Debian 11 Migration vers Z-wave JS : KO
Hello
Je viens de faire une fresh install vers Debian 11 de ma jeedom puis restauration du backup.
J’avais quelques équipements Zwave via openzwave, j’ai lu qu’il fallait désormais utiliser ce plugin.
Ma « carte » Zwave est sur les broches gpio, issue d’une jeedom 1ère génération en hummingboard
Par ailleurs j’ai Zigbeelinker en install’ complète, j’ai donc configuré MQTT Manager en broker distant avec l’ip/port de mon Zigbee2mqtt et en cohérence avec sa config
Les dépendances de Zwave JS + le démon sont OK
Dans le log zwavejsd je récupère ça
e[90m2024-12-23 18:29:55.134e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connect ENETUNREACH 192.168.68.87:1883 - Local (0.0.0.0:0)
Error: connect ENETUNREACH 192.168.68.87:1883 - Local (0.0.0.0:0)
at internalConnect (node:net:1098:16)
at defaultTriggerAsyncIdScope (node:internal/async_hooks:464:18)
at node:net:1328:9
at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:77:11)
Informations Jeedom
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : Z-Wave JS
Version : 2024-11-16 01:03:20 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2024-12-23 18:25:03)
Je me réponds tout seul… j’ai réussi à résoudre le pb via le post de @akenad : [Présentation] akenad - #4 par akenad
j’ai fait comme suit
  • Dans /boot/config.txt ajouter à la fin :
    dtoverlay=disable-bt
Redémarrer et ok :slight_smile:
