Bonjour, j’ai pour projet professionnel d’installer des relais connectés afin redémarrer à distance des équipements urbains à l’extérieur.
J’ai repéré ce modèle car la plage de température de fonctionnement est -20° +50° Arduino Opta Lite
Documentation technique :
Pouvez-vous me dire s’il est facilement intégrable sur Jeedom ?
Si oui quel plugin utiliser ? Jeedouino ? Ils parlent de protocole MODBUS TCP ? Bref…
Si vous pouvez me garantir la compatibilité, je me lance dans Jeedom.
Merci de votre aide.
Merci pour l’info.
Si quelqu’un a des suggestions coté hardware je suis preneur.
Je recherche des relais RJ45 style Arduino Opta ou Shelly Pro mais assez costauds pour l’extérieur.
y a toujours la possibilité de piloter un relais avec un WT32 et du coup choisir son mode de communication (Web, MQTT…) et d’imprimer un boitier 3D étanche. je fais ça chez moi mais si pour du professionnel, il faut peut-être du plus solide! après ni le shelly ou le Arduino sont utilisables en extérieur sans protections…
