VM Deb12 à jour
Core Alpha 4.4 juste mis à jour
Dessus, le backup de ma prod restauré mais avec tous les scénarios désactivés et tous les plugins désactivés sauf openvpn en beta (et a jour)
Pour tester la validité des plugins, je les active et les teste un par un.
Donc ce matin, menu plugin, Gestion des plugins
Je clique sur mail et ensuite activer
J’ai ensuite une erreur 500, jeedom plus accessible.
PS : en appelant la page rescue, database, desactiver tous les plugins, j’ai de nouveau accès et je peux reactiver openvpn. Seul plugin que je laisse actif en permanence sur cette vm deb12 de tests.
Loic
Octobre 28, 2023, 8:03
2
Il faudrait le log http.error
Bad
Octobre 28, 2023, 8:15
4
Le niveau de log par defaut de ta VM est en débug ?
Bad
Octobre 28, 2023, 8:20
6
Et malgré ça pas de log dans http.error ? Étonnant
J’ai mis toutes les infos que j’ai.
Bad
Octobre 28, 2023, 8:28
8
Peux-tu essayer de redéclancher l’erreur 500 en activant le plugin et naviguant sur plusieurs pages de jeedom ?
Bad
Octobre 28, 2023, 8:48
10
Je suis en train de tester de mon coté, le plugin Mail est en Stable ou Beta ?
Car il y a un gros delta entre les 2 :
Stable du 19 Novembre
2020 vs Beta du 3 Octobre
2023
Il est en beta, on le voit sur la capture que j’ai fourni plus haut
Bad
Octobre 28, 2023, 9:00
12
Merci, désolé, j’ai mal regardé
Je ne reproduis pas en beta, plugin actif, pas d’erreur 500
Quand c’est en erreur, peux-tu lancer les requêtes SQL suivantes pour voir s’il n’y a rien d’étrange :
SELECT * FROM `eqLogic` WHERE `eqType_name` = 'mail'
SELECT * FROM `cmd` WHERE `eqType` = 'mail'
(Ne colle pas les infos ici, il doit y avoir des MDP etc)
Puis purger toutes les commandes et regarder si tu es encore en erreur 500 ?
DELETE FROM `eqLogic` WHERE `eqType_name` = 'mail'
DELETE FROM `cmd` WHERE `eqType` = 'mail'
Voila, j’active le plugin. Rien ne change visuellement
Je fais F5
Et j’ai ça :
Pour les commandes rien d’anormal, j’ai qd même procédé au delete
Pas mieux je suis en http error 500.
Je redesactive le plugin, je récupère le jeedom.
La je viens d’activer un autre plugin, network pour pas le nommer et aucun souci !
Je vais supprimer le plug in mail
le re installer pour voir !
Edit : apres suppression et reinstalle, same player.
Bad
Octobre 28, 2023, 9:17
15
anon53349806:
Tu as été plus rapide que moi, c’était ma prochaine proposition
Voici le coupable __autoload($classname) qui est supprimé a partir de php >= 8.0.
if (version_compare(PHP_VERSION, '5.3.0', '>=')) {
spl_autoload_register('PHPMailerAutoload', true, true);
} else {
spl_autoload_register('PHPMailerAutoload');
} else {
* Fall back to traditional autoload for old PHP versions
* @param string $classname The name of the class to load
function __autoload($classname)
PHPMailerAutoload($classname);
Loic
Octobre 30, 2023, 8:28
17
Je viens de valider un gros PR qui corrigera peut etre car change le mode de chargement de la lib PHPmailer a tester demain en beta.
system
A fermé ce sujet ()
Octobre 31, 2023, 9:34
18
