Je viens de passer de debian 10 à debian 11.
Le plugin NUT est NOK, il affiche en rouge « dependances » dans configuration.
Dans le log j’ai l’erreur suivante :
Impossible de trouver le paquet python-nut
A noter que sur debian 10 ce paquet était bien installé.
Quelques info en plus:
-nut tourne en mode serveur sur un autre serveur, ca n’a pas bougé et ca fonctionne.
-le client nut était installé sur le serveur de jeedom. Lorsque je fais sur la machine jeedom un :
upsc nomdemononduleur@ipduserveur cela fonctionne bien.
A ce jour même Jeedom fonctionne sur debian 11 et qu’un certain nombre de plugins fonctionnent aussi, tous les plugins ne sont pas compatible avec debian 11 et pour l’heure Jeedom préconise toujours des installations en debian 10
En effet, et Jeedom a publié la liste des plugins officiels compatibles et non compatibles. Pour les autres plugins comme NUT, il faut se reporter aux discussions de ce forum pour connaitre la compatibilité, c’est bien cela ?
Je propose de renommer cette discussion « compatibilité debian 11 » afin d’éclairer les prochains à chercher cette information.
Attendons d’avoir des retours d’expérience mais je serais bien étonné que personne n’ait testé ce plugin sur debian 11 car j’imagine qu’on aurait trouvé des discussions…
Oui, APC je l’utilise sur un autre onduleur que j’avais avant celui ci. Mais je pense que si j’ai installé nut c’est soit qu’apc n’était pas compatible avec ce nouvel onduleur, soit qu’il ne gérait pas les deux…
Vu que j’ai configuré le client et le serveur nut qui tournent parfaitement, j’aimerais autant éviter de configurer apcupsd pour le plaisir
J’ai comme souvenir que #plugin-nut_free a aussi des soucis la dernière fois que j’ai testé mais pas certain
J’utilise de nouveau #plugin-nut moi, j’avais déjà fait quelques changements en beta mais effectivement ce n’est pas encore compatible python3
Je n’ai pas encore testé sous debian 11.
Mais il est sur ma liste comme 3/4 autres encore car justement faut qu’ils fonctionnent avant que je puisse migrer vers debian11.
Je viens d’installer #plugin-nut_free en suivant ton conseil et tout semble fonctionner.
Je vous ferai un update si des problèmes apparaissent par la suite.
J’espère également que @Stef74 se penchera sur ce soucis de compatibilité python 3.
Super merci !
Peut-être demander à Mips plus de détails sur les soucis qu’il a pu rencontrer.
Je suis toujours sous Debian 10 et ton plugin tourne comme une horloge
Je veux bien des details car j’ai une vm en debian 11, je viens juste d’installer jeedom et le plugin Nut_free et il a l’air de fonctionner.
Je testerais plus tard avec une vm vierge.
@ hanglooze
Tu peux detailler les manips? comment tu as fait la migration? As-tu relancer l’installation des dependances? Si ton probleme est avec le plugin Nut, c’est pas moi! Si c’est avec Nut_free, je suis a l’ecoute!
@Mips
C’est quoi les problemes? J’ai jamais eu de retours depuis un moment.
@Stef74: pardon, j’ai inversé ton nom avec l’auteur de l’autre plugin. Sur debian 10 j’utilisais NUT qui ne fonctionne plus sur debian 11.
Sur ma VM debian11 qui tourne sous proxmox, je viens juste d’installer NUT FREE sur le conseil de @Madcow et comme je le disais, à première vue il fonctionne.
A noter que mon serveur nut est sur le host de proxmox, et le client est sur la vm de jeedom, les deux communiquent sans problème.
Je vais tester de manière plus approfondie et te donner des infos s’il y a un problème mais à priori tout va bien
