Non toujours pas je m’occuperai de cette partie quand debian 10 sera sortie officiellement et que je pourrais le mettre chez moi pour voir ce qui bloque
on va faire chauffer les smart des qu’une image odroid C2 est dispo. car pas bien sur qu’un dist-upgrade fonctionne en direct ^^mais je reste au aguets !
Je viens de tester sur une dev jeedom en debian 10, ben hormis les merdes du a l’update ou en vrai il te bascule qu’a moitier en php7.3 coté jeedom aucun soucis… Par contre pour les plugins nodejs ca va etre moins drole…
Moi j’avais essayé il y a quelques temps (quand j’ai passé nextcloud dessus) et c’était pas concluant.
Du coup je vais passer sur le fpm 7.3 déjà et si ca marche je passerait en buster
Les seules soucis que j’ai eu de mon coté c’était des merdes avec les packet debian (en cli ca utilisé php 7.3 mais en apache c’était php 7.0 avec la moitier des modules manquant)
J’ai fait le passage en PHP7.3, pas de soucis effectivement côté Jeedom.
Du coup passage en buster fait en moins de 20mn (allez @Alexandre, c’est pas long, tu peux lancer les Smart )
Loic, en fait y a au moins un truc qui chie grave en PHP7.3, les pages équipements des plugins.
La référence n’est pas à jour, il y a toujours object:all, j’ai vu que les plugins que tu utilises ont été modifier par jeeObject:all mais c’est loin d’être valable pour tous les officiels déjà (gcm, clink, networks …)
Ce seul point mériterait une communication à tous les devs. Comme tu l’as vu sur le forum, les nouvelles installs Pi passent par défaut en dwld Buster, donc PHP7.3. Et là avec juste ce détail ben ca rend les plugins inutilisable.
Pour info, en fait la page php plante sur l’appel et donc ne se charge pas complètement. On a des {{}} partout, rien de cliquable. Erreur 500 qui n’apparait pas dans les logs mais en regardant le code renvoyé, on voit qu’on a jusqu’au début de la liste déroulante et après fini.
