Page santé:
page config plugin:
Logs:
[2024-12-30 13:01:15] ERROR : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : 127.0.0.1:8484/api/9C21898521/config cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8484: Connection refused
[2024-12-30 13:03:06] ERROR : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : 127.0.0.1:8484/api/9C21898521/config cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8484: Connection refused
[2024-12-30 14:01:01] ERROR : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : 127.0.0.1:8484/api/9C21898521/config cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8484: Connection refused
[2024-12-30 15:00:10] ERROR : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : 127.0.0.1:8484/api/9C21898521/config cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8484: Connection refused
[2024-12-30 16:00:08] ERROR : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : 127.0.0.1:8484/api/9C21898521/config cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8484: Connection refused
Usage:
kill [options] <pid> [...]
Options:
<pid> [...] send signal to every <pid> listed
-<signal>, -s, --signal <signal>
specify the <signal> to be sent
-q, --queue <value> integer value to be sent with the signal
-l, --list=[<signal>] list all signal names, or convert one to a name
-L, --table list all signal names in a nice table
-h, --help display this help and exit
-V, --version output version information and exit
For more details see kill(1).
Usage:
Options:
[2024-12-30 17:00:17] ERROR : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : 127.0.0.1:8484/api/9C21898521/config cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8484: Connection refused
Usage:
Options:
[2024-12-30 17:23:38] ERROR : Erreur exécution de la commande [Bureau][lumière bureau][Off 03] : Echec de la requête HTTP : 127.0.0.1:8484/api/9C21898521/lights/3/state cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8484: Connection refused
Usage:
Options:
[2024-12-30 17:35:56] ERROR : Erreur exécution de la commande [Bureau][lumière bureau][Off 03] : Echec de la requête HTTP : 127.0.0.1:8484/api/9C21898521/lights/3/state cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8484: Connection refused
[2024-12-30 17:36:03] ERROR : Erreur exécution de la commande [Bureau][lumière bureau][On 03] : Echec de la requête HTTP : 127.0.0.1:8484/api/9C21898521/lights/3/state cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8484: Connection refused
[2024-12-30 18:00:08] ERROR : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : 127.0.0.1:8484/api/9C21898521/config cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8484: Connection refused
[2024-12-30 19:00:10] ERROR : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : 127.0.0.1:8484/api/9C21898521/config cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8484: Connection refused
[2024-12-30 19:06:02] ERROR : Erreur exécution de la commande [Bureau][lumière bureau][Off 03] : Echec de la requête HTTP : 127.0.0.1:8484/api/9C21898521/lights/3/state cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8484: Connection refused
[2024-12-30 19:06:03] ERROR : Erreur exécution de la commande [Bureau][lumière bureau][Off 03] : Echec de la requête HTTP : 127.0.0.1:8484/api/9C21898521/lights/3/state cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8484: Connection refused
[2024-12-30 19:23:51] ERROR : Erreur exécution de la commande [Bureau][lumière bureau][Off 03] : Echec de la requête HTTP : 127.0.0.1:8484/api/9C21898521/lights/3/state cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8484: Connection refused
[2024-12-30 19:23:52] ERROR : Erreur exécution de la commande [Bureau][lumière bureau][Off 03] : Echec de la requête HTTP : 127.0.0.1:8484/api/9C21898521/lights/3/state cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8484: Connection refused
[2024-12-30 20:00:08] ERROR : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : 127.0.0.1:8484/api/9C21898521/config cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8484: Connection refused
[2024-12-30 21:00:08] ERROR : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : 127.0.0.1:8484/api/9C21898521/config cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8484: Connection refused
* Installation deconz *
Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
libqt5serialport5 libqt5websockets5
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 87.1 kB of archives.
After this operation, 328 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://mirrors.ircam.fr/pub/raspbian/raspbian bullseye/main armhf libqt5serialport5 armhf 5.15.2-2 [30.9 kB]
Get:2 http://mirrors.ircam.fr/pub/raspbian/raspbian bullseye/main armhf libqt5websockets5 armhf 5.15.2-2 [56.2 kB]
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.)
debconf: falling back to frontend: Readline
debconf: unable to initialize frontend: Readline
debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
debconf: falling back to frontend: Teletype
dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin:
Fetched 87.1 kB in 0s (248 kB/s)
Selecting previously unselected package libqt5serialport5:armhf.
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 76169 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libqt5serialport5_5.15.2-2_armhf.deb ...
Unpacking libqt5serialport5:armhf (5.15.2-2) ...
Selecting previously unselected package libqt5websockets5:armhf.
Preparing to unpack .../libqt5websockets5_5.15.2-2_armhf.deb ...
Unpacking libqt5websockets5:armhf (5.15.2-2) ...
Setting up libqt5serialport5:armhf (5.15.2-2) ...
Setting up libqt5websockets5:armhf (5.15.2-2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u11) ...
Suggested packages:
sqlite3-doc
sqlite3
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 1054 kB of archives.
After this operation, 2729 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf sqlite3 armhf 3.34.1-3+deb11u1 [1054 kB]
Fetched 1054 kB in 0s (2729 kB/s)
Selecting previously unselected package sqlite3.
(Reading database ... 76181 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../sqlite3_3.34.1-3+deb11u1_armhf.deb ...
Unpacking sqlite3 (3.34.1-3+deb11u1) ...
Setting up sqlite3 (3.34.1-3+deb11u1) ...
Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
It's armv7l, RPI
Adding user root to group dialout
--2024-12-30 19:23:44-- http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key
Resolving phoscon.de (phoscon.de)... 144.76.96.194
Connecting to phoscon.de (phoscon.de)|144.76.96.194|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1692 (1.7K) [application/octet-stream]
Saving to: 'STDOUT'
0K . 100% 75.4M=0s
2024-12-30 19:23:45 (75.4 MB/s) - written to stdout [1692/1692]
Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
OK
Get:2 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease [4327 B]
Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
Get:5 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye/main armhf Packages [548 B]
Fetched 4875 B in 2s (3000 B/s)
The following additional packages will be installed:
libqt5sql5 libqt5sql5-sqlite
deconz libqt5sql5 libqt5sql5-sqlite
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 13.6 MB of archives.
After this operation, 39.8 MB of additional disk space will be used.
Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libqt5sql5 armhf 5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1 [136 kB]
Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libqt5sql5-sqlite armhf 5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1 [81.9 kB]
Get:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye/main armhf deconz armhf 2.28.1 [13.4 MB]
Fetched 13.6 MB in 3s (4362 kB/s)
Selecting previously unselected package libqt5sql5:armhf.
(Reading database ... 76190 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libqt5sql5_5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1_armhf.deb ...
Unpacking libqt5sql5:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) ...
Selecting previously unselected package deconz.
Preparing to unpack .../deconz_2.28.1_armhf.deb ...
tput: unknown terminal "unknown"
Important: enable_uart=1 should be set in /boot/config (RaspBee only)
use raspi-config to configure serial port access as described in user manual (RaspBee only)
Unpacking deconz (2.28.1) ...
Selecting previously unselected package libqt5sql5-sqlite:armhf.
Preparing to unpack .../libqt5sql5-sqlite_5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1_armhf.deb ...
Unpacking libqt5sql5-sqlite:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) ...
Setting up libqt5sql5:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) ...
Setting up deconz (2.28.1) ...
use raspi-config to configure serial port as described in documentation (RaspBee only):
https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin#software-requirements
Setting up libqt5sql5-sqlite:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) ...
Processing triggers for mailcap (3.69) ...
* Installation terminée *
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_deconz
+ echo 1
+ echo 2
apt: no process found
apt-get: no process found
rm: cannot remove '/var/cache/apt/archives/lock': No such file or directory
+ sudo apt update
All packages are up to date.
+ echo 3
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y python3
python3 is already the newest version (3.9.2-3).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
+ echo 4
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y python3-pip
python3-pip is already the newest version (20.3.4-4+rpt1+deb11u1).
+ echo 5
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y python3-pyudev
python3-pyudev is already the newest version (0.22.0-2).
+ echo 6
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y python3-dev
python3-dev is already the newest version (3.9.2-3).
+ echo 7
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y python3-requests
python3-requests is already the newest version (2.25.1+dfsg-2).
+ echo 8
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y python3-setuptools
python3-setuptools is already the newest version (52.0.0-4+deb11u1).
+ echo 9
++ awk '$1 <= 4'
++ find /usr/local/lib/python3.9/dist-packages/ -mindepth 1 -maxdepth 1 -type d -exec du -ks '{}' +
++ cut -f 2-
+ RESULTTODELETE=
++ echo ''
++ sed 's, ,\ ,g'
+ RESULTTODELETE2=
+ echo ''
+ xargs rm -rf
+ echo 10
+ sudo pip3 cache purge
Files removed: 70
+ echo 11
+ sudo pip3 install --upgrade pip
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already satisfied: pip in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (24.3.1)
WARNING: Error parsing dependencies of gpg: Invalid version: '1.14.0-unknown'
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager, possibly rendering your system unusable.It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv. Use the --root-user-action option if you know what you are doing and want to suppress this warning.
+ echo 12
+ sudo python3 -m pip install --force-reinstall --upgrade six
Collecting six
Downloading https://www.piwheels.org/simple/six/six-1.17.0-py2.py3-none-any.whl (11 kB)
Installing collected packages: six
Attempting uninstall: six
Found existing installation: six 1.17.0
Uninstalling six-1.17.0:
Successfully uninstalled six-1.17.0
Successfully installed six-1.17.0
+ echo 13
+ sudo python3 -m pip install --force-reinstall --upgrade pyudev
Collecting pyudev
Downloading https://www.piwheels.org/simple/pyudev/pyudev-0.24.3-py3-none-any.whl (62 kB)
Installing collected packages: pyudev
Attempting uninstall: pyudev
Found existing installation: pyudev 0.24.3
Uninstalling pyudev-0.24.3:
Successfully uninstalled pyudev-0.24.3
Successfully installed pyudev-0.24.3
+ echo 14
+ sudo python3 -m pip install --force-reinstall --upgrade requests
Collecting requests
Downloading https://www.piwheels.org/simple/requests/requests-2.32.3-py3-none-any.whl (64 kB)
Collecting charset-normalizer<4,>=2 (from requests)
Downloading https://www.piwheels.org/simple/charset-normalizer/charset_normalizer-3.4.1-py3-none-any.whl (49 kB)
Collecting idna<4,>=2.5 (from requests)
Downloading https://www.piwheels.org/simple/idna/idna-3.10-py3-none-any.whl (70 kB)
Collecting urllib3<3,>=1.21.1 (from requests)
Downloading https://www.piwheels.org/simple/urllib3/urllib3-2.3.0-py3-none-any.whl (128 kB)
Collecting certifi>=2017.4.17 (from requests)
Downloading https://www.piwheels.org/simple/certifi/certifi-2024.12.14-py3-none-any.whl (164 kB)
Installing collected packages: urllib3, idna, charset-normalizer, certifi, requests
Attempting uninstall: urllib3
Found existing installation: urllib3 2.3.0
Uninstalling urllib3-2.3.0:
Successfully uninstalled urllib3-2.3.0
Attempting uninstall: idna
Found existing installation: idna 3.10
Uninstalling idna-3.10:
Successfully uninstalled idna-3.10
Attempting uninstall: charset-normalizer
Found existing installation: charset-normalizer 3.4.1
Uninstalling charset-normalizer-3.4.1:
Successfully uninstalled charset-normalizer-3.4.1
Attempting uninstall: certifi
Found existing installation: certifi 2024.12.14
Uninstalling certifi-2024.12.14:
Successfully uninstalled certifi-2024.12.14
Attempting uninstall: requests
Found existing installation: requests 2.32.3
Uninstalling requests-2.32.3:
Successfully uninstalled requests-2.32.3
Successfully installed certifi-2024.12.14 charset-normalizer-3.4.1 idna-3.10 requests-2.32.3 urllib3-2.3.0
+ echo 15
+ sudo python3 -m pip install --force-reinstall --upgrade setuptools
Collecting setuptools
Downloading https://www.piwheels.org/simple/setuptools/setuptools-75.6.0-py3-none-any.whl (1.2 MB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.2/1.2 MB 5.2 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: setuptools
Attempting uninstall: setuptools
Found existing installation: setuptools 75.6.0
Uninstalling setuptools-75.6.0:
Successfully uninstalled setuptools-75.6.0
Successfully installed setuptools-75.6.0
+ echo 16
+ sudo python3 -m pip install --force-reinstall --upgrade wheel
Collecting wheel
Downloading https://www.piwheels.org/simple/wheel/wheel-0.45.1-py3-none-any.whl (72 kB)
Installing collected packages: wheel
Attempting uninstall: wheel
Found existing installation: wheel 0.45.1
Uninstalling wheel-0.45.1:
Successfully uninstalled wheel-0.45.1
Successfully installed wheel-0.45.1
+ echo 17
+ sudo python3 -m pip install --force-reinstall --upgrade pyserial
Collecting pyserial
Downloading https://www.piwheels.org/simple/pyserial/pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)
Installing collected packages: pyserial
Attempting uninstall: pyserial
Found existing installation: pyserial 3.5
Uninstalling pyserial-3.5:
Successfully uninstalled pyserial-3.5
Successfully installed pyserial-3.5
+ echo 18
+ sudo python3 -m pip install --force-reinstall --upgrade websocket-client
Collecting websocket-client
Downloading https://www.piwheels.org/simple/websocket-client/websocket_client-1.8.0-py3-none-any.whl (58 kB)
Installing collected packages: websocket-client
Attempting uninstall: websocket-client
Found existing installation: websocket-client 1.8.0
Uninstalling websocket-client-1.8.0:
Successfully uninstalled websocket-client-1.8.0
Successfully installed websocket-client-1.8.0
+ echo 19
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end deconz
+ echo 20
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_deconz
J’espère que c’est bien comme ca que tu voulais
merci
