VM debian 12 à jour
Core Alpha 4.4.2 à jour
Plugin Beta à jour
Je précise que ceci n’est que le résultat de ma reprise de test avec Debian 12
Que je n’aie pas les compétences pour juger de l’importance et des impacts de ces logs.
Je suis juste beta
testeur
Voici le log d’install des dépendances
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_rfxcom
+ echo 1
+ echo 2
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/rfxcom/resources/pre-install.sh
sudo: impossible de résoudre l'hôte Wooperadeb12: Nom ou service inconnu
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/rfxcom/resources/pre-install.sh
Launch pre-install of rfxcom dependancy
error: externally-managed-environment
× This environment is externally managed
╰─> To install Python packages system-wide, try apt install
python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
install.
If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,
create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.
Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Make
sure you have python3-full installed.
If you wish to install a non-Debian packaged Python application,
it may be easiest to use pipx install xyz, which will manage a
virtual environment for you. Make sure you have pipx installed.
See /usr/share/doc/python3.11/README.venv for more information.
note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation or OS distribution provider. You can override this, at the risk of breaking your Python installation or OS, by passing --break-system-packages.
hint: See PEP 668 for the detailed specification.
Lecture des listes de paquets…
Construction de l'arbre des dépendances…
Lecture des informations d'état…
Le paquet « python3-serial » n'est pas installé, et ne peut donc être supprimé
Le paquet suivant a été installé automatiquement et n'est plus nécessaire :
linux-image-6.1.0-12-amd64
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour le supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
+ echo 3
++ cut -f 2-
++ awk '$1 <= 4'
++ find /usr/local/lib/python3.11/dist-packages/ -mindepth 1 -maxdepth 1 -type d -exec du -ks '{}' +
+ RESULTTODELETE=
++ sed 's, ,\ ,g'
++ echo ''
+ RESULTTODELETE2=
+ xargs rm -rf
+ echo ''
+ echo 4
+ sudo pip3 cache purge
WARNING: No matching packages
Files removed: 0
+ echo 5
+ sudo pip3 install --upgrade pip
install.
+ echo 6
+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade six
install.
+ echo 7
+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade requests
install.
+ echo 8
+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade setuptools
install.
+ echo 9
+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade pyudev
install.
+ echo 10
+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade pyserial
install.
+ echo 11
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end rfxcom
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'mosquitto.so' (tried: /usr/lib/php/20220829/mosquitto.so (/usr/lib/php/20220829/mosquitto.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/lib/php/20220829/mosquitto.so.so (/usr/lib/php/20220829/mosquitto.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_rfxcom
Comme dans mes autres posts, j’ai aussi pour ce plugin
