Debian 10 Buster plus supporté
Je rencontre une erreur avec le plugin HomeBridge, signalée dans la section santé de Jeedom. En consultant le log, il apparaît le message suivant : « Attention : Vous êtes en Debian 10 Buster, ce système n’est plus supporté ! Merci de mettre à jour votre distribution !!! ».
J’utilise Jeedom sur une Freebox Delta. Dois-je attendre une mise à jour du core de Jeedom, ou y a-t-il des actions que je peux entreprendre dès maintenant ?
Cordialement,
Non car le core ne touche pas à l’OS
Oui, externalisé une sauvegarde de votre Jeedom actuel, refaire une VM Debian 11, installer Jeedom en ligne de commande et enfin y réimporter votre sauvegarde
Avant de passer a debian 11, le mieux serait de lister ici vos plugins pour vérifier, par exemple :
Le plugin openzwave n’est pas compatible debian 11, il faut passer au plugin-zwavejs avant.
akenad :slight_smile:
Bonjour tout le monde,
J’ai le même cas sur rasb 4, que dois-je faire ?
Merci à vous
Le même cas, c’est-à-dire ?
Vous êtes en Debian 10 ?
Avez-vous vérifiez que vos plugins sont tous OK en debian 11 ?
Avez vous encore openzwave ?
J’ai le meme message dans homebridge. Je n’est plus open zwave, j’ai migré.
Comment verifier la compatibilité des plugin vs D11 ?
Voici les plugins :
Il y a un post sur community
Merci je viens de verifier, 98% est compatible le reste m’importe peu, soit je n’utilise pas , soit pas prioritaire…
Quel est l’impact pour homebridge si je reste sur debian 10 ?
En gros je pense qu’avec la v4.4.x et les plugins qui évoluent pour tenir compte des dernières librairie Linux et autres, debian 10 obsolète ne sera plus supporté en conséquence de quoi où on arrête de faire les mises à jours, ou on migre afin d’avoir un OS maintenu et un Jeedom et des plugins avec les dernières fonctionnalités.
Comme souvent dans l’évolution de logiciels, un OS minimum est requis. En dessous ce n’est plus supporté.
Pour Jeedom et les plugins cela va être pareil. Pas sûr avec un Jeedom 4.5 qui arrivera que Debian 10 soit encore supporté par exemple, sachant qu’on est déjà à Debian 12
Arf, je comprends merci pour ces explications. C’est dommage que tout cela ne soit pas transparent pour l’utilisateur final.
As tu une idee de ce que je dois faire sous rasb4 pour me mettre à jour ?
Merci pour ton aide en tout cas.
Va falloir que je planifie ca, je vais encore suer de grosses goutes :sweat_smile:
Edit : je vais m’entrainer sur mon rasb 3.
