Debian 11 sur box Atlas
Edit: OUT en débranchant la clé USB
Cordialement,
Un rétablissement des droits à résolu ce problème.
Eh ben…Ca donne envie de se lancer… :wink:
J’ai toujours cru (à tort ?) qu’une adresse MAC était unique et intrinsèquement liée au matériel (une carte réseau Ethernet, ou Wifi, ou BT,…) et jamais aux couches logicielles, et donc invariable si le matériel ne change pas. Me trompe-je ?
et si tu débranches la clé USB et que tu rebootes l’Atlas, toujours debian 11 ? …
C’est jeedomAtlasUSB.img.gz qui doit être flashé sur la clé USB et non pas jeedomAtlas.img.gz
Plus de détails ici : [RTEX] Recovery Mode Atlas
akenad :slight_smile:
Si je débranche l’USB, je suis en debian 14
Internal Server Error
D’où le changement d’adresse mac car ça boot sur l’USB :angry:
14, vraiment ou plutôt une faute de frappe?
Boutade le 14
Attention a ne pas suivre ceci :wink:
Si on veut le recovery il faut télécharger l’image de recovery.
Par contre ce n’est pas normal que le plugin n’arrive pas a faire le téléchargement. tu a essayer cela quand ? car il y a quelque jour j’ai remarquer qu’il y avais un souci de chmod sur l’image debian 11 donc qui n’arriver pas a la télécharger.
depuis j’ai fait une 10ene de clé qui on bien fait les téléchargements. si possible avoir les log de migration et atlas (en mode debug) quand tu creer ta clé depuis le plugin Atlas.
10X aujourd’hui
Remplacé mon adresse par Mon-FAI
[2024-01-22 08:40:44][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=atlas function=pre_update callInstallFunction=1
[2024-01-22 08:40:45][INFO] : Début d'activation du plugin
[2024-01-22 08:40:46][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2024-01-22 08:40:47][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=atlas function=update callInstallFunction=1
[2024-01-22 08:42:40][DEBUG] : Wifi enabled : 1
[2024-01-22 08:42:44][DEBUG] : Master:100:WPA1 WPA2:6
[2024-01-22 08:42:44][DEBUG] : Master with signal 100 and security WPA1 WPA2 on channel 6
[2024-01-22 08:42:44][DEBUG] : Mon-FAI:100:WPA2:6
[2024-01-22 08:42:44][DEBUG] : Mon-FAI with signal 100 and security WPA2 on channel 6
[2024-01-22 08:42:44][DEBUG] : :100:WPA2:6
[2024-01-22 08:42:44][DEBUG] : Master 5:100:WPA1 WPA2:36
[2024-01-22 08:42:44][DEBUG] : Master 5 with signal 100 and security WPA1 WPA2 on channel 36
[2024-01-22 08:49:19][DEBUG] : PATH TARGET
[2024-01-22 08:49:19][DEBUG] : ERREUR TARGET DEVICE
[2024-01-22 08:49:51][DEBUG] : PATH TARGET
[2024-01-22 08:49:51][DEBUG] : ERREUR TARGET DEVICE
[2024-01-22 08:54:12][DEBUG] : Wifi enabled : 1
[2024-01-22 08:54:16][DEBUG] : Master:100:WPA1 WPA2:6
[2024-01-22 08:54:16][DEBUG] : Master with signal 100 and security WPA1 WPA2 on channel 6
[2024-01-22 08:54:16][DEBUG] : Mon-FAI:100:WPA2:6
[2024-01-22 08:54:16][DEBUG] : Mon-FAI with signal 100 and security WPA2 on channel 6
[2024-01-22 08:54:16][DEBUG] : :100:WPA2:6
[2024-01-22 08:54:16][DEBUG] : Master 5:100:WPA1 WPA2:36
[2024-01-22 08:54:16][DEBUG] : Master 5 with signal 100 and security WPA1 WPA2 on channel 36
[2024-01-22 08:54:16][DEBUG] : :92:WPA2:6
[2024-01-22 08:54:16][DEBUG] : SEDG-75033053-FB:75:WPA1 WPA2:6
[2024-01-22 08:54:16][DEBUG] : SEDG-75033053-FB with signal 75 and security WPA1 WPA2 on channel 6
[2024-01-22 08:54:24][DEBUG] : PATH TARGET
[2024-01-22 08:54:24][DEBUG] : ERREUR TARGET DEVICE
[2024-01-22 08:55:41][DEBUG] : PATH TARGET
[2024-01-22 08:55:41][DEBUG] : ERREUR TARGET DEVICE
[2024-01-22 08:59:51][DEBUG] : PATH TARGET
[2024-01-22 08:59:51][DEBUG] : ERREUR TARGET DEVICE
[2024-01-22 09:00:36][DEBUG] : PATH TARGET
[2024-01-22 09:00:36][DEBUG] : ERREUR TARGET DEVICE
[2024-01-22 09:02:20][DEBUG] : PATH TARGET
[2024-01-22 09:02:20][DEBUG] : ERREUR TARGET DEVICE
[2024-01-22 09:02:57][DEBUG] : Wifi enabled : 1
[2024-01-22 09:03:01][DEBUG] : Master:100:WPA1 WPA2:6
[2024-01-22 09:03:01][DEBUG] : Master with signal 100 and security WPA1 WPA2 on channel 6
[2024-01-22 09:03:01][DEBUG] : Mon-FAI:100:WPA2:6
[2024-01-22 09:03:01][DEBUG] : Mon-FAI with signal 100 and security WPA2 on channel 6
[2024-01-22 09:03:01][DEBUG] : :100:WPA2:6
[2024-01-22 09:03:01][DEBUG] : Master 5:100:WPA1 WPA2:36
[2024-01-22 09:03:01][DEBUG] : Master 5 with signal 100 and security WPA1 WPA2 on channel 36
[2024-01-22 09:03:01][DEBUG] : :92:WPA2:6
[2024-01-22 09:03:01][DEBUG] : SEDG-75033053-FB:75:WPA1 WPA2:6
[2024-01-22 09:03:01][DEBUG] : SEDG-75033053-FB with signal 75 and security WPA1 WPA2 on channel 6
[2024-01-22 09:03:09][DEBUG] : PATH TARGET
[2024-01-22 09:03:09][DEBUG] : ERREUR TARGET DEVICE
[2024-01-22 09:03:35][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=atlas function=pre_update callInstallFunction=1
[2024-01-22 09:03:36][INFO] : Début d'activation du plugin
[2024-01-22 09:03:37][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2024-01-22 09:03:37][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=atlas function=update callInstallFunction=1
[2024-01-22 09:03:48][DEBUG] : Wifi enabled : 1
[2024-01-22 09:03:52][DEBUG] : Master:100:WPA1 WPA2:6
[2024-01-22 09:03:52][DEBUG] : Master with signal 100 and security WPA1 WPA2 on channel 6
[2024-01-22 09:03:52][DEBUG] : Mon-FAI:100:WPA2:6
[2024-01-22 09:03:52][DEBUG] : Mon-FAI with signal 100 and security WPA2 on channel 6
[2024-01-22 09:03:52][DEBUG] : :100:WPA2:6
[2024-01-22 09:03:52][DEBUG] : Master 5:100:WPA1 WPA2:36
[2024-01-22 09:03:52][DEBUG] : Master 5 with signal 100 and security WPA1 WPA2 on channel 36
[2024-01-22 09:03:52][DEBUG] : :92:WPA2:6
[2024-01-22 09:03:52][DEBUG] : SEDG-75033053-FB:75:WPA1 WPA2:6
[2024-01-22 09:03:52][DEBUG] : SEDG-75033053-FB with signal 75 and security WPA1 WPA2 on channel 6
[2024-01-22 09:04:02][DEBUG] : PATH TARGET
[2024-01-22 09:04:02][DEBUG] : ERREUR TARGET DEVICE
[2024-01-22 09:04:34][DEBUG] : PATH TARGET
[2024-01-22 09:04:34][DEBUG] : ERREUR TARGET DEVICE
[2024-01-22 09:06:41][DEBUG] : PATH TARGET
[2024-01-22 09:06:41][DEBUG] : ERREUR TARGET DEVICE
[2024-01-22 09:07:24][DEBUG] : Wifi enabled : 1
[2024-01-22 09:07:29][DEBUG] : Master:100:WPA1 WPA2:6
[2024-01-22 09:07:29][DEBUG] : Master with signal 100 and security WPA1 WPA2 on channel 6
[2024-01-22 09:07:29][DEBUG] : Mon-FAI:100:WPA2:6
[2024-01-22 09:07:29][DEBUG] : Mon-FAI with signal 100 and security WPA2 on channel 6
[2024-01-22 09:07:29][DEBUG] : :100:WPA2:6
[2024-01-22 09:07:29][DEBUG] : Master 5:100:WPA1 WPA2:36
[2024-01-22 09:07:29][DEBUG] : Master 5 with signal 100 and security WPA1 WPA2 on channel 36
[2024-01-22 09:07:29][DEBUG] : :92:WPA2:6
[2024-01-22 09:07:29][DEBUG] : SEDG-75033053-FB:79:WPA1 WPA2:6
[2024-01-22 09:07:29][DEBUG] : SEDG-75033053-FB with signal 79 and security WPA1 WPA2 on channel 6
[2024-01-22 09:07:45][DEBUG] : PATH TARGET
[2024-01-22 09:07:45][DEBUG] : ERREUR TARGET DEVICE
[2024-01-22 09:08:38][DEBUG] : PATH TARGET
[2024-01-22 09:08:38][DEBUG] : ERREUR TARGET DEVICE
[2024-01-22 09:22:44][DEBUG] : PATH TARGET
[2024-01-22 09:22:47][DEBUG] : IN CREATE LOG
[2024-01-22 09:22:47][DEBUG] : demande info Market.
[2024-01-22 09:22:49][DEBUG] : IN DOWNALOAD > c49abf6a28de1ee23a6c2573e75b0cc24b4edd4378c33bbcf83ba09df29da7ce
[2024-01-22 09:22:50][DEBUG] : fichier > /var/www/html/data/imgOs/jeedomAtlas.img.gz
[2024-01-22 09:22:50][DEBUG] : find a False
[2024-01-22 09:22:50][DEBUG] : URL > https://images.jeedom.com/atlas/jeedomAtlas.img.gz
[2024-01-22 09:22:50][DEBUG] : shell > sudo wget --progress=dot --dot=mega https://images.jeedom.com/atlas/jeedomAtlas.img.gz -a /var/www/html/core/class/../../log/downloadImage -O /var/www/html/data/imgOs/jeedomAtlas.img.gz >> /var/www/html/core/class/../../log/downloadImage 2&>1
[2024-01-22 09:29:51][DEBUG] : ERREUR IMAGE MIGRATE
[2024-01-22 09:35:58][DEBUG] : Wifi enabled : 1
[2024-01-22 09:36:03][DEBUG] : Master:100:WPA1 WPA2:6
[2024-01-22 09:36:03][DEBUG] : Master with signal 100 and security WPA1 WPA2 on channel 6
[2024-01-22 09:36:03][DEBUG] : Mon-FAI:100:WPA2:6
[2024-01-22 09:36:03][DEBUG] : Mon-FAI with signal 100 and security WPA2 on channel 6
[2024-01-22 09:36:03][DEBUG] : :100:WPA2:6
[2024-01-22 09:36:03][DEBUG] : Master 5:100:WPA1 WPA2:36
[2024-01-22 09:36:03][DEBUG] : Master 5 with signal 100 and security WPA1 WPA2 on channel 36
[2024-01-22 09:36:03][DEBUG] : :94:WPA2:6
[2024-01-22 09:36:11][DEBUG] : PATH TARGET
[2024-01-22 09:36:14][DEBUG] : IN CREATE LOG
[2024-01-22 09:36:14][DEBUG] : demande info Market.
[2024-01-22 09:36:16][DEBUG] : IN DOWNALOAD > c49abf6a28de1ee23a6c2573e75b0cc24b4edd4378c33bbcf83ba09df29da7ce
[2024-01-22 09:36:16][DEBUG] : fichier > /var/www/html/data/imgOs/jeedomAtlas.img.gz
[2024-01-22 09:36:16][DEBUG] : find a False
[2024-01-22 09:36:16][DEBUG] : URL > https://images.jeedom.com/atlas/jeedomAtlas.img.gz
[2024-01-22 09:36:16][DEBUG] : shell > sudo wget --progress=dot --dot=mega https://images.jeedom.com/atlas/jeedomAtlas.img.gz -a /var/www/html/core/class/../../log/downloadImage -O /var/www/html/data/imgOs/jeedomAtlas.img.gz >> /var/www/html/core/class/../../log/downloadImage 2&>1
[2024-01-22 09:43:13][DEBUG] : ERREUR IMAGE MIGRATE
[2024-01-22 13:11:12][DEBUG] : Jeedom started checking all connections
[2024-01-22 13:11:12][DEBUG] : Not Connected to Mon-FAI. Connecting ...
[2024-01-22 13:11:12][DEBUG] : Executing sudo nmcli con up 'Mon-FAI'
[2024-01-22 13:11:26][DEBUG] : ip ok sur eth0 / 192.168.1.180
[2024-01-22 13:22:16][DEBUG] : Wifi enabled : 1
[2024-01-22 13:22:20][DEBUG] : Master:100:WPA1 WPA2:2
[2024-01-22 13:22:20][DEBUG] : Master with signal 100 and security WPA1 WPA2 on channel 2
[2024-01-22 13:22:20][DEBUG] : Mon-FAI:100:WPA2:6
[2024-01-22 13:22:20][DEBUG] : Mon-FAI with signal 100 and security WPA2 on channel 6
[2024-01-22 13:22:20][DEBUG] : :100:WPA2:6
[2024-01-22 13:22:20][DEBUG] : Master 5:100:WPA1 WPA2:40
[2024-01-22 13:22:20][DEBUG] : Master 5 with signal 100 and security WPA1 WPA2 on channel 40
[2024-01-22 13:22:20][DEBUG] : :89:WPA2:2
[2024-01-22 13:30:58][DEBUG] : Wifi enabled : 1
[2024-01-22 13:31:02][DEBUG] : Master:100:WPA1 WPA2:2
[2024-01-22 13:31:02][DEBUG] : Master with signal 100 and security WPA1 WPA2 on channel 2
[2024-01-22 13:31:02][DEBUG] : Mon-FAI:100:WPA2:6
[2024-01-22 13:31:02][DEBUG] : Mon-FAI with signal 100 and security WPA2 on channel 6
[2024-01-22 13:31:02][DEBUG] : :100:WPA2:6
[2024-01-22 13:31:02][DEBUG] : Master 5:100:WPA1 WPA2:40
[2024-01-22 13:31:02][DEBUG] : Master 5 with signal 100 and security WPA1 WPA2 on channel 40
[2024-01-22 13:31:02][DEBUG] : :89:WPA2:2
[2024-01-22 13:31:02][DEBUG] : WiFi-2.4-936C:37:WPA2:1
[2024-01-22 13:31:02][DEBUG] : WiFi-2.4-936C with signal 37 and security WPA2 on channel 1
[2024-01-22 13:31:44][DEBUG] : PATH TARGET
[2024-01-22 13:31:47][DEBUG] : IN CREATE LOG
[2024-01-22 13:31:47][DEBUG] : demande info Market.
[2024-01-22 13:31:51][DEBUG] : IN DOWNALOAD > c49abf6a28de1ee23a6c2573e75b0cc24b4edd4378c33bbcf83ba09df29da7ce
[2024-01-22 13:31:51][DEBUG] : fichier > /var/www/html/data/imgOs/jeedomAtlas.img.gz
[2024-01-22 13:31:51][DEBUG] : find a False
[2024-01-22 13:31:51][DEBUG] : URL > https://images.jeedom.com/atlas/jeedomAtlas.img.gz
[2024-01-22 13:31:51][DEBUG] : shell > sudo wget --progress=dot --dot=mega https://images.jeedom.com/atlas/jeedomAtlas.img.gz -a /var/www/html/core/class/../../log/downloadImage -O /var/www/html/data/imgOs/jeedomAtlas.img.gz >> /var/www/html/core/class/../../log/downloadImage 2&>1
[2024-01-22 13:38:46][DEBUG] : ERREUR IMAGE MIGRATE
[2024-01-22 13:39:32][DEBUG] : PATH TARGET
[2024-01-22 13:39:35][DEBUG] : IN CREATE LOG
[2024-01-22 13:39:35][DEBUG] : demande info Market.
[2024-01-22 13:39:37][DEBUG] : IN DOWNALOAD > c49abf6a28de1ee23a6c2573e75b0cc24b4edd4378c33bbcf83ba09df29da7ce
[2024-01-22 13:39:37][DEBUG] : fichier > /var/www/html/data/imgOs/jeedomAtlas.img.gz
[2024-01-22 13:39:37][DEBUG] : find a False
[2024-01-22 13:39:37][DEBUG] : URL > https://images.jeedom.com/atlas/jeedomAtlas.img.gz
[2024-01-22 13:39:37][DEBUG] : shell > sudo wget --progress=dot --dot=mega https://images.jeedom.com/atlas/jeedomAtlas.img.gz -a /var/www/html/core/class/../../log/downloadImage -O /var/www/html/data/imgOs/jeedomAtlas.img.gz >> /var/www/html/core/class/../../log/downloadImage 2&>1
[2024-01-22 13:46:14][DEBUG] : ERREUR IMAGE MIGRATE
tu peux essayer cela en ssh stp >
sudo wget --progress=dot --dot=mega https://images.jeedom.com/atlas/jeedomAtlas.img.gz -a /var/www/html/core/class/../../log/downloadImage -O /var/www/html/data/imgOs/jeedomAtlas.img.gz```
ça ne donne rien qui vaille
[2024-01-22 14:39:03]DEBUG : shell > sudo wget --progress=dot --dot=mega https://images.jeedom.com/atlas/jeedomAtlas.img.gz -a /var/www/html/core/class/../../log/downloadImage -O /var/www/html/data/imgOs/jeedomAtlas.img.gz >> /var/www/html/core/class/../../log/downloadImage 2&>1
[2024-01-22 14:39:13]DEBUG : ERREUR IMAGE MIGRATE
Avec un peu de bidouille
c’est a dire ?
Une adresse MAC est effectivement unique coté hardware.
Néanmoins, avec un OS comme linux, rien n’empêche de la changer !
En gros l’adresse MAC hard reste la même mais le soft passe dessus et présente ce que tu veux
