id":3018900,"country_id":250,"name":"Faverney","latitude":47.767132,"longitude":6.10428,"created_at":"2018-02-15 22:46:42","updated_at":"2018-02-15 22:46:42"},"time_zone":"Europe\/Paris","improvement":true,"diagnostic":true,"mower_work_time":220830,"last_status":{"timestamp":"2024-03-23 10:19:35","payload":{"cfg":{"id":2,"sn":"20193019850100294218","dt":"23\/03\/2024","tm":"10:19:32","lg":"fr","cmd":0,"sc":{"m":1,"d":[["11:00",480,0],["11:00",480,0],["11:00",480,0],["11:00",480,0],["11:00",480,0],["11:00",480,0],["11:00",480,0]],"dd":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]],"distm":0,"p":0,"ots":{"wtm":0,"bc":0}},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"mzk":0,"rd":90,"al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"98D8633C46EC","fw":3.32,"fwb":1,"ls":1,"le":0,"conn":"wifi","bt":{"t":17.4,"v":19.12,"p":100,"nr":1084,"c":0,"m":1},"dmp":[2.8,-2.1,26.1],"st":{"b":203529,"d":3905982,"wt":220840,"bl":248},"act":1,"rsi":-71,"lk":0,"tr":0,"lz":1,"rain":{"s":0,"cnt":0}}}},"product":{"code":"WR143E","description":"Landroid M1000","year":2019,"cutting_width":180},"battery":{"cycles":{"total":1084,"current":0,"reset_at":null,"reset_time":null},"temperature":17.8,"voltage":19.02,"percent":100,"charging":false},"blades":{"total_on":203529,"reset_at":202006,"reset_time":"2023-11-11T19:57:15+01:00","current_on":1523},"chassis":[],"error":{"id":0,"description":"no error"},"orientation":{"pitch":2.2,"roll":-1.6,"yaw":1.2},"rainsensor":{"delay":90,"triggered":false,"remaining":0},"status":{"id":7,"description":"mowing"},"zone":{"index":1,"indicies":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"starting_point":[0,0,0,0],"current":0},"warranty":{"expires_at":"2022-05-08T00:00:00+02:00","registered":true,"expired":true},"firmware":{"auto_upgrade":true,"version":"3.32.0+1"},"schedules":{"daily_progress":5,"next_schedule_start":"2024-03-24 11:00:00","time_extension":0,"active":true,"auto_schedule":{"settings":{"boost":1,"grass_type":"mixed_species","irrigation":null,"nutrition":null,"soil_type":"ignore","exclusion_scheduler":{"days":[{"slots":[{"reason":"generic","duration":480,"start_time":"00:00","end_time":"08:00"},{"reason":"generic","duration":240,"start_time":"20:00","end_time":"24:00"}],"exclude_day":false},{"slots":[{"reason":"generic","duration":480,"start_time":"00:00","end_time":"08:00"},{"reason":"generic","duration":240,"start_time":"20:00","end_time":"24:00"}],"exclude_day":false},{"slots":[{"reason":"generic","duration":480,"start_time":"00:00","end_time":"08:00"},{"reason":"generic","duration":240,"start_time":"20:00","end_time":"24:00"}],"exclude_day":false},{"slots":[{"reason":"generic","duration":480,"start_time":"00:00","end_time":"08:00"},{"reason":"generic","duration":240,"start_time":"20:00","end_time":"24:00"}],"exclude_day":false},{"slots":[{"reason":"generic","duration":480,"start_time":"00:00","end_time":"08:00"},{"reason":"generic","duration":240,"start_time":"20:00","end_time":"24:00"}],"exclude_day":false},{"slots":[{"reason":"generic","duration":480,"start_time":"00:00","end_time":"08:00"},{"reason":"generic","duration":240,"start_time":"20:00","end_time":"24:00"}],"exclude_day":false},{"slots":[{"reason":"generic","duration":480,"start_time":"00:00","end_time":"08:00"},{"reason":"generic","duration":240,"start_time":"20:00","end_time":"24:00"}],"exclude_day":false}],"exclude_nights":true}},"enabled":false},"primary":{"monday":{"start":"11:00","end":"19:00","duration":480,"boundary":false},"tuesday":{"start":"11:00","end":"19:00","duration":480,"boundary":false},"wednesday":{"start":"11:00","end":"19:00","duration":480,"boundary":false},"thursday":{"start":"11:00","end":"19:00","duration":480,"boundary":false},"friday":{"start":"11:00","end":"19:00","duration":480,"boundary":false},"saturday":{"start":"11:00","end":"19:00","duration":480,"boundary":false},"sunday":{"start":"11:00","end":"19:00","duration":480,"boundary":false}},"secondary":{"monday":{"start":"09:00","end":"09:00","duration":0,"boundary":false},"tuesday":{"start":"09:00","end":"09:00","duration":0,"boundary":false},"wednesday":{"start":"09:00","end":"09:00","duration":0,"boundary":false},"thursday":{"start":"09:00","end":"09:00","duration":0,"boundary":false},"friday":{"start":"09:00","end":"09:00","duration":0,"boundary":false},"saturday":{"start":"09:00","end":"09:00","duration":0,"boundary":false},"sunday":{"start":"09:00","end":"09:00","duration":0,"boundary":false}}},"lawn":{"perimeter":248,"size":2500},"active_modules":{"ultrasonic":false,"digital_fence_fh":false,"digital_fence_cut":false,"headlight":false,"cellular":false},"in_topic":"PRM100\/98D8633C46EC\/commandIn","out_topic":"PRM100\/98D8633C46EC\/commandOut","rssi":-72,"statistics":{"worktime_blades_on":203529,"distance":3905985,"worktime_total":220840},"updated":"23\/03\/2024 10:25:05","torque":0,"partymode_enabled":false}
[2024-03-23 11:25:10][DEBUG] : new message for '96c52db8-6935-4002-80ca-84a85dc431e0': {"id":292099,"uuid":"96c52db8-6935-4002-80ca-84a85dc431e0","product_id":51,"serial_number":"20193019850100294218","mac_address":"98D8633C46EC","locked":false,"sim":null,"mqtt_registered":true,"registered_at":"2019-05-09 00:00:00","online":true,"protocol":0,"capabilities_available":["display_pairing_shortcut"],"accessories":null,"name":"arrache","blade_height_shift":0,"pin_code":"9668","purchased_at":"2019-05-08 00:00:00","setup_location":{"latitude":47.83369822285744,"longitude":6.0972436860941315},"city":{"id":3018900,"country_id":250,"name":"Faverney","latitude":47.767132,"longitude":6.10428,"created_at":"2018-02-15 22:46:42","updated_at":"2018-02-15 22:46:42"},"time_zone":"Europe\/Paris","improvement":true,"diagnostic":true,"mower_work_time":220830,"last_status":{"timestamp":"2024-03-23 10:19:35","payload":{"cfg":{"id":2,"sn":"20193019850100294218","dt":"23\/03\/2024","tm":"10:19:32","lg":"fr","cmd":0,"sc":{"m":1,"d":[["11:00",480,0],["11:00",480,0],["11:00",480,0],["11:00",480,0],["11:00",480,0],["11:00",480,0],["11:00",480,0]],"dd":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]],"distm":0,"p":0,"ots":{"wtm":0,"bc":0}},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"mzk":0,"rd":90,"al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"98D8633C46EC","fw":3.32,"fwb":1,"ls":1,"le":0,"conn":"wifi","bt":{"t":17.4,"v":19.12,"p":100,"nr":1084,"c":0,"m":1},"dmp":[2.8,-2.1,26.1],"st":{"b":203529,"d":3905982,"wt":220840,"bl":248},"act":1,"rsi":-71,"lk":0,"tr":0,"lz":1,"rain":{"s":0,"cnt":0}}}},"product":{"code":"WR143E","description":"Landroid M1000","year":2019,"cutting_width":180},"battery":{"cycles":{"total":1084,"current":0,"reset_at":null,"reset_time":null},"temperature":17.8,"voltage":19.02,"percent":100,"charging":false},"blades":{"total_on":203529,"reset_at":202006,"reset_time":"2023-11-11T19:57:15+01:00","current_on":1523},"chassis":[],"error":{"id":0,"description":"no error"},"orientation":{"pitch":2.2,"roll":-1.6,"yaw":1.2},"rainsensor":{"delay":90,"triggered":false,"remaining":0},"status":{"id":6,"description":"searching wire"},"zone":{"index":1,"indicies":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"starting_point":[0,0,0,0],"current":0},"warranty":{"expires_at":"2022-05-08T00:00:00+02:00","registered":true,"expired":true},"firmware":{"auto_upgrade":true,"version":"3.32.0+1"},"schedules":{"daily_progress":5,"next_schedule_start":"2024-03-24 11:00:00","time_extension":0,"active":true,"auto_schedule":{"settings":{"boost":1,"grass_type":"mixed_species","irrigation":null,"nutrition":null,"soil_type":"ignore","exclusion_scheduler":{"days":[{"slots":[{"reason":"generic","duration":480,"start_time":"00:00","end_time":"08:00"},{"reason":"generic","duration":240,"start_time":"20:00","end_time":"24:00"}],"exclude_day":false},{"slots":[{"reason":"generic","duration":480,"start_time":"00:00","end_time":"08:00"},{"reason":"generic","duration":240,"start_time":"20:00","end_time":"24:00"}],"exclude_day":false},{"slots":[{"reason":"generic","duration":480,"start_time":"00:00","end_time":"08:00"},{"reason":"generic","duration":240,"start_time":"20:00","end_time":"24:00"}],"exclude_day":false},{"slots":[{"reason":"generic","duration":480,"start_time":"00:00","end_time":"08:00"},{"reason":"generic","duration":240,"start_time":"20:00","end_time":"24:00"}],"exclude_day":false},{"slots":[{"reason":"generic","duration":480,"start_time":"00:00","end_time":"08:00"},{"reason":"generic","duration":240,"start_time":"20:00","end_time":"24:00"}],"exclude_day":false},{"slots":[{"reason":"generic","duration":480,"start_time":"00:00","end_time":"08:00"},{"reason":"generic","duration":240,"start_time":"20:00","end_time":"24:00"}],"exclude_day":false},{"slots":[{"reason":"generic","duration":480,"start_time":"00:00","end_time":"08:00"},{"reason":"generic","duration":240,"start_time":"20:00","end_time":"24:00"}],"exclude_day":false}],"exclude_nights":true}},"enabled":false},"primary":{"monday":{"start":"11:00","end":"19:00","duration":480,"boundary":false},"tuesday":{"start":"11:00","end":"19:00","duration":480,"boundary":false},"wednesday":{"start":"11:00","end":"19:00","duration":480,"boundary":false},"thursday":{"start":"11:00","end":"19:00","duration":480,"boundary":false},"friday":{"start":"11:00","end":"19:00","duration":480,"boundary":false},"saturday":{"start":"11:00","end":"19:00","duration":480,"boundary":false},"sunday":{"start":"11:00","end":"19:00","duration":480,"boundary":false}},"secondary":{"monday":{"start":"09:00","end":"09:00","duration":0,"boundary":false},"tuesday":{"start":"09:00","end":"09:00","duration":0,"boundary":false},"wednesday":{"start":"09:00","end":"09:00","duration":0,"boundary":false},"thursday":{"start":"09:00","end":"09:00","duration":0,"boundary":false},"friday":{"start":"09:00","end":"09:00","duration":0,"boundary":false},"saturday":{"start":"09:00","end":"09:00","duration":0,"boundary":false},"sunday":{"start":"09:00","end":"09:00","duration":0,"boundary":false}}},"lawn":{"perimeter":248,"size":2500},"active_modules":{"ultrasonic":false,"digital_fence_fh":false,"digital_fence_cut":false,"headlight":false,"cellular":false},"in_topic":"PRM100\/98D8633C46EC\/commandIn","out_topic":"PRM100\/98D8633C46EC\/commandOut","rssi":-72,"statistics":{"worktime_blades_on":203529,"distance":3905985,"worktime_total":220840},"updated":"23\/03\/2024 10:25:05","torque":0,"partymode_enabled":false}
[2024-03-23 11:26:06][DEBUG] : new message for '96c52db8-6935-4002-80ca-84a85dc431e0': {"id":292099,"uuid":"96c52db8-6935-4002-80ca-84a85dc431e0","product_id":51,"serial_number":"20193019850100294218","mac_address":"98D8633C46EC","locked":false,"sim":null,"mqtt_registered":true,"registered_at":"2019-05-09 00:00:00","online":true,"protocol":0,"capabilities_available":["display_pairing_shortcut"],"accessories":null,"name":"arrache","blade_height_shift":0,"pin_code":"9668","purchased_at":"2019-05-08 00:00:00","setup_location":
log daemon :
[2024-03-23 10:24:56][DEBUG] : Received MQTT message:{"cfg":{"id":0,"lg":"fr","tm":"11:24:53","dt":"23/03/2024","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":0,"wtm":0},"p":0,"d":[["11:00",480,0],["11:00",480,0],["11:00",480,0],["11:00",480,0],["11:00",480,0],["11:00",480,0],["11:00",480,0]],"dd":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"mzk":0,"rd":90,"sn":"20193019850100294218","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"98D8633C46EC","fw":3.32,"fwb":1,"bt":{"t":17.8,"v":18.64,"p":100,"nr":1084,"c":0,"m":1},"dmp":[6.3,-3.3,4.6],"st":{"b":203529,"d":3905982,"wt":220840,"bl":248},"ls":7,"le":0,"lz":1,"rsi":-72,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":131,"l":131}}}
[2024-03-23 10:24:56][DEBUG] : MQTT data received '{"cfg":{"id":0,"lg":"fr","tm":"11:24:53","dt":"23/03/2024","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":0,"wtm":0},"p":0,"d":[["11:00",480,0],["11:00",480,0],["11:00",480,0],["11:00",480,0],["11:00",480,0],["11:00",480,0],["11:00",480,0]],"dd":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"mzk":0,"rd":90,"sn":"20193019850100294218","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"98D8633C46EC","fw":3.32,"fwb":1,"bt":{"t":17.8,"v":18.64,"p":100,"nr":1084,"c":0,"m":1},"dmp":[6.3,-3.3,4.6],"st":{"b":203529,"d":3905982,"wt":220840,"bl":248},"ls":7,"le":0,"lz":1,"rsi":-72,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":131,"l":131}}}'
[2024-03-23 10:24:56][DEBUG] : Data decoding for arrache started
[2024-03-23 10:24:56][DEBUG] : Found JSON decoded data: {'cfg': {'id': 0, 'lg': 'fr', 'tm': '11:24:53', 'dt': '23/03/2024', 'sc': {'m': 1, 'distm': 0, 'ots': {'bc': 0, 'wtm': 0}, 'p': 0, 'd': [['11:00', 480, 0], ['11:00', 480, 0], ['11:00', 480, 0], ['11:00', 480, 0], ['11:00', 480, 0], ['11:00', 480, 0], ['11:00', 480, 0]], 'dd': [['09:00', 0, 0], ['09:00', 0, 0], ['09:00', 0, 0], ['09:00', 0, 0], ['09:00', 0, 0], ['09:00', 0, 0], ['09:00', 0, 0]]}, 'cmd': 0, 'mz': [0, 0, 0, 0], 'mzv': [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], 'mzk': 0, 'rd': 90, 'sn': '20193019850100294218', 'al': {'lvl': 0, 't': 60}, 'tq': 0}, 'dat': {'mac': '98D8633C46EC', 'fw': 3.32, 'fwb': 1, 'bt': {'t': 17.8, 'v': 18.64, 'p': 100, 'nr': 1084, 'c': 0, 'm': 1}, 'dmp': [6.3, -3.3, 4.6], 'st': {'b': 203529, 'd': 3905982, 'wt': 220840, 'bl': 248}, 'ls': 7, 'le': 0, 'lz': 1, 'rsi': -72, 'lk': 0, 'act': 1, 'tr': 0, 'conn': 'wifi', 'rain': {'s': 0, 'cnt': 0}, 'time': {'r': 131, 'l': 131}}}
[2024-03-23 10:24:56][DEBUG] : Data for arrache has been decoded
[2024-03-23 10:24:56][DEBUG] : Checking ['name'] against {'name': 'arrache', 'device': {}}
[2024-03-23 10:24:56][DEBUG] : Checking ['device'] against {'name': 'arrache', 'device': {}}
[2024-03-23 10:24:56][DEBUG] : on message arrache, {'id': 292099, 'uuid': '96c52db8-6935-4002-80ca-84a85dc431e0', 'product_id': 51, 'serial_number': '20193019850100294218', 'mac_address': '98D8633C46EC', 'locked': False, 'sim': None, 'mqtt_registered': True, 'registered_at': '2019-05-09 00:00:00', 'online': True, 'protocol': 0, 'capabilities_available': ['display_pairing_shortcut'], 'accessories': None, 'name': 'arrache', 'blade_height_shift': 0, 'pin_code': '9668', 'purchased_at': '2019-05-08 00:00:00', 'setup_location': {'latitude': 47.83369822285744, 'longitude': 6.0972436860941315}, 'city': {'id': 3018900, 'country_id': 250, 'name': 'Faverney', 'latitude': 47.767132, 'longitude': 6.10428, 'created_at': '2018-02-15 22:46:42', 'updated_at': '2018-02-15 22:46:42'}, 'time_zone': 'Europe/Paris', 'improvement': True, 'diagnostic': True, 'mower_work_time': 220830, 'last_status': {'timestamp': '2024-03-23 10:19:35', 'payload': {'cfg': {'id': 2, 'sn': '20193019850100294218', 'dt': '23/03/2024', 'tm': '10:19:32', 'lg': 'fr', 'cmd': 0, 'sc': {'m': 1, 'd': [['11:00', 480, 0], ['11:00', 480, 0], ['11:00', 480, 0], ['11:00', 480, 0], ['11:00', 480, 0], ['11:00', 480, 0], ['11:00', 480, 0]], 'dd': [['09:00', 0, 0], ['09:00', 0, 0], ['09:00', 0, 0], ['09:00', 0, 0], ['09:00', 0, 0], ['09:00', 0, 0], ['09:00', 0, 0]], 'distm': 0, 'p': 0, 'ots': {'wtm': 0, 'bc': 0}}, 'mz': [0, 0, 0, 0], 'mzv': [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], 'mzk': 0, 'rd': 90, 'al': {'lvl': 0, 't': 60}, 'tq': 0}, 'dat': {'mac': '98D8633C46EC', 'fw': 3.32, 'fwb': 1, 'ls': 1, 'le': 0, 'conn': 'wifi', 'bt': {'t': 17.4, 'v': 19.12, 'p': 100, 'nr': 1084, 'c': 0, 'm': 1}, 'dmp': [2.8, -2.1, 26.1], 'st': {'b': 203529, 'd': 3905982, 'wt': 220840, 'bl': 248}, 'act': 1, 'rsi': -71, 'lk': 0, 'tr': 0, 'lz': 1, 'rain': {'s': 0, 'cnt': 0}}}}, 'product': {'code': 'WR143E', 'description': 'Landroid M1000', 'year': 2019, 'cutting_width': 180}, 'battery': {'cycles': {'total': 1084, 'current': 0, 'reset_at': None, 'reset_time': None}, 'temperature': 17.8, 'voltage': 18.64, 'percent': 100, 'charging': False}, 'blades': {'total_on': 203529, 'reset_at': 202006, 'reset_time': datetime.datetime(2023, 11, 11, 19, 57, 15, tzinfo=backports.zoneinfo.ZoneInfo(key='Europe/Paris')), 'current_on': 1523}, 'chassis': {}, 'error': {'id': 0, 'description': 'no error'}, 'orientation': {'pitch': 6.3, 'roll': -3.3, 'yaw': 4.6}, 'rainsensor': {'delay': 90, 'triggered': False, 'remaining': 0}, 'status': {'id': 7, 'description': 'mowing'}, 'zone': {'index': 1, 'indicies': [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], 'starting_point': [0, 0, 0, 0], 'current': 0}, 'warranty': {'expires_at': datetime.datetime(2022, 5, 8, 0, 0, tzinfo=backports.zoneinfo.ZoneInfo(key='Europe/Paris')), 'registered': True, 'expired': True}, 'firmware': {'auto_upgrade': True, 'version': '3.32.0+1'}, 'schedules': {'daily_progress': 5, 'next_schedule_start': '2024-03-24 11:00:00', 'time_extension': 0, 'active': True, 'auto_schedule': {'settings': {'boost': 1, 'grass_type': 'mixed_species', 'irrigation': None, 'nutrition': None, 'soil_type': 'ignore', 'exclusion_scheduler': {'days': [{'slots': [{'reason': 'generic', 'duration': 480, 'start_time': '00:00', 'end_time': '08:00'}, {'reason': 'generic', 'duration': 240, 'start_time': '20:00', 'end_time': '24:00'}], 'exclude_day': False}, {'slots': [{'reason': 'generic', 'duration': 480, 'start_time': '00:00', 'end_time': '08:00'}, {'reason': 'generic', 'duration': 240, 'start_time': '20:00', 'end_time': '24:00'}], 'exclude_day': False}, {'slots': [{'reason': 'generic', 'duration': 480, 'start_time': '00:00', 'end_time': '08:00'}, {'reason': 'generic', 'duration': 240, 'start_time': '20:00', 'end_time': '24:00'}], 'exclude_day': False}, {'slots': [{'reason': 'generic', 'duration': 480, 'start_time': '00:00', 'end_time': '08:00'}, {'reason': 'generic', 'duration': 240, 'start_time': '20:00', 'end_time': '24:00'}], 'exclude_day': False}, {'slots': [{'reason': 'generic', 'duration': 480, 'start_time': '00:00', 'end_time': '08:00'}, {'reason': 'generic', 'duration': 240, 'start_time': '20:00', 'end_time': '24:00'}], 'exclude_day': False}, {'slots': [{'reason': 'generic', 'duration': 480, 'start_time': '00:00', 'end_time': '08:00'}, {'reason': 'generic', 'duration': 240, 'start_time': '20:00', 'end_time': '24:00'}], 'exclude_day': False}, {'slots': [{'reason': 'generic', 'duration': 480, 'start_time': '00:00', 'end_time': '08:00'}, {'reason': 'generic', 'duration': 240, 'start_time': '20:00', 'end_time': '24:00'}], 'exclude_day': False}], 'exclude_nights': True}}, 'enabled': False}, 'primary': {'monday': {'start': '11:00', 'end': '19:00', 'duration': 480, 'boundary': False}, 'tuesday': {'start': '11:00', 'end': '19:00', 'duration': 480, 'boundary': False}, 'wednesday': {'start': '11:00', 'end': '19:00', 'duration': 480, 'boundary': False}, 'thursday': {'start': '11:00', 'end': '19:00', 'duration': 480, 'boundary': False}, 'friday': {'start': '11:00', 'end': '19:00', 'duration': 480, 'boundary': False}, 'saturday': {'start': '11:00', 'end': '19:00', 'duration': 480, 'boundary': False}, 'sunday': {'start': '11:00', 'end': '19:00', 'duration': 480, 'boundary': False}}, 'secondary': {'monday': {'start': '09:00', 'end': '09:00', 'duration': 0, 'boundary': False}, 'tuesday': {'start': '09:00', 'end': '09:00', 'duration': 0, 'boundary': False}, 'wednesday': {'start': '09:00', 'end': '09:00', 'duration': 0, 'boundary': False}, 'thursday': {'start': '09:00', 'end': '09:00', 'duration': 0, 'boundary': False}, 'friday': {'start': '09:00', 'end': '09:00', 'duration': 0, 'boundary': False}, 'saturday': {'start': '09:00', 'end': '09:00', 'duration': 0, 'boundary': False}, 'sunday': {'start': '09:00', 'end': '09:00', 'duration': 0, 'boundary': False}}}, 'lawn': {'perimeter': 248, 'size': 2500}, 'active_modules': {'ultrasonic': False, 'digital_fence_fh': False, 'digital_fence_cut': False, 'headlight': False, 'cellular': False}, 'in_topic': 'PRM100/98D8633C46EC/commandIn', 'out_topic': 'PRM100/98D8633C46EC/commandOut', 'rssi': -72, 'statistics': {'worktime_blades_on': 203529, 'distance': 3905982, 'worktime_total': 220840}, 'updated': '23/03/2024 11:24:53', 'torque': 0, 'partymode_enabled': False}
[2024-03-23 10:24:57][DEBUG] : Send to jeedom : {'update': {'96c52db8-6935-4002-80ca-84a85dc431e0': {'id': 292099, 'uuid': '96c52db8-6935-4002-80ca-84a85dc431e0', 'product_id': 51, 'serial_number': '20193019850100294218', 'mac_address': '98D8633C46EC', 'locked': False, 'sim': None, 'mqtt_registered': True, 'registered_at': '2019-05-09 00:00:00', 'online': True, 'protocol': 0, 'capabilities_available': ['display_pairing_shortcut'], 'accessories': None, 'name': 'arrache', 'blade_height_shift': 0, 'pin_code': '9668', 'purchased_at': '2019-05-08 00:00:00', 'setup_location': {'latitude': 47.83369822285744, 'longitude': 6.0972436860941315}, 'city': {'id': 3018900, 'country_id': 250, 'name': 'Faverney', 'latitude': 47.767132, 'longitude': 6.10428, 'created_at': '2018-02-15 22:46:42', 'updated_at': '2018-02-15 22:46:42'}, 'time_zone': 'Europe/Paris', 'improvement': True, 'diagnostic': True, 'mower_work_time': 220830, 'last_status': {'timestamp': '2024-03-23 10:19:35', 'payload': {'cfg': {'id': 2, 'sn': '20193019850100294218', 'dt': '23/03/2024', 'tm': '10:19:32', 'lg': 'fr', 'cmd': 0, 'sc': {'m': 1, 'd': [['11:00', 480, 0], ['11:00', 480, 0], ['11:00', 480, 0], ['11:00', 480, 0], ['11:00', 480, 0], ['11:00', 480, 0], ['11:00', 480, 0]], 'dd': [['09:00', 0, 0], ['09:00', 0, 0], ['09:00', 0, 0], ['09:00', 0, 0], ['09:00', 0, 0], ['09:00', 0, 0], ['09:00', 0, 0]], 'distm': 0, 'p': 0, 'ots': {'wtm': 0, 'bc': 0}}, 'mz': [0, 0, 0, 0], 'mzv': [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], 'mzk': 0, 'rd': 90, 'al': {'lvl': 0, 't': 60}, 'tq': 0}, 'dat': {'mac': '98D8633C46EC', 'fw': 3.32, 'fwb': 1, 'ls': 1, 'le': 0, 'conn': 'wifi', 'bt': {'t': 17.4, 'v': 19.12, 'p': 100, 'nr': 1084, 'c': 0, 'm': 1}, 'dmp': [2.8, -2.1, 26.1], 'st': {'b': 203529, 'd': 3905982, 'wt': 220840, 'bl': 248}, 'act': 1, 'rsi': -71, 'lk': 0, 'tr': 0, 'lz': 1, 'rain': {'s': 0, 'cnt': 0}}}}, 'product': {'code': 'WR143E', 'description': 'Landroid M1000', 'year': 2019, 'cutting_width': 180}, 'battery': {'cycles': {'total': 1084, 'current': 0, 'reset_at': None, 'reset_time': None}, 'temperature': 17.8, 'voltage': 18.64, 'percent': 100, 'charging': False}, 'blades': {'total_on': 203529, 'reset_at': 202006, 'reset_time': '2023-11-11T19:57:15+01:00', 'current_on': 1523}, 'chassis': {}, 'error': {'id': 0, 'description': 'no error'}, 'orientation': {'pitch': 6.3, 'roll': -3.3, 'yaw': 4.6}, 'rainsensor': {'delay': 90, 'triggered': False, 'remaining': 0}, 'status': {'id': 7, 'description': 'mowing'}, 'zone': {'index': 1, 'indicies': [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], 'starting_point': [0, 0, 0, 0], 'current': 0}, 'warranty': {'expires_at': '2022-05-08T00:00:00+02:00', 'registered': True, 'expired': True}, 'firmware': {'auto_upgrade': True, 'version': '3.32.0+1'}, 'schedules': {'daily_progress': 5, 'next_schedule_start': '2024-03-24 11:00:00', 'time_extension': 0, 'active': True, 'auto_schedule': {'settings': {'boost': 1, 'grass_type': 'mixed_species', 'irrigation': None, 'nutrition': None, 'soil_type': 'ignore', 'exclusion_scheduler': {'days': [{'slots': [{'reason': 'generic', 'duration': 480, 'start_time': '00:00', 'end_time': '08:00'}, {'reason': 'generic', 'duration': 240, 'start_time': '20:00', 'end_time': '24:00'}], 'exclude_day': False}, {'slots': [{'reason': 'generic', 'duration': 480, 'start_time': '00:00', 'end_time': '08:00'}, {'reason': 'generic', 'duration': 240, 'start_time': '20:00', 'end_time': '24:00'}], 'exclude_day': False}, {'slots': [{'reason': 'generic', 'duration': 480, 'start_time': '00:00', 'end_time': '08:00'}, {'reason': 'generic', 'duration': 240, 'start_time': '20:00', 'end_time': '24:00'}], 'exclude_day': False}, {'slots': [{'reason': 'generic', 'duration': 480, 'start_time': '00:00', 'end_time': '08:00'}, {'reason': 'generic', 'duration': 240, 'start_time': '20:00', 'end_time': '24:00'}], 'exclude_day': False}, {'slots': [{'reason': 'generic', 'duration': 480, 'start_time': '00:00', 'end_time': '08:00'}, {'reason': 'generic', 'duration': 240, 'start_time': '20:00', 'end_time': '24:00'}], 'exclude_day': False}, {'slots': [{'reason': 'generic', 'duration': 480, 'start_time': '00:00', 'end_time': '08:00'}, {'reason': 'generic', 'duration': 240, 'start_time': '20:00', 'end_time': '24:00'}], 'exclude_day': False}, {'slots': [{'reason': 'generic', 'duration': 480, 'start_time': '00:00', 'end_time': '08:00'}, {'reason': 'generic', 'duration': 240, 'start_time': '20:00', 'end_time': '24:00'}], 'exclude_day': False}], 'exclude_nights': True}}, 'enabled': False}, 'primary': {'monday': {'start': '11:00', 'end': '19:00', 'duration': 480, 'boundary': False}, 'tuesday': {'start': '11:00', 'end': '19:00', 'duration': 480, 'boundary': False}, 'wednesday': {'start': '11:00', 'end': '19:00', 'duration': 480, 'boundary': False}, 'thursday': {'start': '11:00', 'end': '19:00', 'duration': 480, 'boundary': False}, 'friday': {'start': '11:00', 'end': '19:00', 'duration': 480, 'boundary': False}, 'saturday': {'start': '11:00', 'end': '19:00', 'duration': 480, 'boundary': False}, 'sunday': {'start': '11:00', 'end': '19:00', 'duration': 480, 'boundary': False}}, 'secondary': {'monday': {'start': '09:00', 'end': '09:00', 'duration': 0, 'boundary': False}, 'tuesday': {'start': '09:00', 'end': '09:00', 'duration': 0, 'boundary': False}, 'wednesday': {'start': '09:00', 'end': '09:00', 'duration': 0, 'boundary': False}, 'thursday': {'start': '09:00', 'end': '09:00', 'duration': 0, 'boundary': False}, 'friday': {'start': '09:00', 'end': '09:00', 'duration': 0, 'boundary': False}, 'saturday': {'start': '09:00', 'end': '09:00', 'duration': 0, 'boundary': False}, 'sunday': {'start': '09:00', 'end': '09:00', 'duration': 0, 'boundary': False}}}, 'lawn': {'perimeter': 248, 'size': 2500}, 'active_modules': {'ultrasonic': False, 'digital_fence_fh': False, 'digital_fence_cut': False, 'headlight': False, 'cellular': False}, 'in_topic': 'PRM100/98D8633C46EC/commandIn', 'out_topic': 'PRM100/98D8633C46EC/commandOut', 'rssi': -72, 'statistics': {'worktime_blades_on': 203529, 'distance': 3905982, 'worktime_total': 220840}, 'updated': '23/03/2024 11:24:53', 'torque': 0, 'partymode_enabled': False}}}
[2024-03-23 10:24:59][DEBUG] : Received MQTT message:{"cfg":{"id":0,"lg":"fr","tm":"11:24:56","dt":"23/03/2024","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":0,"wtm":0},"p":0,"d":[["11:00",480,0],["11:00",480,0],["11:00",480,0],["11:00",480,0],["11:00",480,0],["11:00",480,0],["11:00",480,0]],"dd":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"mzk":0,"rd":90,"sn":"20193019850100294218","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"98D8633C46EC","fw":3.32,"fwb":1,"bt":{"t":17.8,"v":19.03,"p":100,"nr":1084,"c":0,"m":1},"dmp":[1.4,-5.4,1.2],"st":{"b":203529,"d":3905982,"wt":220840,"bl":248},"ls":7,"le":0,"lz":1,"rsi":-72,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":131,"l":131}}}
[2024-03-23 10:24:59][DEBUG] : MQTT data received '{"cfg":{"id":0,"lg":"fr","tm":"11:24:56","dt":"23/03/2024","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":0,"wtm":0},"p":0,"d":[["11:00",480,0],["11:00",480,0],["11:00",480,0],["11:00",480,0],["11:00",480,0],["11:00",480,0],["11:00",480,0]],"dd":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"mzk":0,"rd":90,"sn":"20193019850100294218","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"98D8633C46EC","fw":3.32,"fwb":1,"bt":{"t":17.8,"v":19.03,"p":100,"nr":1084,"c":0,"m":1},"dmp":[1.4,-5.4,1.2],"st":{"b":203529,"d":3905982,"wt":220840,"bl":248},"ls":7,"le":0,"lz":1,"rsi":-72,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":131,"l":131}}}'
[2024-03-23 10:24:59][DEBUG] : Data decoding for arrache started
[2024-03-23 10:24:59][DEBUG] : Found JSON decoded data: {'cfg': {'id': 0, 'lg': 'fr', 'tm': '11:24:56', 'dt': '23/03/2024', 'sc': {'m': 1, 'distm': 0, 'ots': {'bc': 0, 'wtm': 0}, 'p': 0, 'd': [['11:00', 480, 0], ['11:00', 480, 0], ['11:00', 480, 0], ['11:00', 480, 0], ['11:00', 480, 0], ['11:00', 480, 0], ['11:00', 480, 0]], 'dd': [['09:00', 0, 0], ['09:00', 0, 0], ['09:00', 0, 0], ['09:00', 0, 0], ['09:00', 0, 0], ['09:00', 0, 0], ['09:00', 0, 0]]}, 'cmd': 0, 'mz': [0, 0, 0, 0], 'mzv': [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], 'mzk': 0, 'rd': 90, 'sn': '20193019850100294218', 'al': {'lvl': 0, 't': 60}, 'tq': 0}, 'dat': {'mac': '98D8633C46EC', 'fw': 3.32, 'fwb': 1, 'bt': {'t': 17.8, 'v': 19.03, 'p': 100, 'nr': 1084, 'c': 0, 'm': 1}, 'dmp': [1.4, -5.4, 1.2], 'st': {'b': 203529, 'd': 3905982, 'wt': 220840, 'bl': 248}, 'ls': 7, 'le': 0, 'lz': 1, 'rsi': -72, 'lk': 0, 'act': 1, 'tr': 0, 'conn': 'wifi', 'rain': {'s': 0, 'cnt': 0}, 'time': {'r': 131, 'l': 131}}}
[2024-03-23 10:24:59][DEBUG] : Data for arrache has been decoded
[2024-03-23 10:24:59][DEBUG] : Checking ['name'] against {'name': 'arrache', 'device': {}}
[2024-03-23 10:24:59][DEBUG] : Checking ['device'] against {'name': 'arrache', 'device': {}}
[2024-03-23 10:24:59][DEBUG] : on message arrache, {'id': 292099, 'uuid': '96c52db8-6935-4002-80ca-84a85dc431e0', 'product_id': 51, 'serial_number': '20193019850100294218', 'mac_address': '98D8633C46EC', 'locked': False, 'sim': None, 'mqtt_registered': True, 'registered_at': '2019-05-09 00:00:00', 'online': True, 'protocol': 0, 'capabilities_available': ['display_pairing_shortcut'], 'accessories': None, 'name': 'arrache', 'blade_height_shift': 0, 'pin_code': '9668', 'purchased_at': '2019-05-08 00:00:00', 'setup_location': {'latitude': 47.83369822285744, 'longitude': 6.0972436860941315}, 'city': {'id': 3018900, 'country_id': 250, 'name': 'Faverney', 'latitude': 47.767132, 'longitude': 6.10428, 'created_at': '2018-02-15 22:46:42', 'updated_at': '2018-02-15 22:46:42'}, 'time_zone': 'Europe/Paris', 'improvement': True, 'diagnostic': True, 'mower_work_time': 220830, 'last_status': {'timestamp': '2024-03-23 10:19:35', 'payload': {'cfg': {'id': 2, 'sn': '20193019850100294218', 'dt': '23/03/2024', 'tm': '10:19:32', 'lg': 'fr', 'cmd': 0, 'sc': {'m': 1, 'd': [['11:00', 480, 0], ['11:00', 480, 0], ['11:00', 480, 0], ['11:00', 480, 0], ['11:00', 480, 0], ['11:00', 480, 0], ['11:00', 480, 0]], 'dd': [['09:00', 0, 0], ['09:00', 0, 0], ['09:00', 0, 0], ['09:00', 0, 0], ['09:00', 0, 0], ['09:00', 0, 0], ['09:00', 0, 0]], 'distm': 0, 'p': 0, 'ots': {'wtm': 0, 'bc': 0}}, 'mz': [0, 0, 0, 0], 'mzv': [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], 'mzk': 0, 'rd': 90, 'al': {'lvl': 0, 't': 60}, 'tq': 0}, 'dat': {'mac': '98D8633C46EC', 'fw': 3.32, 'fwb': 1, 'ls': 1, 'le': 0, 'conn': 'wifi', 'bt': {'t': 17.4, 'v': 19.12, 'p': 100, 'nr': 1084, 'c': 0, 'm': 1}, 'dmp': [2.8, -2.1, 26.1], 'st': {'b': 203529, 'd': 3905982, 'wt': 220840, 'bl': 248}, 'act': 1, 'rsi': -71, 'lk': 0, 'tr': 0, 'lz': 1, 'rain': {'s': 0, 'cnt': 0}}}}, 'product': {'code': 'WR143E', 'description': 'Landroid M1000', 'year': 2019, 'cutting_width': 180}, 'battery': {'cycles': {'total': 1084, 'current': 0, 'reset_at': None, 'reset_time': None}, 'temperature': 17.8, 'voltage': 19.03, 'percent': 100, 'charging': False}, 'blades': {'total_on': 203529, 'reset_at': 202006, 'reset_time': datetime.datetime(2023, 11, 11, 19, 57, 15, tzinfo=backports.zoneinfo.ZoneInfo(key='Europe/Paris')), 'current_on': 1523}, 'chassis': {}, 'error': {'id': 0, 'description': 'no error'}, 'orientation': {'pitch': 1.4, 'roll': -5.4, 'yaw': 1.2}, 'rainsensor': {'delay': 90, 'triggered': False, 'remaining': 0}, 'status': {'id': 7, 'description': 'mowing'}, 'zone': {'index': 1, 'indicies': [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], 'starting_point': [0, 0, 0, 0], 'current': 0}, 'warranty': {'expires_at': datetime.datetime(2022, 5, 8, 0, 0, tzinfo=backports.zoneinfo.ZoneInfo(key='Europe/Paris')), 'registered': True, 'expired': True}, 'firmware': {'auto_upgrade': True, 'version': '3.32.0+1'}, 'schedules': {'daily_progress': 5, 'next_schedule_start': '2024-03-24 11:00:00', 'time_extension': 0, 'active': True, 'auto_schedule': {'settings': {'boost': 1, 'grass_type': 'mixed_species', 'irrigation': None, 'nutrition': None, 'soil_type': 'ignore', 'exclusion_scheduler': {'days': [{'slots': [{'reason': 'generic', 'duration': 480, 'start_time': '00:00', 'end_time': '08:00'}, {'reason': 'generic', 'duration': 240, 'start_time': '20:00', 'end_time': '24:00'}], 'exclude_day': False}, {'slots': [{'reason': 'generic', 'duration': 480, 'start_time': '00:00', 'end_time': '08:00'}, {'reason': 'generic', 'duration': 240, 'start_time': '20:00', 'end_time': '24:00'}], 'exclude_day': False}, {'slots': [{'reason': 'generic', 'duration': 480, 'start_time': '00:00', 'end_time': '08:00'}, {'reason': 'generic', 'duration': 240, 'start_time': '20:00', 'end_time': '24:00'}], 'exclude_day': False}, {'slots': [{'reason': 'generic', 'duration': 480, 'start_time': '00:00', 'end_time': '08:00'}, {'reason': 'generic', 'duration': 240, 'start_time': '20:00', 'end_time': '24:00'}], 'exclude_day': False}, {'slots': [{'reason': 'generic', 'duration': 480, 'start_time': '00:00', 'end_time': '08:00'}, {'reason': 'generic', 'duration': 240, 'start_time': '20:00', 'end_time': '24:00'}], 'exclude_day': False}, {'slots': [{'reason': 'generic', 'duration': 480, 'start_time': '00:00', 'end_time': '08:00'}, {'reason': 'generic', 'duration': 240, 'start_time': '20:00', 'end_time': '24:00'}], 'exclude_day': False}, {'slots': [{'reason': 'generic', 'duration': 480, 'start_time': '00:00', 'end_time': '08:00'}, {'reason': 'generic', 'duration': 240, 'start_time': '20:00', 'end_time': '24:00'}], 'exclude_day': False}], 'exclude_nights': True}}, 'enabled': False}, 'primary': {'monday': {'start': '11:00', 'end': '19:00', 'duration': 480, 'boundary': False}, 'tuesday': {'start': '11:00', 'end': '19:00', 'duration': 480, 'boundary': False}, 'wednesday': {'start': '11:00', 'end': '19:00', 'duration': 480, 'boundary': False}, 'thursday': {'start': '11:00', 'end': '19:00', 'duration': 480, 'boundary': False}, 'friday': {'start': '11:00', 'end': '19:00', 'duration': 480, 'boundary': False}, 'saturday': {'start': '11:00', 'end': '19:00', 'duration': 480, 'boundary': False}, 'sunday': {'start': '11:00', 'end': '19:00', 'duration': 480, 'boundary': False}}, 'secondary': {'monday': {'start': '09:00', 'end': '09:00', 'duration': 0, 'boundary': False}, 'tuesday': {'start': '09:00', 'end': '09:00', 'duration': 0, 'boundary': False}, 'wednesday': {'start': '09:00', 'end': '09:00', 'duration': 0, 'boundary': False}, 'thursday': {'start': '09:00', 'end': '09:00', 'duration': 0, 'boundary': False}, 'friday': {'start': '09:00', 'end': '09:00', 'duration': 0, 'boundary': False}, 'saturday': {'start': '09:00', 'end': '09:00', 'duration': 0, 'boundary': False}, 'sunday': {'start': '09:00', 'end': '09:00', 'duration': 0, 'boundary': False}}}, 'lawn': {'perimeter': 248, 'size': 2500}, 'active_modules': {'ultrasonic': False, 'digital_fence_fh': False, 'digital_fence_cut': False, 'headlight': False, 'cellular': False}, 'in_topic': 'PRM100/98D8633C46EC/commandIn', 'out_topic': 'PRM100/98D8633C46EC/commandOut', 'rssi': -72, 'statistics': {'worktime_blades_on': 203529, 'distance': 3905982, 'worktime_total': 220840}, 'updated': '23/03/2024 11:24:56', 'torque': 0, 'partymode_enabled': False}
[2024-03-23 10:25:00][DEBUG] : Send to jeedom : {'update': {'96c52db8-6935-4002-80ca-84a85dc431e0': {'id': 292099, 'uuid': '96c52db8-6935-4002-80ca-84a85dc431e0', 'product_id': 51, 'serial_number': '20193019850100294218', 'mac_address': '98D8633C46EC', 'locked': False, 'sim': None, 'mqtt_registered': True, 'registered_at': '2019-05-09 00:00:00', 'online': True, 'protocol': 0, 'capabilities_available': ['display_pairing_shortcut'], 'accessories': None, 'name': 'arrache', 'blade_height_shift': 0, 'pin_code': '9668', 'purchased_at': '2019-05-08 00:00:00', 'setup_location': {'latitude': 47.83369822285744, 'longitude': 6.0972436860941315}, 'city': {'id': 3018900, 'country_id': 250, 'name': 'Faverney', 'latitude': 47.767132, 'longitude': 6.10428, 'created_at': '2018-02-15 22:46:42', 'updated_at': '2018-02-15 22:46:42'}, 'time_zone': 'Europe/Paris', 'improvement': True, 'diagnostic': True, 'mower_work_time': 220830, 'last_status': {'timestamp': '2024-03-23 10:19:35', 'payload': {'cfg': {'id': 2, 'sn': '20193019850100294218', 'dt': '23/03/2024', 'tm': '10:19:32', 'lg': 'fr', 'cmd': 0, 'sc': {'m': 1, 'd': [['11:00', 480, 0], ['11:00', 480, 0], ['11:00', 480, 0], ['11:00', 480, 0], ['11:00', 480, 0], ['11:00', 480, 0], ['11:00', 480, 0]], 'dd': [['09:00', 0, 0], ['09:00', 0, 0], ['09:00', 0, 0], ['09:00', 0, 0], ['09:00', 0, 0], ['09:00', 0, 0], ['09:00', 0, 0]], 'distm': 0, 'p': 0, 'ots': {'wtm': 0, 'bc': 0}}, 'mz': [0, 0, 0, 0], 'mzv': [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], 'mzk': 0, 'rd': 90, 'al': {'lvl': 0, 't': 60}, 'tq': 0}, 'dat': {'mac': '98D8633C46EC', 'fw': 3.32, 'fwb': 1, 'ls': 1, 'le': 0, 'conn': 'wifi', 'bt': {'t': 17.4, 'v': 19.12, 'p': 100, 'nr': 1084, 'c': 0, 'm': 1}, 'dmp': [2.8, -2.1, 26.1], 'st': {'b': 203529, 'd': 3905982, 'wt': 220840, 'bl': 248}, 'act': 1, 'rsi': -71, 'lk': 0, 'tr': 0, 'lz': 1, 'rain': {'s': 0, 'cnt': 0}}}}, 'product': {'code': 'WR143E', 'description': 'Landroid M1000', 'year': 2019, 'cutting_width': 180}, 'battery': {'cycles': {'total': 1084, 'current': 0, 'reset_at': None, 'reset_time': None}, 'temperature': 17.8, 'voltage': 19.03, 'percent': 100, 'charging': False}, 'blades': {'total_on': 203529, 'reset_at': 202006, 'reset_time': '2023-11-11T19:57:15+01:00', 'current_on': 1523}, 'chassis': {}, 'error': {'id': 0, 'description': 'no error'}, 'orientation': {'pitch': 1.4, 'roll': -5.4, 'yaw': 1.2}, 'rainsensor': {'delay': 90, 'triggered': False, 'remaining': 0}, 'status': {'id': 7, 'description': 'mowing'}, 'zone': {'index': 1, 'indicies': [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], 'starting_point': [0, 0, 0, 0], 'current': 0}, 'warranty': {'expires_at': '2022-05-08T00:00:00+02:00', 'registered': True, 'expired': True}, 'firmware': {'auto_upgrade': True, 'version': '3.32.0+1'}, 'schedules':
