Je suis sur une configuration sur un Synology DS218+ sur une VM en débian 10.
J’ai acheté une clé wifi TP-Link TL-WN821N pour pouvoir communiquer avec mon poêle MCZ (avec JMQTT) mais je bloque lors de l’installation du pilote du dongle USB Wifi.
J’ai fait pas mal de tuto pour essayer d’installer le pilote sans résultat.
Avez-vous des références de clé USB wifi qui fonctionne sur débian 10 avec un tuto pour l’installation ?
Et j’ai dû m’adresser.au constructeur pour avoir la procédure et le bon package.
Envoie un mail au support technique, il n’y a pas de raison qu’il ne te renseigne pas.
Mais je ne comprends pas, votre synology est déjà sur le réseau forcément donc pourquoi vouloir mettre un dongle wifi ? C’est inutile, la vm a déjà du réseau.
Et le poêle est sur un réseau different?
Vous avez deux lan ?
C’est compliqué de gérer deux réseaux; avez-vous les notions de routes, passerelle par défaut etc ?
Il y a deux réseau sur le poêle, un local avec une adresse IP fixe configurer usine pour un prise en mains application MCZ en local, et un second réseau qui ce connecte à la box internet qui a l’adresse IP donc qui est sur le LAN.
Si le poele est en wifi sur votre box et que votre vm est sur l’ethernet et recoit une ip de votre box vous n’avez pas besoin d’un dongle wifi sur la vm
wifi ou cable ethernet qu’importe, tous les appareils sont sur le même lan si connecté à la même box
