VM Debian 12 - Core Alpha 4.4, à jour de ce matin
J’installe la béta du plugin
Je vais ensuite créer un équipement, mode local
Je sauvegarde, la page se refresh
Je vais sur l’onglet commande
==> vide !
Pas d’erreur en console
==> vide !
Et l’équipement est activé ?
Fail2ban présent sur la machine?
Les commandes ne sont créés qu’après la connexion à fail2ban.
Qui a-t-il dans le log?
Oui
fail2ban installé mais failed, alors pq ?!
root@Jeedom:~# systemctl status fail2ban
× fail2ban.service - Fail2Ban Service
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/fail2ban.service; enabled; preset: enabled)
Drop-In: /usr/lib/systemd/system/fail2ban.service.d
└─override.conf
Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2023-11-15 22:41:43 CET; 8h ago
Duration: 1.528s
Docs: man:fail2ban(1)
Main PID: 582 (code=exited, status=255/EXCEPTION)
CPU: 181ms
nov. 15 22:41:41 Jeedom systemd[1]: Started fail2ban.service - Fail2Ban Service.
nov. 15 22:41:43 Jeedom fail2ban-server[582]: 2023-11-15 22:41:43,191 fail2ban.configreader [582]: WARNING 'allowipv6' not defined in 'Definition'. Using default one: 'auto'
nov. 15 22:41:43 Jeedom fail2ban-server[582]: 2023-11-15 22:41:43,329 fail2ban [582]: ERROR Failed during configuration: Have not found any log file for sshd>
nov. 15 22:41:43 Jeedom fail2ban-server[582]: 2023-11-15 22:41:43,363 fail2ban [582]: ERROR Async configuration of server failed
nov. 15 22:41:43 Jeedom systemd[1]: fail2ban.service: Main process exited, code=exited, status=255/EXCEPTION
nov. 15 22:41:43 Jeedom systemd[1]: fail2ban.service: Failed with result 'exit-code'.
C’est juste une vm deb12 a jour, install de jeedom en alpha 4.4 avec le script a la mano
Rien de bidouillé ou autre
Donc là le warning est normal et du coup normal qu’il ny ai aucune commande, tout ca parce que fail2ban n’est pas démarré
Je viens de voir que j’aurai pu avoir l’info que fail2ban est hs dans le log http.error
Je n’ai pas eu ce reflexe mais en plus avec ERROR dans le log je ne vois pas pourquoi on a une coche verte devant le log ca devrait etre rouge
