Supprimer dans « événement » l’action à faire et la remplacer par la condition : #[Aucun][maison][Azimuth 360 du Soleil]# > 115 AND #njour# >=1 && #njour# <=5 ??
je veux que le volet s’ouvre entre une certain amplitude d’azimuth du soleil et que du lundi au vendredi.
Je pense que ça ne marchera pas de mettre ça en déclencheur.
Commence par mettre des déclencheurs simples et complexifie progressivement.
Donc d’abord un déclencheur sur l’azimut et un test dans ton scénario pour commencer.
Je vais tester maintenant en complétant avec les jours : AND #njour# >=1 && #njour# <=5
Je vais pouvoir ouvrir d’autres posts car j’ai deux autres soucis concernant le retour d’état dans le dashboad et design et pour intégrer le flux de ma caméra ip.
Ça fait une semaine que je passe des heures à me documenter , à chercher des explications sur le net, à tester afin d’apprendre mais il y a tellement de choses dans Jeedom et d’information à retenir que c’est pas évident de tout comprendre même avec la Doc.
J’ai fais beaucoup d’essai avant de poster sur le forum.
La je cherche le problème de mon absence de retour d’état et les paramètres pour ma caméra IP , je fais pas mal d’essai et si vraiment entre la Doc et les essai je trouve pas je posterai sur le forum.
Faut pas que tu culpabilises.
On est tous passé par-là.
Tu prends les choses dans le bon sens, tu te documentes et si tu ne trouves pas, tu demandes.
Cest parfait, continue comme ça.
Bonne soirée
salut
oui c est vrai mais je suis aussi un peu dans ce cas, j ai énormément lu la doc, mais même si elle est hyper complète, parfois elle peut être un peu trop « complexe » pour un néophyte, et juste parfois un simple exemple aurait pu mieux faire comprendre. ce n est pas une critique, plutôt un souhait
