Voilà j’ai lancé hier 3 thermostats via le plugin et coupé le thermostat physique
Je comprends bien que les thermostats sont en phase d’apprentissage mais néanmoins je suis troublé par certains comportements
- Le thermostat dépasse très largement la température de consigne. (+1.5°) L’information puissance du thermostat diminue (3%) mais techniquement la vanne reste ouverte
- Inversement la température de la pièce diminue et il ne se passe rien, le thermostat attend la fin du cycle pour refaire un calcul que j’ai mis à 15 min, la durée de chauffage calculée est trop courte mais ne s’ajoute pas au cycle suivant
- Je ne trouve pas les graphiques d’analyse mentionnés dans la doc
Je ne comprends pas le calcul ici avec une température à 20.6° et une consigne à 19.5° :
[2024-01-06 08:34:59][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] Début calcul temporel
[2024-01-06 08:34:59][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] Reprogrammation automatique : 2024-01-06 08:49:00
[2024-01-06 08:34:59][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] Programmation Smartstart
[2024-01-06 08:34:59][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] Plugin agenda détecté
[2024-01-06 08:34:59][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] Température intérieure : 20.6 - Température extérieure : 3.9 - Consigne : 20
[2024-01-06 08:34:59][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] Direction : 1
[2024-01-06 08:34:59][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] Power calcul : (-0.6 * 6.01) + (16.1 * 0.69) + 0 = 7.503
[2024-01-06 08:34:59][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] Smartstart non pris en compte car la durée 1
[2024-01-06 08:34:59][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] Arrêt Smartstart
[2024-01-06 08:34:59][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] Température intérieure : 20.6 - Température extérieure : 3.9 - Consigne : 19.5
[2024-01-06 08:34:59][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] Power calcul : (-1.1 * 6.01) + (15.6 * 0.69) + 0 = 4.153
[2024-01-06 08:34:59][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] Durée du cycle : 1
[2024-01-06 08:34:59][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] Action chauffage
Sur le log , il semblerait qu’il y a un changement de consigne pendant le calcul.
Il faudrait fournir plus d’infos, un screen de tout tes réglages, type de chauffage (apparemment chauffage central) , qu’elles commande (vanne thermostatique ou coupure chaudière)
Ceux qui on le mème type de chauffage pourront t’aider.(Moi je suis chauffage élec)
Pour l’apprentissage, moi je couperais le smart start.
Gérard
Non, la première consigne est celle à venir dans l’agenda
J’ai une chaudière au fioul sur laquelle j’ai installé un contacteur Zwave. La chaudière est allumée par un scénario dès qu’un thermostat demande du chauffage et l’arrête dès que tous les thermostats on atteint leur consigne.
Les thermostats commandent des vannes connectées en faisant du on/off avec des températures 28° et 5° pour éviter un conflit d’algorithme
Le pb : Les thermostats vont au delà de la température de consigne jusqu’a 1.5° au dessus. Les 2 thermostats qui font cela ont les coefficients de chauffage les moins élevés (7 et 10) et la pièce ou ce coeff est très elevé (70) le thermostat gére mieux la consigne
J’ai mis des cycles de 15 mm pour que les thermostats recaluent plus souvent les durées de chauffe mais cela ne change rien seule la puissance (info) diminue et ici le thermostat dépasse déjà de 0.9° et à,_°
[2024-01-06 14:00:08][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] Température intérieure : 20.8 - Température extérieure : 3.3 - Consigne : 20.5
[2024-01-06 14:00:08][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] Direction : 1
[2024-01-06 14:00:08][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] Power calcul : (-0.3 * 6.61) + (17.2 * 0.62) + 0 = 8.681
[2024-01-06 14:00:08][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] Smartstart non pris en compte car la durée 1
[2024-01-06 14:00:08][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] Arrêt Smartstart
[2024-01-06 14:00:08][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] Démarre auto-apprentissage
[2024-01-06 14:00:08][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] Last power ok, check what I have to learn, last state : heat
[2024-01-06 14:00:08][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] Last state is heat
[2024-01-06 14:00:08][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] Learn outdoor heat
[2024-01-06 14:00:08][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] New coeff outdoor heat: 0.60623275188753
[2024-01-06 14:00:08][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] Power calcul : (-0.8 * 6.61) + (16.7 * 0.61) + 0 = 4.899
[2024-01-06 14:00:08][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] Durée du cycle : 1
[2024-01-06 14:00:08][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] Action chauffage
Je crois que j’ai touvé mon coupable :
** Limite les cycles marche/arrêt incessants (pellet, gaz, fioul) et PID : Cette option permet de faire de la régulation avec différents niveaux de chauffe. Le retour de la puissance du prochain cycle doit donner la nouvelle consigne de niveau de chauffe à l’appareil de chauffage. Les cycles se terminent à 100%, il faut donc avoir un temps de cycle court.*
j’ai vu que c’était pour le chaudière donc j’avais coché. Ce n’est pas adapté à du on/off sur les vannes à priori
Alors maintenant le thermostat ne relance plus le chauffage.
J’ai identifier le problème, il veut faire un cycle de 4 min mais mon cycle minimum est de 6 min (chaudière fioul)
La doc indique Temps de chauffe minimum (% du cycle) : Si le calcul aboutit à un temps de chauffe inférieur à cette valeur, alors le thermostat considère qu’il n’est pas nécessaire de chauffer/climatiser, la commande se reportera sur le cycle suivant. Cela permet d’éviter d’endommager certains appareils comme les poêles, mais aussi d’obtenir une réelle efficacité énergétique.
mais les temps de chauffe ne se reportent pas. La température est à 18.5 pour une consigne à 19°
J’aimerais bie savoir comment est calculé le coefficient de chauffage
Je surveille le chauffage de près mais aujourd’hui j’ai raté des changements inattendus. Je n’ai retrouvé que 2h30 de log en débug, il y a moyen d’augmenter la durée des logs ?
